      5. מולטימדיה לטויוטה קורולה 2007
      86 פוסטים 13 כותבים 5.8k צפיות
        @YOLEVI כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
        @ראובן-שבתי לכאורה יספיק 7
        ומה לגבי קנבס צריך?
        אם 7 לך על אונברסלי עם חיווט תואם טויוטה
        ואין לך מה לעשות עם קנבס
        @ראובן-שבתי כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
        והכפתורי הגה יעבדו?
          והכפתורי הגה יעבדו?
          והכפתורי הגה יעבדו?
          לא קשור כפתורי הגה לקנבס
          זה בחיווט
            @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
            @מיישה אני רואה שבקישור שם זה מזגן עם כפתורים שמסובבים אצלי זה לחיצה
            יש לך המלצות ל2007?
            זה לא משנה, זה san, וזה gli
            החנות שאני ממליץ סגר, אני יכול לתת לך אותו מוצר מחנות אחרת.
            למה שלא תתן לו אונברסלי + פאנל
            הפאנלים של ה2007 מאוד פשוטים ועולים גרושים
            אלא אם כן אנחנו הולכים על 9" אינץ’ ואז צריך פאנל יקר יותר
            אם הוא מסתפק ב7" זה גרושים
            @YOLEVI כמה אינץ’ אתה רוצה?
            יש לך המלצות ל2007?
            7 אינץ זה נורא, באו אליי 2 אנשים רק להחליף מה7 ל9
            9 יושב פצצה בלי שום פאנל עשיתי 6 כאלה, כולם היו מרוצים עד הגג.
              יש לך המלצות ל2007?
              ב2007? בטוח?
              אם כן אחלה
              @YOLEVI כמה ראם אתה רוצה
              כמה לשלם?
              • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה ב
                ב2007? בטוח?
                אם כן אחלה
                כמה לשלם?
                @ראובן-שבתי בעיקרון מה שצריך לוויז מוזיקה וכאלה שיעבוד חלק
                ראובן שבתיר מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  והכפתורי הגה יעבדו?
                  זה בחיווט
                  אז מה זה בעצם קנבס
                  מיישהמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בגדול מספיק 2 ראם 8 ליבות
                      אז מה זה בעצם קנבס
                      אז מה זה בעצם קנבס
                      זה לרכבים שיש חיבור בין מחשב הרכב למערכת מולטימדיה.
                      לפני 2015 זה כמעט ולא היה.
                        זה מה שאני תמיד ממליץ, היא משווקת בארץ תחת המותג ZETA ביותר מ1000 ש"ח.
                        קישור להזמין דגם S18- 9 inch
                        שים לב שזה בלי מצלמה, את המצלמה תוכל להזמין מכאן.
                        שלמהש Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אז מה זה בעצם קנבס
                          @YOLEVI תסתכל פה המערכת השניה שנקראת 8 Core 2 32G Carplay
                          או את זה 9 inch 2G 32G 8Core המכשיר השביעי
                          ופה את הרביעי
                            ופה את הרביעי
                            @ראובן-שבתי זה מגיע עם גי פי אס ומצלמות ומיקרופון? זה לא נראה בתמונה בשני הקישורים
                              @מיישה יש לך כבר ניסיון אם המוכר הזה?
                                @שלמה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                                יש מישהו שקנה ממנו והיה מאד מרוצה.
                                בנוסף, אתה יודע שזה יצרן מעולה, אז החשש הוא לא על טיב המוצר, וזה קצת פחות מפחיד…
                                Y שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  על איזה מהקישורים אתה מדבר?
                                    @מיישה מצויין יש לי גם חבר שהזמין כשיגיע אדע טוב לשמוע שיש תחלופה
                                      מה שהעליתי כאן.
                                      העליתי קישור למערכת וקישור למצלמה, יש להם שירות טוב, אני ממליץ לך לבקש מצלמה חינם.
                                        מה שהעליתי כאן.
                                        @מיישה וגי פי אס להזמין בנפרד?
                                          מה שהעליתי כאן.
                                          מה שהעליתי כאן.
                                          רק עכשיו אני רואה מה שאתה העלית…
                                            לא, זה מגיע ביחד, אתה רק צריך כבל מתאם, כבר מביא לך.
                                              @מיישה ואתה אומר שאני מתקין את זה ככה במקום מה שיש עכשיו בלי שום פלסטיק?
                                              166.8k
