O/D OFF
@שמואל-שלום בדומה לדברי @אבי-ים אני חושב שחיישן ה-VGA שלך סיים את השירות שלו. אם זה המצב, החלפת החיישן (לפעמים יש יותר מאחד) כוללת החלפת שמן גיר, תוודא ששמים לך מה שמומלץ ע"י היצרן.
@מיוחד המומחה לענייני (בין היתר) תיבות הילוכים לסוגיהן מה דעתך בענין? -
ש שמואל שלום סימן נושא זה כנושא רגיל ב
שלום יש לי דייהטסו סיריון 2007 ולאחרונה כל תחילת נסיעה נדלקת לי מנורת ה O/D OFF מה אפשר לעשות בנושא??
עיין בקישור
אני לא תיקנתי אבל ממה שיצא לי זה כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם המותחן של הטיימינג הלך וצריך להחליף טיימינג (הרכב שלך עבר את ה 200K?)
https://rechavimzelaze.ovh/topic/1246/נורת-overdrive-מהבהבת/51?page=1 -
עיין בקישור
https://rechavimzelaze.ovh/topic/1246/נורת-overdrive-מהבהבת/51?page=1@אני-אני-אני כתב בO/D OFF:
לסיריון יש שרשרת אין שם רצועת טיימינג.
רק מציין את זה לייתר דיוק.
אינני מתמצה בבעיה הנ’'ל ספציפית. -
אינני מתמצה בבעיה הנ’'ל ספציפית.@Klonimoos
מה זה משנה?
הבעיה שהמותחן לא טוב
וכשמחליפים מחליפים כבר את כל הקיט -
בלי קשר ללחצן שיש בידית הילוכים המנורה מהבהבת עד שמעבירים לפארקינג ומחכים כמה שניות וזה נרגע
@שמואל-שלום כתב בO/D OFF:
לא הבנתי כ’'כ.
אתה מתניע את האוטו.
כל הנורות נדלקות.
וכבים בזו אחר זו, כל אחד בזמנו הוא.איך הגענו לשלב שזה מהבהב ואז אתה מעביר לp, אתה לא נמצא שם?
@שמואל-שלום
זה קורה כי יש לכלוך של בוצה על החיישן קאמשאפט ועל החיישן קראנק
צריך לעשות פלאש
@שלמה -
@שמואל-שלום לאבא שלי גם היתה את הבעיה הזו בסיריון ז"ל שלו. (בתוספת כמה תסמינים שאין לך)
הפתרון היה להחליף טיימינג כמש"כ @אני-אני-אני וכעצתו של @הכל-בעזרת-השם -
@Klonimoos
מה זה משנה?
וכשמחליפים מחליפים כבר את כל הקיט@אני-אני-אני כתב בO/D OFF:
@Klonimoos
מה זה משנה?
וכשמחליפים מחליפים כבר את כל הקיטכמה העלות?
@Klonimoos כתב בO/D OFF:
גם שרשרת צריכים להחליף באיזה שהוא שלב כמו באופניים שהשרשרת נמתחת ומורידים חוליה, רק שברכב פשוט מחליפית את הקיט כמו שאמר @אני-אני-אני
@Klonimoos
מה זה משנה?
וכשמחליפים מחליפים כבר את כל הקיטפוסט זה נמחק! -
לא הבנתי כ’'כ.
אתה מתניע את האוטו.
כל הנורות נדלקות.
@Klonimoos אני מתניע המנורות נכבות נשאר רק המנורה של המנוע נוסע קצת ואז הO/D OFF נדלקת
עכשיו לאחרונה גם פארקינג לא עוזר וזה נדלק ולא יורד
זה עוד יותר אומר חיישן. כדאי שתלך זריז למוסך, לפני שתצטרך (ח"ו) לשאול מה העלות של החלפת גיר.
ההילוכים עוברים תקין? -
ההילוכים עוברים תקין?@גיל איזה חיישן
החלפתי חיישן קאמשאפט וגם קראנק לאחרונה
@שמואל-שלום חיישן קאמשפט וחיישן קראנק יותר קשורים לפעילות המנוע, לא לגיר.
אני מדבר על חיישן גיר, זכור לי שהוא נקרא חיישן VGA.חיישן קאמשפט הוא האחראי על חישוב התזמון של הזרקת הדלק למנוע, מסמן את קצב פתיחת וסגירת השסתומים במנוע ומוודא שזה תואם למהירות הנסיעה.
חיישן קראנק מעביר פולסים של מידע מהמנוע למחשב הרכב, על תפקוד הצילינדרים ותקינותם,
מהירות הסל"ד של המנוע ועוד. -
תודה לכולם היה בעיה בשרשרת טיימינג והסתדר ב"ה
@שמואל-שלום
ומה עשית?
נשמח שפרט יותר שנדע להבא…
לא רק פוסטים משתבחים עם הזמן, גם יין!..
