      3. O/D OFF
      O/D OFF
      דייהטסו סיריוןדייהטסוסיריון2007
      31 פוסטים 10 כותבים 3.3k צפיות
      • ש מנותק
        שמואל שלום
        בלי קשר ללחצן שיש בידית הילוכים המנורה מהבהבת עד שמעבירים לפארקינג ומחכים כמה שניות וזה נרגע
        אבי יםא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל שלום
          @שמואל-שלום לפעמים זה מעיד על תקלה בגיר
          • ש שמואל שלום
            שלום יש לי דייהטסו סיריון 2007 ולאחרונה כל תחילת נסיעה נדלקת לי מנורת ה O/D OFF מה אפשר לעשות בנושא??
            @שמואל-שלום בדומה לדברי @אבי-ים אני חושב שחיישן ה-VGA שלך סיים את השירות שלו. אם זה המצב, החלפת החיישן (לפעמים יש יותר מאחד) כוללת החלפת שמן גיר, תוודא ששמים לך מה שמומלץ ע"י היצרן.
            @מיוחד המומחה לענייני (בין היתר) תיבות הילוכים לסוגיהן מה דעתך בענין?
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @גיל כתב בO/D OFF:
              חיישן ה-VGA
              מיהו הברנש הזה?
              • ש שמואל שלום סימן נושא זה כנושא רגיל ב
              • ש שמואל שלום
                  אני אני אני
                  עיין בקישור
                  אני לא תיקנתי אבל ממה שיצא לי זה כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם המותחן של הטיימינג הלך וצריך להחליף טיימינג (הרכב שלך עבר את ה 200K?)
                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/1246/נורת-overdrive-מהבהבת/51?page=1
                  • א אני אני אני
                    עיין בקישור
                    @אני-אני-אני כתב בO/D OFF:
                    לסיריון יש שרשרת אין שם רצועת טיימינג.
                    רק מציין את זה לייתר דיוק.
                    אינני מתמצה בבעיה הנ’'ל ספציפית.
                      אני אני אני
                      @Klonimoos
                      מה זה משנה?
                      הבעיה שהמותחן לא טוב
                      וכשמחליפים מחליפים כבר את כל הקיט
                      שלמהש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שמואל שלום
                        @שמואל-שלום כתב בO/D OFF:
                        לא הבנתי כ’'כ.
                        אתה מתניע את האוטו.
                        כל הנורות נדלקות.
                        וכבים בזו אחר זו, כל אחד בזמנו הוא.
                        איך הגענו לשלב שזה מהבהב ואז אתה מעביר לp, אתה לא נמצא שם?
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שמואל שלום
                          @שמואל-שלום
                          זה קורה כי יש לכלוך של בוצה על החיישן קאמשאפט ועל החיישן קראנק
                          צריך לעשות פלאש
                          @שלמה
                          • ש שמואל שלום
                            @שמואל-שלום לאבא שלי גם היתה את הבעיה הזו בסיריון ז"ל שלו. (בתוספת כמה תסמינים שאין לך)
                            הפתרון היה להחליף טיימינג כמש"כ @אני-אני-אני וכעצתו של @הכל-בעזרת-השם
                            • א אני אני אני
                              @Klonimoos
                              מה זה משנה?
                              @Klonimoos
                              מה זה משנה?
                              כמה העלות?
                              @Klonimoos כתב בO/D OFF:
                              גם שרשרת צריכים להחליף באיזה שהוא שלב כמו באופניים שהשרשרת נמתחת ומורידים חוליה, רק שברכב פשוט מחליפית את הקיט כמו שאמר @אני-אני-אני
                              • א אני אני אני
                                @Klonimoos
                                מה זה משנה?
                                שמואל שלום
                                  לא הבנתי כ’'כ.
                                  אתה מתניע את האוטו.
                                  כל הנורות נדלקות.
                                  שמואל שלום
                                  @Klonimoos אני מתניע המנורות נכבות נשאר רק המנורה של המנוע נוסע קצת ואז הO/D OFF נדלקת
                                  • ש שמואל שלום
                                    @שמואל-שלום
                                    תעשה בדיקת מחשב!.
                                    • ש מנותק
                                      שמואל שלום
                                      עכשיו לאחרונה גם פארקינג לא עוזר וזה נדלק ולא יורד
                                      • ש שמואל שלום
                                        זה עוד יותר אומר חיישן. כדאי שתלך זריז למוסך, לפני שתצטרך (ח"ו) לשאול מה העלות של החלפת גיר.
                                        ההילוכים עוברים תקין?
                                          שמואל שלום
                                          @גיל איזה חיישן
                                          • ש מנותק
                                            שמואל שלום
                                            החלפתי חיישן קאמשאפט וגם קראנק לאחרונה
                                            גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ש שמואל שלום
                                              @שמואל-שלום חיישן קאמשפט וחיישן קראנק יותר קשורים לפעילות המנוע, לא לגיר.
                                              אני מדבר על חיישן גיר, זכור לי שהוא נקרא חיישן VGA.
                                              חיישן קאמשפט הוא האחראי על חישוב התזמון של הזרקת הדלק למנוע, מסמן את קצב פתיחת וסגירת השסתומים במנוע ומוודא שזה תואם למהירות הנסיעה.
                                              חיישן קראנק מעביר פולסים של מידע מהמנוע למחשב הרכב, על תפקוד הצילינדרים ותקינותם,
                                              מהירות הסל"ד של המנוע ועוד.
