      5. טויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      46 פוסטים 6 כותבים 3.8k צפיות
      • elazarE elazar
        @דני-מערכות כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
        @elazar
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oCi9d0B זה ודאי מתאים
        שם צבע: FT-RZ-01 Set
        קניתי את הצמה ואחרי הרבה נסיונות וכמה פיוזים שנשרפו הצלחתי להפעיל את המערכת.
        הבעיה היא שעכשיו יש את המסך הזה של החימום מושבים תקוע ואי אפשר לסגור אותו
        מה אפשר לעשות?
        @elazar תנתק את הקנבס ואז תגדיר בהגדרות את הסוג רכב ואחרי זה תחבר
        elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
        • elazarE elazar
          @elazar
          מה אפשר לעשות?
          @elazar יותר פשוט, תנתק את הקנבס, ואז תגדיר שלא יוצג במסך “מיזוג אוויר”, ואחר כך תטפל בכל השאר בנחת.
          • elazarE elazar
            @elazar
            מה אפשר לעשות?
            @elazar
            לנתק- ואז להגדיר קנבס ואח’'כ לחבר
            למרות ברוב הרכבים אם תנתק זה יכבה את המסך…
            בטיוטה זה לא.
            בהצלחה!
            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
              elazarE מנותק
              elazarE מנותק
              elazar
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
              @מוטי-ברנד כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
              איך אפשר להגדיר סוג רכב?
              איפה זה נמצא בהגדרות?
              ודרך אגב מה הסיסמה בהגדרות? ניסיתי עם 0-ים ועם 123… ולא עבד
              @אלוף-העולם-1 כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
              איך מגדירים אותו?
              יש פה בפורום מדריך?
              • elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                עוד שאלה לגבי המצלמה
                זה גם מוגדר בקנבס?
                כי לא ראיתי שיש את הבננה הצהובה הרגילה
                והמצלמה לא עובדת
                  @elazar
                  בטיוטה זה לא.
                  בהצלחה!
                  elazarE מנותק
                  elazarE מנותק
                  elazar
                  ואז להגדיר קנבס
                  מצאתי בהגדרות את הבחירה של הדגם ויש פה מלא פרוטוקולים, אתה יודע אולי מה אני צריך לבחור?
                  PXL_20250530_102233304.TS~2.mp4
                  • elazarE elazar
                    איך מגדירים אותו?
                    יש פה בפורום מדריך?
                    Yair
                    @elazar צריך בשביל זה אינטרנט
                    • Y Yair
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      @Yair כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                      הסרטון שצילמתי זה כשהתחברתי לאינטרנט ואז עלתה לי הרשימה הזאת ואני לא יודע מה לבחור.
                      יש עוד מקום שצריך להגדיר משהו או שזה רק שם?
                      • elazarE elazar
                        Yair
                        @elazar חסום לי הסרטון
                        אתה צריך לבחור דבר ראשון את החברה של הקנבס (כתוב מאחורה)
                        שלב שני לבחור את הדגם רכב
                        ואז לתת לו להתקין
                        • Y Yair
                          ואז לתת לו להתקין
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          אה חחח איך לא חשבתי על זה
                          כתוב על הcanbus בסינית וזה כנראה השם של החברה
                          ברשימה הזאת יש הרבה אופציות בסינית
                          אני אנסה לבדוק אם יש קישקושים זהים חחח
                          עריכה:
                          נראה שזה אופציה 38
                          זה לא זהה אבל די דומה
                          • elazarE elazar
                            עריכה:
                            נראה שזה אופציה 38
                            Yair
                            • Y Yair
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              כן תרגמתי גם ואז ראיתי שזה לא זהה אבל יש מצב שזה יתאים
                              מקסימום אני אעבור שם על הרבה אופציות עד שיהיה משהו שיעבוד
                              ומעניין גם אם אופציה 37 זה באמת חיפוש באינטרנט או שזה תרגום לא מדויק
                              • אלוף העולם 1א מנותק
                                זה קנבס של raise
                                  זה קנבס של raise
                                  elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                                  זה קנבס של raise
                                  זה מה שGPT אמר לי כששאלתי אותו ובחרתי באופציה הזאת ואז בדגם
                                  אז אם זה זה איפה יכולה להיות הבעיה עם המצלמה?
                                  וגם לא הצלחתי להגדיר את הכפתורים בהגה חוץ מהווליום
                                  ורק פעם אחת ראיתי שהוא מזהה שנפתחה דלת אבל לא זיהה שהיא נסגרה
                                  • elazarE elazar
                                    זה קנבס של raise
                                    @elazar
                                    תעשה raise ואז תבחר בדגם ראב 4
                                    ותבדוק אם עובד
                                    אם לא אז יש בעיה בצמה (אמרת שעשתה לך בעיות עם פיוזים)
                                      @elazar
                                      ותבדוק אם עובד
                                      elazarE מנותק
                                      elazarE מנותק
                                      elazar
                                      #36
                                      בחרתי RAV4 16-19 (זה רכב מ2017)
                                      עבד חלקית
                                      יש מצב שזה סתם עניין של הגדרה ולא בעיה בצמה?
                                      הצמה הקודמת היתה שורפת פיוזים ואז כשהחלפתי לצמה החדשה זה לא עבד כי הפיוז היה שרוף ולקח לי זמן למצוא את הפיוז השרוף
                                      יש לך המלצה לצמה אחרת ממוכר אחר שעבדה לך טוב?
                                      • elazarE elazar
                                        עבד חלקית
                                        @elazar כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                                        עבד חלקית
                                        זה אמור לעבוד טוב
                                        הצמה הקודמת שרף פיוזים כי החיבור שם הפוך
                                        לגבי המצלמה תגדיר אותו לNTSC
                                          עבד חלקית
                                          זה אמור לעבוד טוב
                                          elazarE מנותק
                                          elazarE מנותק
                                          elazar
                                          @מוטי-ברנד כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                                          ניסיתי את כל האופציות וגם NTSC ולא עבד
                                          יש מצב שחסר משהו בצמה?
                                          • elazarE elazar
                                            או שלא חיברת את החוט הנכון כי יש שם 2 בננות צהובות או שהתקינו מצלמה לא מקורית ואז זה דגם אחר
                                            כשאתה מעביר לרוורס המסך נהיה שחור או שיש קוים בשחור לבן או שכתוב אין קליטה?
                                              elazarE מנותק
                                              elazarE מנותק
                                              elazar
                                              לא ראיתי בכלל בננות צהובות היו רק קונקטורים לבנים
                                              יש מצב שפיספסתי משהו אני אבדוק שוב
                                              שכתוב אין קליטה
                                              כן זה מה שכתוב
                                              כאילו עולה המסך עם הקווים של החניה וכתוב אין קליטת מצלמה או משהו כזה
                                              11.3k
                                              157.4k
