      5. טויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      46 פוסטים 6 כותבים 4.4k צפיות
        @elazar
        לנתק- ואז להגדיר קנבס ואח’'כ לחבר
        למרות ברוב הרכבים אם תנתק זה יכבה את המסך…
        בטיוטה זה לא.
        בהצלחה!
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        @אלוף-העולם-1 כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
        ואז להגדיר קנבס
        מצאתי בהגדרות את הבחירה של הדגם ויש פה מלא פרוטוקולים, אתה יודע אולי מה אני צריך לבחור?
        PXL_20250530_102233304.TS~2.mp4
        • elazarE elazar
          @מוטי-ברנד כתב במסך לא מקורי לא עובד טויוטה rav4 / בירור לגבי מסך וכבלים מתאימים:
          @elazar תנתק את הקנבס ואז תגדיר בהגדרות את הסוג רכב ואחרי זה תחבר
          איך אפשר להגדיר סוג רכב?
          איפה זה נמצא בהגדרות?
          ודרך אגב מה הסיסמה בהגדרות? ניסיתי עם 0-ים ועם 123… ולא עבד
          איך מגדירים אותו?
          יש פה בפורום מדריך?
          Yair
          @elazar צריך בשביל זה אינטרנט
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Y Yair
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            @Yair כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
            הסרטון שצילמתי זה כשהתחברתי לאינטרנט ואז עלתה לי הרשימה הזאת ואני לא יודע מה לבחור.
            יש עוד מקום שצריך להגדיר משהו או שזה רק שם?
            • elazarE elazar
              Yair
              @elazar חסום לי הסרטון
              אתה צריך לבחור דבר ראשון את החברה של הקנבס (כתוב מאחורה)
              שלב שני לבחור את הדגם רכב
              ואז לתת לו להתקין
              • Y Yair
                ואז לתת לו להתקין
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
                אה חחח איך לא חשבתי על זה
                כתוב על הcanbus בסינית וזה כנראה השם של החברה
                ברשימה הזאת יש הרבה אופציות בסינית
                אני אנסה לבדוק אם יש קישקושים זהים חחח
                עריכה:
                נראה שזה אופציה 38
                זה לא זהה אבל די דומה
                • elazarE elazar
                  עריכה:
                  נראה שזה אופציה 38
                  Yair
                  • Y Yair
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    כן תרגמתי גם ואז ראיתי שזה לא זהה אבל יש מצב שזה יתאים
                    מקסימום אני אעבור שם על הרבה אופציות עד שיהיה משהו שיעבוד
                    ומעניין גם אם אופציה 37 זה באמת חיפוש באינטרנט או שזה תרגום לא מדויק
                    • אלוף העולם 1א מנותק
                      זה קנבס של raise
                        זה קנבס של raise
                        elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                        זה קנבס של raise
                        זה מה שGPT אמר לי כששאלתי אותו ובחרתי באופציה הזאת ואז בדגם
                        אז אם זה זה איפה יכולה להיות הבעיה עם המצלמה?
                        וגם לא הצלחתי להגדיר את הכפתורים בהגה חוץ מהווליום
                        ורק פעם אחת ראיתי שהוא מזהה שנפתחה דלת אבל לא זיהה שהיא נסגרה
                        • elazarE elazar
                          זה קנבס של raise
                          @elazar
                          תעשה raise ואז תבחר בדגם ראב 4
                          ותבדוק אם עובד
                          אם לא אז יש בעיה בצמה (אמרת שעשתה לך בעיות עם פיוזים)
                            @elazar
                            ותבדוק אם עובד
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            #36
                            בחרתי RAV4 16-19 (זה רכב מ2017)
                            עבד חלקית
                            יש מצב שזה סתם עניין של הגדרה ולא בעיה בצמה?
                            הצמה הקודמת היתה שורפת פיוזים ואז כשהחלפתי לצמה החדשה זה לא עבד כי הפיוז היה שרוף ולקח לי זמן למצוא את הפיוז השרוף
                            יש לך המלצה לצמה אחרת ממוכר אחר שעבדה לך טוב?
                            • elazarE elazar
                              עבד חלקית
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              @elazar כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                              עבד חלקית
                              זה אמור לעבוד טוב
                              הצמה הקודמת שרף פיוזים כי החיבור שם הפוך
                              לגבי המצלמה תגדיר אותו לNTSC
                                עבד חלקית
                                זה אמור לעבוד טוב
                                elazarE מנותק
                                elazarE מנותק
                                elazar
                                @מוטי-ברנד כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                                ניסיתי את כל האופציות וגם NTSC ולא עבד
                                יש מצב שחסר משהו בצמה?
                                • elazarE elazar
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  או שלא חיברת את החוט הנכון כי יש שם 2 בננות צהובות או שהתקינו מצלמה לא מקורית ואז זה דגם אחר
                                  כשאתה מעביר לרוורס המסך נהיה שחור או שיש קוים בשחור לבן או שכתוב אין קליטה?
                                    elazarE מנותק
                                    elazarE מנותק
                                    elazar
                                    לא ראיתי בכלל בננות צהובות היו רק קונקטורים לבנים
                                    יש מצב שפיספסתי משהו אני אבדוק שוב
                                    שכתוב אין קליטה
                                    כן זה מה שכתוב
                                    כאילו עולה המסך עם הקווים של החניה וכתוב אין קליטת מצלמה או משהו כזה
                                    • elazarE elazar
                                      שכתוב אין קליטה
                                      כן זה מה שכתוב
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      מוטי ברנדמ מחובר
                                      @elazar אז תצלם את החוטים שיוצא מהצמה ואז יוכלו לכוון אותך
                                      elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        elazarE מנותק
                                        elazarE מנותק
                                        elazar
                                        אוקי זה רכב של חבר
                                        אולי מחר הוא יבוא ואני אצלם הכל
                                        תודה רבה!
                                          elazarE מנותק
                                          elazarE מנותק
                                          elazar
                                          #43
                                          @אלוף-העולם-1
                                          אני צילמתי עכשיו כמה תמונות
                                          מקווה שאפשר להבין משהו
                                          אולי אם תכוונו אותי מה לצלם אני אצלם יותר מדויק
                                          יש כבל שיוצא מהצמה של המערכת(לא הצמת חשמל) שכתוב עליו cvbs in 1 שיש מצב שזה המצלמה אבל לא מצאתי בננה צהובה מהצד השני.
                                          יש שני חיבורים של cam video out אחד שיוצא מהצמה של הקנבס ואחד מקונקטור שלא מחובר אבל הוא מחובר לקנבס עם חוטים אחרים.
                                          יש עוד כמה חוטים מנותקים שכנראה הבעלים הקודם ניתק אולי זה קשור.
                                          • elazarE מנותק
                                            elazarE מנותק
                                            elazar
                                            #44
                                            עדכון
                                            מצאתי את החיבור של המצלמה
                                            והיא עובדת אבל מטושטשת
                                            יש אפשרות להזמין מצלמה כזאת חדשה?
                                            מצורפת תמונה של הכבל ושל הרזולוציה של המצלמה
                                            • elazarE elazar
                                              עדכון
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              #45
                                              @elazar
                                              ככה זה כשמחליפים מערכת עם המצלמה המקורית
                                              אפשר להזמין מצלמה חדשה ולהחליף את כל החוט לאורך כל הרכב
                                              לדעתי לא כדאי כי המצלמה המקורית תמיד נמצאת בזווית הכי טובה עם שדה ראייה מצוין
                                              ומה מפריע לך שזה מטושטש זה לא מצלמת אבטחה של בנק רק לראות שאין לך שם מדרכה או ילדה…
                                              https://did.li/MxyOf
                                              168.1k
