      3. רעש בפסי האטה ומהמורות כשהמנוע קר - אאוטלנדר
      13 פוסטים 3 כותבים 905 צפיות
      • tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        קניתי אאוטלנדר 2014 יד 2,
        תמיד בתחילת נסיעה כשהמנוע קר יש רעשים בפסי האטה בורות או בברקס חזק נשמע כמו חריקה של משהו ישן (נשמע משהו שחסר שמן).
        אבל אחרי נסיעה של כמה דק’ אין רעשים בכלל.
        כשאני עולה על פסי האטה מיד בתחילת נסיעה כדי שלא יהיה רעש אני צריך לנסוע עד 3 קמ"ש ולאחר כמה דק נסיעה אני יכול לעלות על פסי האטה במהירות 40 קמ"ש ולא יהיה שום רעש.
        מה יכול להיות?
        • tzvihe2T tzvihe2
          מה יכול להיות?
          @tzvihe2 זו לא תקלה, ככה זה. מנסיון.
          תראה כאן.
          tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
            תראה כאן.
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            @גיל יש איזה פתרון או לפחות להפחית את הרעש, זה מעצבן ממש…
            • tzvihe2T tzvihe2
              @tzvihe2 לא שאני מכיר, והתייעצתי. גם אותי זה מעצבן. מה לעשות…
              tzvihe2T KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @גיל אני באמת צריך להחליף בולם זעזועים אחורי
                יכול להיות שיפחית?
                  @גיל כתב ברעש בפסי האטה ומהמורות כשהמנוע קר - אאוטלנדר:
                  מה שכתבת שם בשירשור עם הבולמי שמן או גז וכו’ זה לא חצי פיתרון?
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    יכול להיות שיפחית?
                    @tzvihe2 כתב ברעש בפסי האטה ומהמורות כשהמנוע קר - אאוטלנדר:
                    יכול להיות שיפחית?
                    @Klonimoos כתב ברעש בפסי האטה ומהמורות כשהמנוע קר - אאוטלנדר:
                    הרגשתי בס"ד בשאלתכם עוד אז ועל כן הקדמתי לומר
                    @גיל כתב ברעשים/חריקה מבולם זעזועים:
                    (בולמי שמן יותר מומלצים בחלק הקדמי כדי לתמוך במשקל של המנוע)
                    לכן בעיניי אפילו לא חצי פתרון, כי רעש מעצבן ל-3 דקות בכחודשיים בשנה עדיפים על האופציה השניה (בולמי גז נחשבים בולמים קשים, ולא רכים כמו בולמי שמן, וזה לא מומלץ מקדימה, משיקולי תמיכה במשקל המנוע. כך בכל אופן בשיעורי בית שאני עשיתי בזמנו).
                    @tzvihe2 אם ממילא אתה צריך להחליף, אז שים באחורי KYB (המכונה קא-יא-בה בשפת העם) שאלו בולמי גז, אולי הטובים ביותר. אבל שוב, הבולמים הקדמיים מומלצים להיות של שמן והם אלו שעושים את הרעש. אם גם הבולמים האחוריים הנוכחיים שלך הם של שמן - אז כן, זה יפחית את הרעש.
                      יכול להיות שיפחית?
                      וזה יהיה על חשבון הנוחות קצת?
                      אני מתכוון לשאול, לא עדיף שגם האחוריים יהיו על שמן בשביל הנוחות למרות הרעש? או שזה לא נוגע לנוחות כ’'כ כשמדובר באחוריים.
                        זה לא באמת משמעותי. בוא נגיד ככה, אם אתה נוסע בחורף בהלוך למנין ותיקין אתה תשמע את זה, ובחזור לא. אז כמה זה משמעותי?
                        חברי היקר והטוב! סביר להניח שאתה שואל לא כי לא הבנת, אלא כדי שאחדד את הדברים.
                        אם גם האחוריים יהיו בולמי שמן - אז הוא ישמע את החריקות האלו מכל הרכב בבקרים הקרים, כי רק בבולמי שמן יש את התופעה הזו, וא"כ מה הועלנו. חוץ מזה, הדעה הרווחת שבולמי גז הם טובים יותר כי הם נוקשים, אז למה לשים מאחורה בולמי שמן ולא בולמי גז, בהפרשי מחיר זעומים. אז מה נשאר? למה מקדימה לא לשים בולמי גז שהם גם טובים יותר וגם לא יהיה את הרעש בבקרים קרים? התשובה לכך היא שההמלצה בדר"כ לתמוך במשקל המנוע (שנמצא מקדימה, בהנחה שאין לכם איזה רכב ספורט בחצי מיליון ומעלה) ע"י בולמים רכים, דהיינו בולמי שמן.
                        וכן עשה עבדך הנאמן.
                        • tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          בהמשך להנ"ל,
                          אצלי מגיע הרעשים מהגלגלים הקדמיים, ולא רק בבקרים קרים אלא כל תחילת נסיעה יש את הרעש הזה (5-10 דק’ לאחר נסיעה הרעש נעלם).
                          מה יכול להיות?
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            בהמשך להנ"ל,
                            מה יכול להיות?
                            בהמשך להנ"ל,
                            מה יכול להיות?
                            אותו הרעיון, רק שאצלך ככל הנראה הבולמים מלאים בחול ולכלוך. תנסה לשטוף שם כמה שאתה יכול בלחץ חזק.
                            (הדברים נאמרו לי כמה פעמים ע"י איש מקצוע)
                              בהמשך להנ"ל,
                              מה יכול להיות?
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              @גיל תודה רבה,
                              יש אפשרות לשטוף מבחוץ או צריך להרים את האוטו?
                              • tzvihe2T tzvihe2
                                @גיל תודה רבה,
                                @tzvihe2 אפשר, הכי טוב ללא גלגל, אבל אם א"א להוריד עכשיו גלגלים, אז אפשר עם הגלגלים, בלחץ במים.
                                • tzvihe2T tzvihe2 התייחס לנושא זה
                                168.9k
