      3. מאדה ( יחידה פנימית ) ליונדאי i20 2013
      19 פוסטים 6 כותבים 947 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        ביני
        המזגן לא מקרר והמוסכניק אמר שיש דליפה ביחידה הפנימית ואני מחפש לקנות את החלק ולהחליף
        יש לי את המקט אבל באליאקספקרס הוא לא מביא לרכב שלי
        מישהו יכול למצוא לי?
        גילג דוד שמשד מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ב ביני
          @ביני היקר! אני בטוח שחברי הפורום ישמחו לעזור לך!
          רק אבקש שתעזור לנו לעזור לך, ותספק לנו עוד קצת פרטים.
          למשל, יש לך כבר את המק"ט, אולי תשתף אותנו?
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב ביני
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @ביני תביא מס’ שילדה ונשמח לעזור לך
              אבי KIA
              אם אני לא טועה היחידה זה חלק זול רוב העלות זה עבודה
              כלומר שהזמנת החלק מחול לא תוזיל בהרבה
              אשמח אם תתקנו אותי אם אני טועה
              • ב מנותק
                ב מנותק
                ביני
                המק"ט הוא 971394P000
                • א אבי KIA
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  ביני
                  @אבי-KIA מהסיבה הזאת אני מעוניין לתקן לבד
                  יש סרטוני הדרכה ביוטיוב
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    ביני
                    @גיל בוקר טוב
                    יש לך איך לעזור לי ?
                    א"כ אני אשמח
                    ואם לא אני גם אשמח על הרצון לעזור😊
                    • ב ביני
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @ביני
                      בארץ נראה לי זה זה
                      אני צודק ?
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @ביני
                        בארץ נראה לי זה זה
                        אני צודק ?
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        ביני
                        @מיכאלוש תודה רבה
                        החלק שאני צריך זה מאייד לא רדיאטור
                        עכשיו ממש התקשרתי למוסך המדביק בבית שמש והוא הזמין לי את החלק ב600 ש"ח וזה יגיע היום
                        אז תודה רבה לכל העוזרים והמשתתפים
                        יום טוב
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          ביני
                          תודה לכולם
                          אתמול החלפתי את המאייד בצורה עצמאית והיום מלאתי גז למזגן וברוך ה’ זה עובד טוב נקווה שלא יהיו בעיות
                          • ב ביני
                            תודה לכולם
                            אבי KIA
                            @ביני
                            פירקת את הדשבורד ?
                            וכמה זמן עבודה זה לקח
                            • א אבי KIA
                              @ביני
                              פירקת את הדשבורד ?
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              ביני
                              @אבי-KIA פירקתי הכל עד היסוד
                              עבדתי במוצא"ש 3 שעות ואתמול עוד 6 שעות והיום עוד שעה
                              זה לקח המון זמן בעיקר כי אני לא מכיר את המערכות של האוטו ויצא שפירקתי סתם דברים ואז החזרתי וזה גזל המון זמן
                              זה יכול לקחת גם חצי מהזמן למי שמכיר ויודע או שעשה את זה פעם אחת
                              • ב ביני
                                אבי KIA
                                @ביני
                                בדרך כלל מי שעושה את זה עושה פעם אחת
                                כל הכבוד שהצלחת
                                כזה דבר אני שולח לבעל מקצוע סביבות 1000 ש"ח עבודה בלבד
                                הכל חזר כמו שצריך?
                                • א אבי KIA
                                  @ביני
                                  כל הכבוד שהצלחת
                                  הכל חזר כמו שצריך?
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  ביני
                                  @אבי-KIA הכי זול שהציעו לי רק עבודה לא כולל החלק היה 2000 שקל
                                  הכל חזר כמו שצריך חוץ מדבר אחד נורת esp דולקת אני מקווה שזה לא משהו רציני
                                  אם יש למישהו ניסיון עם זה אשמח לקבל מידע
                                  מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ב ביני
                                    @ביני תנסה לעשות איפוס.
                                    איפה אתה גר?
                                    כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות.
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    special12323@gmail.com
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      איפה אתה גר?
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      ביני
                                      @מיוחד בית שמש
                                      איך עושים איפוס?
                                      • ב ביני
                                        @מיוחד בית שמש
                                        איך עושים איפוס?
                                        @ביני
                                        לפעמים אפשר דרך הרכב. אבל תחכה למשהו שיגיב לך אם יש לו מחשב רכב בבית שמש.
                                        לא רואה שעדכנו כאן בית שמש https://rechavimzelaze.ovh/topic/4513/עזרה-זה-לזה/16
                                        אבל כאן העלו תנסה ליצור איתו קשר https://rechavimzelaze.ovh/topic/4005/טבלה-מסודרת-לגמ-ח-כלי-עבודה-ומחשב-רכב-מי-שרוצה-שירשום-את-הפרטים/5
                                        בדיקת מחשב מקצועית.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @ביני
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          ביני
                                          @מיוחד תודה רבה
                                          אני אנסה מחר נראה לי שקצת מאוחר עכשיו😆
                                          • ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            ביני
                                            מישהו מבית שמש שיש לו מחשב OBD?
                                            44
                                            3.5k
                                            10.9k
                                            150.5k
