      5. מולטימדיה לטויוטה קורולה 2007
      86 פוסטים 13 כותבים 5.8k צפיות
        @ראובן-שבתי בעיקרון מה שצריך לוויז מוזיקה וכאלה שיעבוד חלק
        @YOLEVI כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
        בגדול מספיק 2 ראם 8 ליבות
          @ראובן-שבתי כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
          קשור כפתורי הגה לקנבס
          אז מה זה בעצם קנבס
          אז מה זה בעצם קנבס
          זה לרכבים שיש חיבור בין מחשב הרכב למערכת מולטימדיה.
          לפני 2015 זה כמעט ולא היה.
            זה מה שאני תמיד ממליץ, היא משווקת בארץ תחת המותג ZETA ביותר מ1000 ש"ח.
            קישור להזמין דגם S18- 9 inch
            שים לב שזה בלי מצלמה, את המצלמה תוכל להזמין מכאן.
            שלמהש Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              אז מה זה בעצם קנבס
              @YOLEVI תסתכל פה המערכת השניה שנקראת 8 Core 2 32G Carplay
              או את זה 9 inch 2G 32G 8Core המכשיר השביעי
              ופה את הרביעי
                ופה את הרביעי
                @ראובן-שבתי זה מגיע עם גי פי אס ומצלמות ומיקרופון? זה לא נראה בתמונה בשני הקישורים
                  @מיישה יש לך כבר ניסיון אם המוכר הזה?
                    @שלמה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                    יש מישהו שקנה ממנו והיה מאד מרוצה.
                    בנוסף, אתה יודע שזה יצרן מעולה, אז החשש הוא לא על טיב המוצר, וזה קצת פחות מפחיד…
                    Y שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                      על איזה מהקישורים אתה מדבר?
                        @מיישה מצויין יש לי גם חבר שהזמין כשיגיע אדע טוב לשמוע שיש תחלופה
                          מה שהעליתי כאן.
                          העליתי קישור למערכת וקישור למצלמה, יש להם שירות טוב, אני ממליץ לך לבקש מצלמה חינם.
                            מה שהעליתי כאן.
                            @מיישה וגי פי אס להזמין בנפרד?
                              מה שהעליתי כאן.
                              מה שהעליתי כאן.
                              רק עכשיו אני רואה מה שאתה העלית…
                                לא, זה מגיע ביחד, אתה רק צריך כבל מתאם, כבר מביא לך.
                                  @מיישה ואתה אומר שאני מתקין את זה ככה במקום מה שיש עכשיו בלי שום פלסטיק?
                                    נכון
                                    וזה צמת חוטים בשבילך
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DC6drGd
                                      מה שהעליתי כאן.
                                      ממי לבקש מצלמה חינם? ממוכר המערכת? בד’'כ יש להם
                                        כן, אבל בקישור שהעליתי משום מה זה בלי מצלמה.
                                        • מיישהמ מנותק
                                          #34
                                          אה, ושכחתי משהו חשוב, אני מאד ממליץ להוסיף ולקנות אנדרואיד 12 הדגם הזה:
                                          כי בזה יש אפשרות של חסימה הרמטית ע"י קיידרואיד.
                                          Y א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מנוע אלפיים טורבו
                                            אני קניתי את זה https://www.aliexpress.com/item/1005004980704561.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.88.10e1586aZdJLhZ
                                            וזה מותקן אצלי באוטו, מרוצה עד הגג (וויז שירים וכו)
                                            צריך לקנות גם את המכסי אוורור בגלל שהפאנל מחליף את אלו שיש כרגע
                                            מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מנוע אלפיים טורבו
                                              @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                                              כן, הבנתי שזה לא בדיוק מתאים נכון?
                                              מ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.8k
