      3. O/D OFF
      O/D OFF
      דייהטסו סיריוןדייהטסוסיריון2007
      31 פוסטים 10 כותבים 3.3k צפיות
      • ש שמואל שלום
        שלום יש לי דייהטסו סיריון 2007 ולאחרונה כל תחילת נסיעה נדלקת לי מנורת ה O/D OFF מה אפשר לעשות בנושא??
        @שמואל-שלום לאבא שלי גם היתה את הבעיה הזו בסיריון ז"ל שלו. (בתוספת כמה תסמינים שאין לך)
        הפתרון היה להחליף טיימינג כמש"כ @אני-אני-אני וכעצתו של @הכל-בעזרת-השם
        • א אני אני אני
          @Klonimoos
          מה זה משנה?
          הבעיה שהמותחן לא טוב
          וכשמחליפים מחליפים כבר את כל הקיט
          @אני-אני-אני כתב בO/D OFF:
          @Klonimoos
          מה זה משנה?
          כמה העלות?
          @Klonimoos כתב בO/D OFF:
          לסיריון יש שרשרת אין שם רצועת טיימינג.
          גם שרשרת צריכים להחליף באיזה שהוא שלב כמו באופניים שהשרשרת נמתחת ומורידים חוליה, רק שברכב פשוט מחליפית את הקיט כמו שאמר @אני-אני-אני
          • א אני אני אני
            @Klonimoos
            מה זה משנה?
            שמואל שלום
              @שמואל-שלום כתב בO/D OFF:
              בלי קשר ללחצן שיש בידית הילוכים המנורה מהבהבת עד שמעבירים לפארקינג ומחכים כמה שניות וזה נרגע
              לא הבנתי כ’'כ.
              אתה מתניע את האוטו.
              כל הנורות נדלקות.
              וכבים בזו אחר זו, כל אחד בזמנו הוא.
              איך הגענו לשלב שזה מהבהב ואז אתה מעביר לp, אתה לא נמצא שם?
              שמואל שלום
              @Klonimoos אני מתניע המנורות נכבות נשאר רק המנורה של המנוע נוסע קצת ואז הO/D OFF נדלקת
              • ש שמואל שלום
                @שמואל-שלום
                תעשה בדיקת מחשב!.
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                • ש מנותק
                  שמואל שלום
                  עכשיו לאחרונה גם פארקינג לא עוזר וזה נדלק ולא יורד
                  • ש שמואל שלום
                    זה עוד יותר אומר חיישן. כדאי שתלך זריז למוסך, לפני שתצטרך (ח"ו) לשאול מה העלות של החלפת גיר.
                    ההילוכים עוברים תקין?
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      שמואל שלום
                      @גיל איזה חיישן
                      • ש מנותק
                        שמואל שלום
                        החלפתי חיישן קאמשאפט וגם קראנק לאחרונה
                        גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שמואל שלום
                          @שמואל-שלום חיישן קאמשפט וחיישן קראנק יותר קשורים לפעילות המנוע, לא לגיר.
                          אני מדבר על חיישן גיר, זכור לי שהוא נקרא חיישן VGA.
                          חיישן קאמשפט הוא האחראי על חישוב התזמון של הזרקת הדלק למנוע, מסמן את קצב פתיחת וסגירת השסתומים במנוע ומוודא שזה תואם למהירות הנסיעה.
                          חיישן קראנק מעביר פולסים של מידע מהמנוע למחשב הרכב, על תפקוד הצילינדרים ותקינותם,
                          מהירות הסל"ד של המנוע ועוד.
                          • ש שמואל שלום
                            @שמואל-שלום
                            איפה אתה גר?
                            • ש מנותק
                              שמואל שלום
                              תודה לכולם היה בעיה בשרשרת טיימינג והסתדר ב"ה
                              • ש שמואל שלום
                                @שמואל-שלום
                                ומה עשית?
                                נשמח שפרט יותר שנדע להבא…
                                  @שמואל-שלום
                                  ומה עשית?
                                  @אלוף-העולם-1 כתב בO/D OFF:
                                  @שמואל-שלום
                                  ומה עשית?
                                  וכן כמה העלות והיכן טופל הרכב
                                  • ש מנותק
                                    שמואל שלום
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל שלום
                                    תיקנתי אצל מוסכניק שמישהו שלח אותי אליו מוסך בפ"ת קוראים לו עמרם ברחוב עמל ועלה לי 2000 לתקן אבל בסדר העיקר הסתדר ב"ה.
                                    • ש שמואל שלום
                                      @שמואל-שלום
                                      מחילה על השאלות הרבות.
                                      אתה יודע מה היתה נקודת הבעיה?
                                      מה הוא סידר שם?
                                      גילג ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @שמואל-שלום
                                        מה הוא סידר שם?
                                        @שמואל-שלום
                                        מה הוא סידר שם?
                                        ומסתמא חברי היקר התכוון לבקש פירוט נרחב יותר…
                                          @שמואל-שלום
                                          מה הוא סידר שם?
                                          שמואל שלום
                                          @Klonimoos כנראה היא לא היתה מתוחה מספיק לא יודע יותר מזה…
                                          • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                            @Klonimoos
                                            מה זה משנה?
                                            כמה העלות?
                                            אני אני אני
                                            @שלמה כתב בO/D OFF:
                                            כמה העלות?
                                            פחות או יותר נע בין 1500 ל 2500 תלוי במוסכים
                                            • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                                            • הכל בעזרת השםה הכל בעזרת השם התייחס לנושא זה ב
                                            • טוסוןט טוסון התייחס לנושא זה ב
