      5. טויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      46 פוסטים 6 כותבים 4.4k צפיות
      • elazarE elazar
        @דני-מערכות כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
        ואם אתה מחליט להחליף אז אתה צריך את הכבל הזה וזה במקום הכבל שיש לך שם היום
        המערכת הגיעה והסתבכתי עם הכבלים ואני מעדיף להזמין את הצמה המתאימה.
        בקישור ששלחת כתוב שזה מתאים לRAV4 עד 2015 אתה יודע אם זה יתאים גם ל2017?
        אם מישהו הזמין כבל כזה ויודע אם זה מתאים?
        @מיישה אולי אתה יודע ראיתי בביקורות שהזמנת כזה 🙂 ?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @elazar
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oCi9d0B זה ודאי מתאים
        שם צבע: FT-RZ-01 Set
        https://did.li/MxyOf
        elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דני מערכותד דני מערכות
          @elazar
          elazarE מנותק
          elazarE מנותק
          elazar
          @דני-מערכות תודה רבה!
          הזמנתי את זה נקווה שזה יהיה טוב
            @elazar
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            @elazar
            קניתי את הצמה ואחרי הרבה נסיונות וכמה פיוזים שנשרפו הצלחתי להפעיל את המערכת.
            הבעיה היא שעכשיו יש את המסך הזה של החימום מושבים תקוע ואי אפשר לסגור אותו
            מה אפשר לעשות?
            מוטי ברנדמ EBAE אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
            • elazarE elazar
              @elazar
              מה אפשר לעשות?
              מוטי ברנדמ מחובר
              מוטי ברנדמ מחובר
              @elazar תנתק את הקנבס ואז תגדיר בהגדרות את הסוג רכב ואחרי זה תחבר
              elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
              • elazarE elazar
                @elazar
                מה אפשר לעשות?
                @elazar יותר פשוט, תנתק את הקנבס, ואז תגדיר שלא יוצג במסך “מיזוג אוויר”, ואחר כך תטפל בכל השאר בנחת.
                • elazarE elazar
                  @elazar
                  מה אפשר לעשות?
                  @elazar
                  לנתק- ואז להגדיר קנבס ואח’'כ לחבר
                  למרות ברוב הרכבים אם תנתק זה יכבה את המסך…
                  בטיוטה זה לא.
                  בהצלחה!
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
                    @מוטי-ברנד כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
                    איך אפשר להגדיר סוג רכב?
                    איפה זה נמצא בהגדרות?
                    ודרך אגב מה הסיסמה בהגדרות? ניסיתי עם 0-ים ועם 123… ולא עבד
                    @אלוף-העולם-1 כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
                    איך מגדירים אותו?
                    יש פה בפורום מדריך?
                    • elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      עוד שאלה לגבי המצלמה
                      זה גם מוגדר בקנבס?
                      כי לא ראיתי שיש את הבננה הצהובה הרגילה
                      והמצלמה לא עובדת
                        @elazar
                        בטיוטה זה לא.
                        בהצלחה!
                        elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        ואז להגדיר קנבס
                        מצאתי בהגדרות את הבחירה של הדגם ויש פה מלא פרוטוקולים, אתה יודע אולי מה אני צריך לבחור?
                        PXL_20250530_102233304.TS~2.mp4
                        • elazarE elazar
                          איך מגדירים אותו?
                          יש פה בפורום מדריך?
                          Yair
                          @elazar צריך בשביל זה אינטרנט
                          • Y Yair
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            @Yair כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                            הסרטון שצילמתי זה כשהתחברתי לאינטרנט ואז עלתה לי הרשימה הזאת ואני לא יודע מה לבחור.
                            יש עוד מקום שצריך להגדיר משהו או שזה רק שם?
                            • elazarE elazar
                              Yair
                              @elazar חסום לי הסרטון
                              אתה צריך לבחור דבר ראשון את החברה של הקנבס (כתוב מאחורה)
                              שלב שני לבחור את הדגם רכב
                              ואז לתת לו להתקין
                              • Y Yair
                                ואז לתת לו להתקין
                                elazarE מנותק
                                elazarE מנותק
                                elazar
                                אה חחח איך לא חשבתי על זה
                                כתוב על הcanbus בסינית וזה כנראה השם של החברה
                                ברשימה הזאת יש הרבה אופציות בסינית
                                אני אנסה לבדוק אם יש קישקושים זהים חחח
                                עריכה:
                                נראה שזה אופציה 38
                                זה לא זהה אבל די דומה
                                • elazarE elazar
                                  עריכה:
                                  נראה שזה אופציה 38
                                  Yair
                                  • Y Yair
                                    elazarE מנותק
                                    elazarE מנותק
                                    elazar
                                    כן תרגמתי גם ואז ראיתי שזה לא זהה אבל יש מצב שזה יתאים
                                    מקסימום אני אעבור שם על הרבה אופציות עד שיהיה משהו שיעבוד
                                    ומעניין גם אם אופציה 37 זה באמת חיפוש באינטרנט או שזה תרגום לא מדויק
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      זה קנבס של raise
                                        זה קנבס של raise
                                        elazarE מנותק
                                        elazarE מנותק
                                        elazar
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                                        זה קנבס של raise
                                        זה מה שGPT אמר לי כששאלתי אותו ובחרתי באופציה הזאת ואז בדגם
                                        אז אם זה זה איפה יכולה להיות הבעיה עם המצלמה?
                                        וגם לא הצלחתי להגדיר את הכפתורים בהגה חוץ מהווליום
                                        ורק פעם אחת ראיתי שהוא מזהה שנפתחה דלת אבל לא זיהה שהיא נסגרה
                                        • elazarE elazar
                                          זה קנבס של raise
                                          @elazar
                                          תעשה raise ואז תבחר בדגם ראב 4
                                          ותבדוק אם עובד
                                          אם לא אז יש בעיה בצמה (אמרת שעשתה לך בעיות עם פיוזים)
                                            @elazar
                                            ותבדוק אם עובד
                                            elazarE מנותק
                                            elazarE מנותק
                                            elazar
                                            #36
                                            בחרתי RAV4 16-19 (זה רכב מ2017)
                                            עבד חלקית
                                            יש מצב שזה סתם עניין של הגדרה ולא בעיה בצמה?
                                            הצמה הקודמת היתה שורפת פיוזים ואז כשהחלפתי לצמה החדשה זה לא עבד כי הפיוז היה שרוף ולקח לי זמן למצוא את הפיוז השרוף
                                            יש לך המלצה לצמה אחרת ממוכר אחר שעבדה לך טוב?
                                            • elazarE elazar
                                              עבד חלקית
                                              מוטי ברנדמ מחובר
                                              מוטי ברנדמ מחובר
                                              @elazar כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                                              עבד חלקית
                                              זה אמור לעבוד טוב
                                              הצמה הקודמת שרף פיוזים כי החיבור שם הפוך
                                              לגבי המצלמה תגדיר אותו לNTSC
                                              168.1k
