      3. דוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011
      27 פוסטים 4 כותבים 1.2k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        @יעקב-מ.-פינס אבל לא ענית לי איפה נמצא הבקר הזה, בבית מצערת עצמה?
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @Shebsale
        סליחה
        כן
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
          אני רואה את השרשור והתשובות של המומחים ולא באמת צריך אותי,
          אבל שימו לב שיש לו 4 תקלות שאמורות לשבש את יחסי האוויר/דלק וממילא גם את המצערת, 1. ו- 2. חימום חיישני חמצן של 2 החיישנים 3. תקלה בתזמון שסתומים. 4. P0443 שאני לא יודע במדוייק מה זה אבל קשור להשבת אדים למנוע.
          ברור שהמצערת תשתבש כך, לדעתי חבל להחליף מצערת סתם, קודם תנסה לאפס את הקודים וללמד את המצערת מחדש (עם מנוע חם כדי שחיישני החמצן יעבדו טוב גם בלי הגוף חימום) ותראה אם היא חוזרת לעבוד, א"כ תחליף חיישני חמצן ומשם תתקדם הלאה.
          גילוי נאות, לא מכיר פיאט!
          ועכשיו אני חושב שבעצם ניתן לבדוק את המצערת בסוויץ’ פתוח בלי להניע ואז ללחוץ על דוושת הגז ולראות האם המצערת נפתחת, אם לא, צריך לבדוק את חיישן מיקום דוושה האם הוא מקבל זרם או האם מגיע זרם למצערת.
          איך שלא יהיה תצטרך אח"כ לטפל בבעיות הנ"ל.
          ולא מופקע שזה בעיות חשמל/ מחשב שעושות הכל, אבל שוב, לא מכיר פיאט!
            @נייטרון-חפשי כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
            בדקתי, לא נפתח.
            איך אני מגיע לחיישן הזה?
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              בדקתי, לא נפתח.
              @Shebsale כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
              בדקתי, לא נפתח.
              תבדוק חשמל אם יש תוספת תגובה.
              בדוושה צריך לפרק או להחליף.
              עיין כאן תפתח בנטפרי
              וכאן יש חלק לא בדקתי תואם או לא זה הרעיון
              https://www.autozone.com/engine-management/accelerator-pedal-sensor/fiat/500l
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              • מיוחדמ מיוחד
                @Shebsale כן, כי הוא צריך לקבל חשמל יותר בשביל לפתוח
                @מיוחד כתב בדוושת גז לא מגיבה בפיאט פנדה 2011:
                אתה בטוח? כי יש שם 8 חוטים בערך, אולי הזרם אותו דבר כל הזמן והמצערת נפתחת לפי פקודות מהמחשב?
                  מה זה משנה מי נותן פקודה הוא נפתח ע’'י זרם.
                  יש חלק שנותנים זרם כשאתה לוחץ. צריך 2 אנשים לבדוק, אם זה קשה אז אולי תדלג על זה.
                  הערכים של המצערת נעים בין 0.5 וולט ל5 וולט.
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  • ShebsaleS מנותק
                    תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים,
                    ברוך השם הגעתי לפתרון, החלפתי בית מצערת והבעיה נפתרה.
                    163.2k
