      3. חוסר במים ברדיאטור ללא נזילה
      42 פוסטים 10 כותבים 6.1k צפיות
      • ט מנותק
        טאטל'ע
        שלום וברכה
        יש לי יונדאי i20 2009
        מזה כמה חודשים שיש לי חוסר במים ברדיאטור
        רק עד היום לא התחמם המנוע ולא היה משמעותי אתמול התחמם המנוע כי ממש לא היה מים
        הלכתי לכמה מוסכים והם בדקו עם מכשיר לחץ ולא גילו שום בעיה בצינורות וכו’
        אשמח אם מישהו נתקל בבעיה כמו שלי ויוכל לשתף כאן מה הייתה הבעיה אצלו
        אני כבר מיואש…
        אהרלהא מוטי 56מ הכל בעזרת השםה מאירמ ט 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טאטל'ע
          שלום וברכה
          אני כבר מיואש…
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          @טאטל-ע
          ראיתי באליאקספרס בעבר טיפות זורחות שממלאים אותם במיכל של המים
          ושמניעים את הרכב החומר רץ בכל הצינורות ועם פנס תוכל לתפוס בקלות איפה יש נזילה (אם יש כמובן)
          יכול להיות שזה ממש קטן שאפי’ בבדיקה לא מצליחים לזהות
          • ט טאטל'ע
            שלום וברכה
            אני כבר מיואש…
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @טאטל-ע תפתח מכסה שמן מנוע, תראה אם יש שם משהו במרקם ומראה של טחינה כזה.
            תעדכן
            • אהרלהא אהרלה
              @טאטל-ע
              טאטל'ע
              @אהרלה אין נזילה בוודאות עבר בדיקה יסודית של שני מוסכים
              • מוטי 56מ מוטי 56
                תעדכן
                טאטל'ע
                @מוטי-56 כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                תעדכן
                לא,
                זה נראה רגיל חום כהה כזה…
                • ט מנותק
                  טאטל'ע
                  חבר טען שרוב הסיכויים שזה משאבת מים תקולה
                  אשמח אם מישהו עבר משהו דומה ועזר לו להחליף משאבה
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט טאטל'ע
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @טאטל-ע יש לך איבוד מים, או שסתם היה חסר הרבה זמן ולא מלאת?
                    כי אני חושב שמשאבת מים שנוזלת, רואים בבדיקה בלחץ
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      טאטל'ע
                      @מוטי-56 יש לי איבוד מים
                      הוספתי ליטר ואחרי נסיעה של שעה הכל נגמר!!
                      • ט טאטל'ע
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @טאטל-ע כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                        אז נראה לי שפחות סביר להניח שזה משאבת מים
                        היו רואים את זה בבדיקה
                        אבל אני לא בטוח, כדאי לברר לפני שאתה מחליף
                        • ט טאטל'ע
                          שלום וברכה
                          אני כבר מיואש…
                          @טאטל-ע תבדוק אם יוצא מים מהאגזוז או שתניע את הרכב בלי פקק מים תוציא את השקע של הכוהלים אם אני זוכר טוב לאי 20 יש שקע לכל הרביעיה תעשה סטרטר ותראה אם יש קומפרסיה במים ואם יש אז … ואם אין אז תעדכן
                          • ט טאטל'ע
                            שלום וברכה
                            אני כבר מיואש…
                            אני כבר מיואש…
                            אם שני מוסכים בדקו ולא מצאו, הייתי משער שהבעיה בפקק! כי כנראה אותו הם לא בדקו.
                            תבדוק גם כן את הפתח של יציאת החירום שאולי הוא לא נבדק בבדיקה סטנדרטית
                              אם אין נזילה יש 2 אפשרויות
                              1. בריחת מים למנוע, אפשרות זו לא סבירה ללא תסמינים נוספים לפי כמות איבוד המים.
                              2. בריחה דרך פקק הרדיאטור או כי הפקק פגום או דרך שסתום הלחץ עקב התחממות, (למיטב זכרוני אין לך מד חום מנוע?), זה יכול להגרם ממשאבת מים תקולה (@מוטי-56 לא נוזלת) או רדיאטור סתום או מנוע תקול (פחות מסתבר) וייתכן גם תרמוסטט תקול אבל פחות מצוי.
                                השאלות שלי הם האם כשברח ליטר בשעה באיזה נסיעה מדובר וכן האם המנוע לוקח גם ממיכל העודפים (אם יש לך כזה) או ששם נשאר מלא
                                צריך להתחיל מהקל לכבד ולכן הייתי מפרק משאבת מים ובודק במידה והיא תקינה ממשיך לטרמוסטט ובסוף רדיאטור בגלל שהוא יקר ואין איך לבדוק אותו.
                                היה לי כזה מקרה בקיה קארנס ומשאבת המים הייתה נראית כמו כוכב (ללא כנפיים כלל)
                                אתה משתמש במים רגילים?
                              • מוטי ברנדמ מנותק
                                לי היה את זה לפני חודש בI30 2010 ופשוט המאוורר הלך תנסה להפעיל את המזגן ולראות האם המאוורר עובד
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @נייטרון-חפשי כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                                  וזה גרם לבריחת מים דרך הפקק?
                                  • ט טאטל'ע
                                    שלום וברכה
                                    אני כבר מיואש…
                                    שלום וברכה
                                    אני כבר מיואש…
                                    חוץ מהאפשרויות שהזכירו ישנה אופציה שלישית שיש נזילה מהתרמוסטט (רכיב שפותח את יציאת המים לרדיאטור רק אחרי שהמנוע מגיע לחום מסויים) ובנסיעה רגילה במיוחד בחורף ובמיוחד בינעירוני הטרמוסטט לא נפתח ואין נזילה (אפי’ ע"י לחץ) ורק כשמאמצים את המנוע הטרמוסטט נפתח והמים זורמים ויתכן ששם יש נזילה - הדרך לבדוק את זה היא לחמם את המנוע במשך כמה דקות ואחר כך לנסוע בעליה או סתם נסיעה (עדיף לא מהירה כי זה מצנן את המנוע) עם טורים גבוהים ג"כ במשך כמה דקות ואז לפתוח מכסה מנוע ולבדוק עם פנס אם אתה רואה רטיבות כלשהי וכן מתחת לרכב אם רואים טפטוף
                                    הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שלום וברכה
                                      אני כבר מיואש…
                                      @טכנולוג תרמוסטט יושב בתוך בית ועשו לו בדיקת לחץ כמו שהוא כתב אז אין סיכוי לכזה דבר ואם כן נוזל לו מאיפשהו אז שיחליף מוסכניק. לא ראיתי שכתבו את האופציה הזאת
                                        שלום וברכה
                                        אני כבר מיואש…
                                        @טכנולוג כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                                        לנסוע בעליה
                                        לא צריך עד כדי כך אפשר להחזיק טורים על 3 במשך 2 דקות ולבדוק בצינור עליון ותחתון שהגיעו לאותה טמפרטורה זא אומר שנפתח התרמוסטט
                                          @הכל-בעז-ה כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                                          מניסיון אישי לא תמיד בבדיקת לחץ ניתן לזהות נזילה מהטרמוסטט
                                            לנסוע בעליה
                                            לנסוע בעליה
                                            אני לא מכיר את פות"ש אין לי מושג מה הידע שלו במכונאות הכי קל לומר לו תבדוק צינור עליון ותחתון אבל די ברור שאם הוא לא בעל ניסיון הוא לא יבין מה רציתי לכן נתתי לו דרך לבדוק בלי להיות מייבין גדול
                                              161.7k
