      3. O/D OFF
      O/D OFF
      דייהטסו סיריוןדייהטסוסיריון2007
      31 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
      • ש מנותק
        שמואל שלום
        שלום יש לי דייהטסו סיריון 2007 ולאחרונה כל תחילת נסיעה נדלקת לי מנורת ה O/D OFF מה אפשר לעשות בנושא??
        אבי יםא גילג מיוחדמ אלוף העולם 1א י 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל שלום סימן נושא זה כשאלה ב
        • ש מנותק
          שמואל שלום
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל שלום
          תיקנתי אצל מוסכניק שמישהו שלח אותי אליו מוסך בפ"ת קוראים לו עמרם ברחוב עמל ועלה לי 2000 לתקן אבל בסדר העיקר הסתדר ב"ה.
          • ש שמואל שלום
            @שמואל-שלום בלי שאתה לוחץ על הלחצן שבאזור ידית ההילוכים?
            • ש מנותק
              שמואל שלום
              בלי קשר ללחצן שיש בידית הילוכים המנורה מהבהבת עד שמעבירים לפארקינג ומחכים כמה שניות וזה נרגע
              אבי יםא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שמואל שלום
                @שמואל-שלום לפעמים זה מעיד על תקלה בגיר
                • ש שמואל שלום
                  @שמואל-שלום בדומה לדברי @אבי-ים אני חושב שחיישן ה-VGA שלך סיים את השירות שלו. אם זה המצב, החלפת החיישן (לפעמים יש יותר מאחד) כוללת החלפת שמן גיר, תוודא ששמים לך מה שמומלץ ע"י היצרן.
                  @מיוחד המומחה לענייני (בין היתר) תיבות הילוכים לסוגיהן מה דעתך בענין?
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @גיל כתב בO/D OFF:
                    חיישן ה-VGA
                    מיהו הברנש הזה?
                    • ש שמואל שלום סימן נושא זה כנושא רגיל ב
                    • ש שמואל שלום
                        אני אני אני
                        עיין בקישור
                        אני לא תיקנתי אבל ממה שיצא לי זה כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם המותחן של הטיימינג הלך וצריך להחליף טיימינג (הרכב שלך עבר את ה 200K?)
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/1246/נורת-overdrive-מהבהבת/51?page=1
                        • א אני אני אני
                          עיין בקישור
                          @אני-אני-אני כתב בO/D OFF:
                          לסיריון יש שרשרת אין שם רצועת טיימינג.
                          רק מציין את זה לייתר דיוק.
                          אינני מתמצה בבעיה הנ’'ל ספציפית.
                            אני אני אני
                            @Klonimoos
                            מה זה משנה?
                            הבעיה שהמותחן לא טוב
                            וכשמחליפים מחליפים כבר את כל הקיט
                            שלמהש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שמואל שלום
                              @שמואל-שלום כתב בO/D OFF:
                              לא הבנתי כ’'כ.
                              אתה מתניע את האוטו.
                              כל הנורות נדלקות.
                              וכבים בזו אחר זו, כל אחד בזמנו הוא.
                              איך הגענו לשלב שזה מהבהב ואז אתה מעביר לp, אתה לא נמצא שם?
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ש שמואל שלום
                                @שמואל-שלום
                                זה קורה כי יש לכלוך של בוצה על החיישן קאמשאפט ועל החיישן קראנק
                                צריך לעשות פלאש
                                @שלמה
                                • ש שמואל שלום
                                  יראת שמים
                                  @שמואל-שלום לאבא שלי גם היתה את הבעיה הזו בסיריון ז"ל שלו. (בתוספת כמה תסמינים שאין לך)
                                  הפתרון היה להחליף טיימינג כמש"כ @אני-אני-אני וכעצתו של @הכל-בעזרת-השם
                                  • א אני אני אני
                                    @Klonimoos
                                    מה זה משנה?
                                    @Klonimoos
                                    מה זה משנה?
                                    כמה העלות?
                                    @Klonimoos כתב בO/D OFF:
                                    גם שרשרת צריכים להחליף באיזה שהוא שלב כמו באופניים שהשרשרת נמתחת ומורידים חוליה, רק שברכב פשוט מחליפית את הקיט כמו שאמר @אני-אני-אני
                                    • א אני אני אני
                                      @Klonimoos
                                      מה זה משנה?
                                      שמואל שלום
                                        לא הבנתי כ’'כ.
                                        אתה מתניע את האוטו.
                                        כל הנורות נדלקות.
                                        שמואל שלום
                                        @Klonimoos אני מתניע המנורות נכבות נשאר רק המנורה של המנוע נוסע קצת ואז הO/D OFF נדלקת
                                        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ש שמואל שלום
                                          @שמואל-שלום
                                          תעשה בדיקת מחשב!.
                                          • ש מנותק
                                            שמואל שלום
                                            עכשיו לאחרונה גם פארקינג לא עוזר וזה נדלק ולא יורד
                                            • ש שמואל שלום
                                              זה עוד יותר אומר חיישן. כדאי שתלך זריז למוסך, לפני שתצטרך (ח"ו) לשאול מה העלות של החלפת גיר.
                                              ההילוכים עוברים תקין?
                                                שמואל שלום
                                                @גיל איזה חיישן
                                                159.8k
