      3. איך עוצרים ללא בלמים???
      טיפים בנהיגהאנדברקסברקס
      62 פוסטים 20 כותבים 5.0k צפיות
      • שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        שאלה למומחים שבפורום,
        הרבה שואלים אותי ולמען האמת לא פעם ולא פעמיים שאלתי את עצמי את השאלה הזו:
        בכל הרכבים החדשים שאין להם מוט אמברקס, אלא שזה כפתור אוטומטי, ח’‘ו במקרה של איבוד בלמים, איך עוצרים את הרכב (חוץ מלהוריד הילוכים ולשבור הילוך ע’'י העברה לפרקינג, אלא - מה באמת האמברקס לשעת חירום)??
        גילג ד שלמהש ראובן שבתיר S 5 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 6ש שלמה 6
          @שלמה-6 לכבות מנוע, עדיף בעלייה. או למשוך את הנסיעה כמה שאתה יכול עד שזה פחות מסוכן להיכנס במשהו. וחשוב מאוד להפעיל אורות חירום, כדי לאותת לשאר הנהגים שמשהו כאן לא כשורה, וישמרו מרחק.
          דיסד שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוניי מנותק
            במהירות גבוהה לעלות את המוט (אמברקס או הנד-ברקס) זה ג"כ מסוכן
            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דיסד מנותק
              דיסד מנותק
              דיס
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דיס
              @גיל
              בדיוק היה לי נידון בעינן האם מותר להציל עצמו בממון חבירו…
              גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דיסד דיס
                @גיל
                @דיס אתה מזכיר לי מקרה שהיה לפני כמה שנים, נהגת על כביש 6 איבדה את הבלמים,
                נהגה בשברולט ויואנט כמדומני. שוטר השיג אותה, נסע לפניה, כשהגיעו לעלייה הוא הנחה אותה (דרך הטלפון, ההקלטה התפרסמה בזמנו) לכבות מנוע לתפוס את ההגה. בגלל שהעלייה הייתה קצררה והמהירות הייתה גבוהה - הוא האט כדי שתיכנס בו. הרכב האט והוא מיד רץ לרכב, הוציא את הנהגת ההמומה, בזמן שהשותף הרים בלם-יד וסובב הגה כדי למנוע דרדור.
                (סליחה אם אני לא מדייק, הכל נכתב מהזכרון).
                  @גיל
                  אני זוכר את המקרה כמדומני שנעצרה לבד
                    @גיל
                    @פתוח-לשמוע כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                    אם אנחנו מדברים על אותו המקרה, עצר אותה שוטר בדיוק איך שתיארתי. ואני יודע את שמו.
                      @גיל
                      הנה ההקלטה
                      ופה סיפור דומה
                        @גיל
                        הנה ההקלטה
                        ופה סיפור דומה
                        @פתוח-לשמוע בדיוק! “הא גברא והא דסקא” (קידושין). זה השוטר וזה המקרה. והוא עצר אותה.
                          @גיל אפילו שאתה יודע את הסוף היא מצליחה להכניס ללחץ…
                          תכלס לא תמיד יש משטרות ועדיין לא ענינו על השאלה של שלמה
                          אגב מה עושה כיבוי הרכב? זה לא שהגז לחוץ
                            @פתוח-לשמוע הרכב מאט מהר יותר, וכמדומני שעניתי ככל יכולתי ל @שלמה-6 .
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              קינג קומפיוטר
                              @גיל יש חילוקי דעות עוד כשהסיפור הזה קרה אם השוטר פעל נכון כשהוא אמר לה לכבות את המנוע בגלל שהכריות אוויר גם לא עובדות
                              ולנידון דידן גם ברכבים חדשים אפשר להוריד הילוכים וכמובן להתפלל שזה יאט את הרכב
                              שלא נדע
                              EBAE ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                שלא נדע
                                @קינג-קומפיוטר כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                אכן, ולדעתי ממש לא, וכדאי באמת לפתוח על זה דיון נפרד.
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  שלא נדע
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דובאי
                                  הרע במיעוטו
                                  יש דבר שנקרא ניהול סיכונים
                                  • שלמה 6ש שלמה 6
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                    @שלמה-6 כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                    אגב מה באמת קורה בנסיעה מהירה שמעבירים לפארקינג? הולך הגיר והרכב ממשיך לנסוע?
                                    @גיל כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                    לכבות מנוע,
                                    קח בחשבון שזה גורם לנעילה של ההגה מה שיגרום שהנהג לא יוכל לתמרן
                                    אתה בטוח שזה הפתרון?
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      @יוני כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                      לא בהכרח לעלות בבום אפשר בהדרגה כמו בדוושת הברק’ס
                                      • ד דובאי
                                        לכבות מנוע,
                                        @דובאי כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                        לא סוגרים סוויץ’ לגמרי, משאירים חצי סוויץ’. משאבת הגה נכבית בגלל כיבוי המנוע ולכן ההגה נעשה קשה, נעילה לא קורית בחיים במצב כזה.
                                        ככל הידוע לי כריות אוויר פועלות גם במנוע מכובה. בשביל זה יש מצבר, בשביל זה מנתקים מצבר לפני פעולה שיכולה לפתוח את כריות האוויר.
                                        וחצי סוויץ’ יפתור זאת גם לשיטתך.
                                        לגבי השואלים אם השוטר פעל נכון:
                                        יש שני מבחנים- מבחן הדרך, ומבחן התוצאה.
                                        את מבחן התוצאה הוא עבר בהצטיינות.
                                        לגבי מבחן הדרך - אין פתרון קסמים למצב שכזה, ובמצב של איבוד עשתונות - צריך למצוא את הדרך שתגרום למינימום נזק. וכמו שאמר @דובאי
                                        הרע במיעוטו
                                        • שלמה 6ש שלמה 6
                                          התשובה די ברורה לי בכל אופן (אני אפי’ מתפלא על השאלה, לא שלך של אלה ששואלים אותך😊 🙂 )בלם היד החשמלי כשמו כן הוא בלם חרום, ואפשר
                                          בהחלט להשתמש בו בשעת חירום!
                                          מה יקרה כשנלחץ אותו: בלחיצה קלה המערכת תבין שזו טעות, והנה מה שנעשה בשעת חירום: אתה לוחץ ומחזיק את הכפתור של בלם היד החשמלי במהלך הנסיעה המערכת תזהה שמדובר במצב חירום ותפעיל את הבלמים האחוריים בצורה הדרגתית, כדי לעצור את הרכב בלי לגרום לו להיכנס לסחרור.
                                          שזה עדיף מבלם היד הישן והמוכר שיש הרבה שעשו טעויות והרימו ‘במכה אחת’ ולא כמו שכתב @דובאי ‘לא בהכרח לעלות בבום אפשר בהדרגה כמו בדוושת הברקס’
                                          בקיצור זה לא כמו למשוך את מוט היד הישן בבת אחת - המערכת כן מווסתת את הבלימה כדי לשמור על יציבות.
                                          עוד מועיל לדעת לאלו שיקראו הלאה יש להעביר להילוך נמוך (אם מדובר בגיר ידני או טיפטרוניק) כדי להאט את הרכב.
                                          כאמצעי קיצוני מאוד בעדינות ניתן להתחכך עם הרכב במעקה, או בקיר.
                                          ומה שכתבו כאן בקשר ללחצן פרקינג
                                          אכן לא מומלץ לנסות להעביר לP תוך כדי נסיעה אבל לא מהסיבה שזה יכול לשבור את הגיר כי במהירות גבוהה ברוב הרכבים זה פשוט לא יעבוד, המחשב יימנע מזה לקרות כדי שלא לשבור את הגיר.
                                          ק שלמה 6ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          15
                                            קינג קומפיוטר
                                            @שלמה כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                            זה גם יגרום לרכב לגלוש כי הוא לא מחובר בכלל למנוע שקצת יאט אותו בגלל כוח הכבידה
                                            • דיסד דיס
                                              @גיל
                                              @דיס כתב באיך עוצרים ללא בלמים???:
                                              מותר ע’‘ד לשלם ככה נפסק. אבל עיין בשו’‘ת בנין ציון ח’‘א סימן קס’‘ז ובשו’‘ת האלף לך שלמה סימן ר’ להגר’‘ש קלוגר וגם עיין בשטמ’‘ק בב’‘ק דף קי’‘ז ע’‘ב, ועיין עוד בסמ’‘ע בסימן שפ’‘ח סקי’‘ב וברע’‘א שם ובשדי חמד ח’‘ז מערכת האל’‘ף אות י’'ט.
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                              לפרטים special12323@gmail.com
                                              169.0k
