      3. רדיו אוכל מצבר ?
      רדיו אוכל מצבר ?
      מצבר
      12 פוסטים 7 כותבים 720 צפיות
      • KlonimoosK מנותק
        להפעיל מנורות עם אוטו מכובה אומרים שגומר מצבר…
        מה הדין רדיו? ותאורת פנים?
        עריכה: כוונתי בהנ’‘ל באופן יחסי למנורות שבפרט אם אינם לד הן צורכות הרבה בטריה. דהיינו האם זה משמעותי יחסית או לא.
        צא וראה את החשמליות ואפי’ היברידיות אשר בעליהם מסוגל לשבת שעות ברכב המונע ולשמוע רדיו וכו’ ללא חשש… בישנות והרגילות פחות נראה אנשים ככה בפרט לאור מחירי הדלק… ואם נראה מנוע מכובה עם אורות, מייד נגער בו! לפני שיצטרך להזמין ידידים… וכאן! כאן באה השאלה האם רדיו גם כך ?
        ועל כגון זה נאמר’’ ברחל! בתך! הקטנה!.
        הכל בעזרת השםה EBAE מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
          @מרן-הרוששיבע לרדיו יש זרם לפני ואחרי סוויץ
            @הכל-בעז-ה כתב ברדיו אוכל מצבר ?:
            מה זה אומר אם אני מכבה מנוע ויושב עם רדיו זה יגמור מצבר או לא?
            מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @יוני כתב ברדיו אוכל מצבר ?:
              כל דבר גומר, השאלה היא תוך כמה זמן
              מנורת פנים תוך כמה שעות
              רדיו אין לי מושג
                @מרן-הרוששיבע גומר. קצת יותר מהר ממנורות לד, קצת יותר לאט ממנורות רגילות, אבל גומר.
                  @מרן-הרוששיבע כתב ברדיו אוכל מצבר ?:
                  “אומרים”
                  זה הגיון פשוט… המצבר הוא בטריה, וכשמשתמשים בה, היא נגמרת.
                  KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    “אומרים”
                      “אומרים”
                      @EBA כתב ברדיו אוכל מצבר ?:
                      “אומרים”
                      התכוונתי ‘במיוחד’…
                        @יוני כן יגמור ברור אם אין מה שיטעין את המצבר אז הוא יתרוקן
                          אם הבנתי נכון אז שאלתך היא האם זה יגמר מהר כמו אם משאירים פנסים דלוקים.
                          אם זאת השאלה אז התשובה היא שאם פנסים גומרים מצבר בכשעה וחצי משוער אז רדיו יגמור בכ5 שעות… (משוער)
                          אם תטעין פלאפונים וכו’ זה יגמר מאד מהר…
                            @מאיר כתב ברדיו אוכל מצבר ?:
                            זה מה שרציתי לדעת
                            חיימוביץ'ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                              זה מה שרציתי לדעת
                              חיימוביץ'ח מנותק
                              חיימוביץ'ח מנותק
                              חיימוביץ'
                              @יוני זה תלוי מה מצב המצבר במצבר חדש אתה צודק אבל במצבר ישן לא יחזיק יותר מעשרים דקות (אני פעם נתקעתי בלי מצבר כשהרדיו היה דלוק עשרים דקות וזה גמר לי את המצבר לגמרי שהיתי צריך להחליף מצבר)
                              155.6k
