      3. חוסר במים ברדיאטור ללא נזילה
      42 פוסטים 10 כותבים 6.6k צפיות
        @הכל-בעז-ה כן נכון כשאומרים נזילה מהטרמוסטט הכוונה לבית טרמוסטט מאחר והתרמוסטט עצמו הינו חיישן בלבד ללא בית קיבול כלשהו ומשכך אין לו דרך לנזול
        • טאטל'עט מנותק
          טאטל'עט מנותק
          טאטל'ע
          וואו!! פתחתי עכשיו את הפורום לראות את התגובות
          מי כעמך ישראל!!! זה מרגש לראות איך כולם נרתמים לעזור למישהו שלא מכירים!!
          אשריכם!!!
          רק רציתי לעדכן שהייתי היום במוסך איתן בירושלים שקיבלתי עליו המלצות
          ולדאבוני הוא אמר שהבעיה היא המנוע 😞
          הוא הציע לי להחליף מנוע והמוסכניק הקבוע שלי אמר שלא צריך להחליף אפשר לשפץ את המנוע שזה חצי מחיר
          השאלה אם מישהו יודע לומר לי אם שווה לשפץ או שכבר עדיף להחליף??
          תודה מראש!!!
          הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • טאטל'עט טאטל'ע
            אשריכם!!!
            תודה מראש!!!
            @טאטל-ע כמה ק"מ עשה ? וחוץ מזה המצב של המנועים מפירוק ליונדאי לא משהו וגם יקר לכן כדאי לשפץ את שלך
            טאטל'עט 2 תגובות תגובה אחרונה
              טאטל'עט מנותק
              טאטל'עט מנותק
              טאטל'ע
              @הכל-בעז-ה 175000 ק"מ
              תודה על העזרה…
                @טאטל-ע תבדוק אם יוצא מים מהאגזוז או שתניע את הרכב בלי פקק מים תוציא את השקע של הכוהלים אם אני זוכר טוב לאי 20 יש שקע לכל הרביעיה תעשה סטרטר ותראה אם יש קומפרסיה במים ואם יש אז … ואם אין אז תעדכן
                @הכל-בעז-ה כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                ואם יש אז …
                אז השלש נקודות זה שלש נקודות 😇
                  טאטל'עט מנותק
                  טאטל'עט מנותק
                  טאטל'ע
                  וגם יקר
                  אכן,
                  ניכר שאתה בעניינים…
                  • טאטל'עט טאטל'ע
                    וגם יקר
                    אכן,
                    ניכר שאתה בעניינים…
                    @טאטל-ע אם ככה תשפץ את שלך גם יותר זול וגם סיכוי יותר טוב שהרכב ימשיך לסוע מאשר מנוע מפירוק
                    טאטל'עט תגובה 1 תגובה אחרונה
                      טאטל'עט מנותק
                      טאטל'עט מנותק
                      טאטל'ע
                      @הכל-בעז-ה אוקיי
                      יש לך המלצה על מוסך מקצוען בתחום??
                      המוסך שלי רוצה 3500 ש"ח נשמע לי יקר אבל לא מבין בזה…
                      בכ"א אם אלה העלויות הייתי שמח לשמוע על מקצוען…
                      • טאטל'עט טאטל'ע
                        @הכל-בעז-ה אוקיי
                        @טאטל-ע 3500 זה לא יקר השאלה אם זה מתחיל ב3500 או מקסימום 3500
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          @נייטרון-חפשי כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                          היה לי כזה מקרה בקיה קארנס ומשאבת המים הייתה נראית כמו כוכב (ללא כנפיים כלל)
                          אתה משתמש במים רגילים?
                          וזה גרם לבריחת מים דרך הפקק?
                          @מוטי-56 כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                          כן! כי בפקק יש (בד"כ) שסתום לחץ כדי שלחץ יתר יצא משם ולא יפוצץ צינורות, וממילא ברגע שיש סיבה כל שהיא להתחממות יכולים לפרוץ מים דרך הפקק.
                          • טאטל'עט טאטל'ע
                            אשריכם!!!
                            תודה מראש!!!
                            @טאטל-ע כתב בחוסר במים ברדיאטור ללא נזילה:
                            הייתי שמח אם תוכל לשתף איך אובחנה הבעיה במיוחד אחרי שסיפרת שהיית כבר אצל כמה מוסכים לפניו, ומה גם שאין נזילות וקצת קשה לי להאמין שברח ליטר מים תוך שעה למנוע ואתה עדיין נוסע, ואני לא בא לחלוק על האבחנה אלא קשיא לי רישא אסיפא ויש כמה דרכים ליישב ואני אשמח לדעת מה האמת.
                              טאטל'עט מנותק
                              טאטל'עט מנותק
                              טאטל'ע
                              האמת שאני קצת מטיל ספק באבחון של המוסך ההוא
                              א. משום שהחסר במים היה כמה חודשים רק שבאותה תקופה היה משהו מוזר לפעמים מיכל המים היה ריק לחלוטין ובמיכל הרזרבי שבצד ימין היה מלא, וכשהיה במיכל הרגיל מים במיכל הרזרבי לא היה אבל בכל אופן הרכב נסע פצצה אפילו עד הצפון!! הלוך חזור והמנוע לא התחמם כלל! (האמת שההתחממות הייתה בנסיעה מיד אחרי הנסיעה לצפון) מה שמוזר לי שאם הנזילה במנוע למה עד היום הרכב לא התחמם.
                              ב. הבדיקה של המוסכניק ההוא לקחה 10 דקות גג! נשמע לי מוזר שתוך שניה אפשר לראות שזה בעיה במנוע
                              עלה לי ספק שאולי התרמוסטט בעייתי כי אמנם הוא כן נדלק אבל לוקח לו הרבה זמן להידלק יש מצב שהוא לא מדוייק או תקול ולכן כל הבלאגן??? או שזה בכלל לא קשור??? מי שמנוסה בתחום אשמח אם יוכל לעזור לי אודה לו מאוד!!
                              אני ממש אובד עצות!! את האמון במוסכים איבדתי כבר…
                              הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • טאטל'עט טאטל'ע
                                @טאטל-ע הבדיקה היא פשוטה בודקים קומפרסיה בצילנדרים שלא לוקח יותר מ10 דקות
                                  טאטל'עט מנותק
                                  טאטל'עט מנותק
                                  טאטל'ע
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
                                  #34
                                  סליחה על הבורות, אבל תוכל לפרט יותר?? מה זה אומר “קומפרסיה” צילינדרים ??
                                  הכל בעזרת השםה מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • טאטל'עט טאטל'ע
                                    @טאטל-ע יש 3 אפשריות לבדיקה
                                    1. מפרקים פלגים ומודדים עם שעון לחץ.
                                    2. קומפרסיה הפוכה ע"י הכנסת לחץ אוויר לבוכנות
                                    3. לפתוח פקק מים של הרדיאטור ולראות בועות מים או עשן שנגרמות מקומפרסיה שבורחת מאטם ראש מנוע שנפרץ
                                      אופציה 3 זה שמצב ממש גרוע כנראה שהוא בדק לך כך
                                    • טאטל'עט טאטל'ע
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      #36
                                      קומפרסיה
                                      המונח קומפרסיה מתייחס לאויר והדלק שיש בתוק הצילינדרים במנוע ונדחסים ע"י בוכנה
                                      הבדיקה היא כמו ש@הכל-בעז-ה כתב לך
                                      אגב כדאי לך לגשת לרכב עם חבר שמבין ולבצע בעצמך את בדיקה מס’ 3
                                      אולי זה יפשוט לך ספיקות
                                      • טאטל'עט טאטל'ע
                                        זו מסקנה חשובה שצריך להגיע להגיע אליה במוקדם או במאוחר אבל בקשר למוסך הספציפי הזה לא הוכח שום דבר וקיבלת עליו המלצות.
                                        תעשה את הבדיקה שכתב לך @הכל-בעז-ה אם אתה יודע מה זה אומר אם לא תלך למוסך אחר ותשאל האם ניתן לוודא נזק למנוע
                                        לפי התיאור המים בורחים דרך הפקק כאשר אמרתי. ולכן חשוב לוודא שסיבת ההתחממות היא לא במנוע ואז צריך לבדוק משאבה תרמוסטט ורדיאטור.
                                        מזדהה עם מה שכתבת
                                        חוץ מזה שהתרמוסטט הוא מכני והוא לא נדלק אלא נפתח.
                                        • טאטל'עט טאטל'ע
                                          @טאטל-ע אתה יכול לפתוח את הפקק מים לתת סטרטר בלי שהרכב יניע ע"י ניתוק החשמל מהכהלים מסומן בתמונה השקע בעיגול האדום ולראות אם המים מהמנוע יוצאים לבחוץ יונדאי.jpg
                                          • זיידהז מנותק
                                            זיידהז מנותק
                                            זיידה
                                            היה לי גם את אותו בעיה ברכב שלי טויוטה קאמרי 2008 עד שהוצאתי את הרדיאטור לגמרי וניקיתי אותו וברוך השם כבר שבוע וחצי שאין שום בעיות
                                            • זיידהז זיידה
                                              @זיידה יכול להיות אבל אצלו זה לא הסיפור כמו שלך אולי דומה
                                              170.2k
