      5. טויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      46 פוסטים 6 כותבים 4.4k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @elazar לגבי תיקון @מיישה מתקן דברים כאלה כמדומני אבל זה נראה מערכת מאוד ישנה ואולי כדאי כבר להחליף שיקול שלך
        ואם אתה מחליט להחליף אז אתה צריך את הכבל הזה וזה במקום הכבל שיש לך שם היום
        בנוסף למערכת הפצצה ש @מיישה ממליץ
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
        @דני-מערכות כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
        המערכת הגיעה והסתבכתי עם הכבלים ואני מעדיף להזמין את הצמה המתאימה.
        בקישור ששלחת כתוב שזה מתאים לRAV4 עד 2015 אתה יודע אם זה יתאים גם ל2017?
        אם מישהו הזמין כבל כזה ויודע אם זה מתאים?
        @מיישה אולי אתה יודע ראיתי בביקורות שהזמנת כזה 🙂 ?
        • elazarE elazar
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @elazar
          https://s.click.aliexpress.com/e/_oCi9d0B זה ודאי מתאים
          שם צבע: FT-RZ-01 Set
          https://did.li/MxyOf
          elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
            @elazar
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            @דני-מערכות תודה רבה!
            הזמנתי את זה נקווה שזה יהיה טוב
              @elazar
              elazarE מנותק
              elazarE מנותק
              elazar
              @elazar
              קניתי את הצמה ואחרי הרבה נסיונות וכמה פיוזים שנשרפו הצלחתי להפעיל את המערכת.
              הבעיה היא שעכשיו יש את המסך הזה של החימום מושבים תקוע ואי אפשר לסגור אותו
              מה אפשר לעשות?
              מוטי ברנדמ EBAE אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
              • elazarE elazar
                @elazar
                מה אפשר לעשות?
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                @elazar תנתק את הקנבס ואז תגדיר בהגדרות את הסוג רכב ואחרי זה תחבר
                elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
                • elazarE elazar
                  @elazar
                  מה אפשר לעשות?
                  @elazar יותר פשוט, תנתק את הקנבס, ואז תגדיר שלא יוצג במסך “מיזוג אוויר”, ואחר כך תטפל בכל השאר בנחת.
                  • elazarE elazar
                    @elazar
                    מה אפשר לעשות?
                    @elazar
                    לנתק- ואז להגדיר קנבס ואח’'כ לחבר
                    למרות ברוב הרכבים אם תנתק זה יכבה את המסך…
                    בטיוטה זה לא.
                    בהצלחה!
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      @מוטי-ברנד כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
                      איך אפשר להגדיר סוג רכב?
                      איפה זה נמצא בהגדרות?
                      ודרך אגב מה הסיסמה בהגדרות? ניסיתי עם 0-ים ועם 123… ולא עבד
                      @אלוף-העולם-1 כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
                      איך מגדירים אותו?
                      יש פה בפורום מדריך?
                      • elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        עוד שאלה לגבי המצלמה
                        זה גם מוגדר בקנבס?
                        כי לא ראיתי שיש את הבננה הצהובה הרגילה
                        והמצלמה לא עובדת
                          @elazar
                          בטיוטה זה לא.
                          בהצלחה!
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          ואז להגדיר קנבס
                          מצאתי בהגדרות את הבחירה של הדגם ויש פה מלא פרוטוקולים, אתה יודע אולי מה אני צריך לבחור?
                          PXL_20250530_102233304.TS~2.mp4
                          • elazarE elazar
                            איך מגדירים אותו?
                            יש פה בפורום מדריך?
                            Yair
                            @elazar צריך בשביל זה אינטרנט
                            • Y Yair
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              @Yair כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                              הסרטון שצילמתי זה כשהתחברתי לאינטרנט ואז עלתה לי הרשימה הזאת ואני לא יודע מה לבחור.
                              יש עוד מקום שצריך להגדיר משהו או שזה רק שם?
                              • elazarE elazar
                                Yair
                                @elazar חסום לי הסרטון
                                אתה צריך לבחור דבר ראשון את החברה של הקנבס (כתוב מאחורה)
                                שלב שני לבחור את הדגם רכב
                                ואז לתת לו להתקין
                                • Y Yair
                                  ואז לתת לו להתקין
                                  elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  אה חחח איך לא חשבתי על זה
                                  כתוב על הcanbus בסינית וזה כנראה השם של החברה
                                  ברשימה הזאת יש הרבה אופציות בסינית
                                  אני אנסה לבדוק אם יש קישקושים זהים חחח
                                  עריכה:
                                  נראה שזה אופציה 38
                                  זה לא זהה אבל די דומה
                                  • elazarE elazar
                                    עריכה:
                                    נראה שזה אופציה 38
                                    Yair
                                    • Y Yair
                                      elazarE מנותק
                                      elazarE מנותק
                                      elazar
                                      כן תרגמתי גם ואז ראיתי שזה לא זהה אבל יש מצב שזה יתאים
                                      מקסימום אני אעבור שם על הרבה אופציות עד שיהיה משהו שיעבוד
                                      ומעניין גם אם אופציה 37 זה באמת חיפוש באינטרנט או שזה תרגום לא מדויק
                                      • אלוף העולם 1א מנותק
                                        זה קנבס של raise
                                          זה קנבס של raise
                                          elazarE מנותק
                                          elazarE מנותק
                                          elazar
                                          @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                                          זה קנבס של raise
                                          זה מה שGPT אמר לי כששאלתי אותו ובחרתי באופציה הזאת ואז בדגם
                                          אז אם זה זה איפה יכולה להיות הבעיה עם המצלמה?
                                          וגם לא הצלחתי להגדיר את הכפתורים בהגה חוץ מהווליום
                                          ורק פעם אחת ראיתי שהוא מזהה שנפתחה דלת אבל לא זיהה שהיא נסגרה
                                          • elazarE elazar
                                            זה קנבס של raise
                                            @elazar
                                            תעשה raise ואז תבחר בדגם ראב 4
                                            ותבדוק אם עובד
                                            אם לא אז יש בעיה בצמה (אמרת שעשתה לך בעיות עם פיוזים)
                                              @elazar
                                              ותבדוק אם עובד
                                              elazarE מנותק
                                              elazarE מנותק
                                              elazar
                                              #36
                                              בחרתי RAV4 16-19 (זה רכב מ2017)
                                              עבד חלקית
                                              יש מצב שזה סתם עניין של הגדרה ולא בעיה בצמה?
                                              הצמה הקודמת היתה שורפת פיוזים ואז כשהחלפתי לצמה החדשה זה לא עבד כי הפיוז היה שרוף ולקח לי זמן למצוא את הפיוז השרוף
                                              יש לך המלצה לצמה אחרת ממוכר אחר שעבדה לך טוב?
                                              168.1k
