      550 פוסטים 63 כותבים 489.4k צפיות
      • יוסף 4י יוסף 4
        אז בעבר זה היה מגיע עם גונב פיוז אבל בקיטים החדשים יש פיוז בקצה שהוא משמש גם כפיוז המקורי וגם כפיוז למצלמה ואז אין צורך בגונב מתח אלא פשוט מכניסים את הפיוז של הקיט במקום הפיוז המקורי
        נגיד את האדום במקום הפיוז של המצת,
        ואת הצהוב במקום?
        טיוטה אוריס 2016
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @יוסף-4 יש פה בפורום מדריך התקנה מפורט, זה יענה לך על הרבה שאלות.
          יש כרטיסים ייעודיים למצלמות דרך פירוט נוסף נמצא במדריך
          סאן דיסק רגיל (האדום) לא טוב?
          ידוע לך על עליית מחירים של הכרטיסים בימים האחרונים?
          #282
          @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          כרטיס מצויין אבל לא למצלמות דרך כי הוא לא מיועד לכתיבה כל כך רצופה של נתונים ולכן לאחר חודש - חודשיים הוא יישרף ויפסיק לעבוד
          זה כרטיס מצויין שמתאים למצלמות
          כן, מה ששמעתי שאנחנו לפני עליה בגלל מחסור בשבבים ואכן גם רואים בשטח שיש מחסור בכרטיסים מסויימים בהרבה מהחנויות גם בעלי אקספרס ואמזון וגם המחירים טיפה עלו
          ניתן ליצור קשר בכל עניין במייל Msh92810@gmail.com
          • יוסף 4י יוסף 4
            ואת הצהוב במקום?
            טיוטה אוריס 2016
            @יוסף-4 אני אסביר בקצרה ישנם פיוזים שעובדים רק אחרי הסוויץ’ ויש לפני הסוויץ’
            שני הפיוזים הם בזרם של 15 אמפר את הצהוב מכניסים במקום פיוז 15 אמפר לפני הסוויץ’ ואת האדום במקום פיוז 15 אמפר אחרי הסוויץ’ ואת החיבור השלישי שנראה כעין טבעת מחברים למינוס (בד"כ יש בורג באזור תיבת הפיוזים שאליו מחוברים כבר עוד חיבורים למינוס אז אתה מוסיף גם את זה)
            • א.שובקסא מנותק
              א.שובקסא מנותק
              א.שובקס
              א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א.שובקסא א.שובקס
                א.ב.
                • א.שובקסא א.שובקס
                  #286
                  א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    א.שובקסא מנותק
                    א.שובקסא מנותק
                    א.שובקס
                    • א.שובקסא א.שובקס
                      #288
                      • Y מנותק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
                        #289
                          @YOLEVI המייל שלו בחתימה בכל פוסט שלו
                          • ר מחובר
                            ר מחובר
                            רכבניק
                            מבצע
                            https://www.buywithus.org/82514/
                            • ר רכבניק
                              מבצע
                              @רכבניק יש לה חיישן תזוזה? כי ל40 יש רק חיישן זעזוע ולא תזוזה
                              @טכנולוג
                              ר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג
                                  ר מחובר
                                  ר מחובר
                                  רכבניק
                                  @YOLEVI תסתכל במדריך המקורי יש שם פירוט עליה
                                    @טכנולוג
                                    #295
                                    @רכבניק לא כל מה שכתוב שם נכון - זה לא ממחסן ישראל וגם אין לה חיישן סוני אלא זה חיישן של gc (חברה סינית עם חיישנים מצויינים שנמצאים בהרבה מצלמות)
                                    אני באופן אישי חושב שהa510 של 70mai טובה יותר בגלל שיש לה חיישן סוני מתקדם ביותר (imx675) החיסרון שלה הוא שהיא מבוססת סוללה ולא קבל
                                    היא כרגע במחיר זול משמעותית כולל כרטיס 256 ג’יגה בקישור הזה (מקווה שאין להם שם איזה טעות)
                                    @YOLEVI לשניהם (כוונתי לz40 וz50 pro) יש רק חיישן g שתפקידו לזהות זעזועים ואז הסרטון של אותו זמן נשמר ולא נדרס על ידי הסרטונים הבאים (ובמצב חניה זה מפעיל את המצלמה להסרטה רגילה)
                                    אבל אין להם חיישן תנועה שמטרתו היא לזהות תנועה בשעת חניה ואז להפעיל את המצלמה
                                    הסתדרת עם המייל שלי? 👇
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      היא כרגע בחצי מחיר כולל כרטיס 256 ג’יגה בקישור
                                      שים לב שזו חנות ממש חדשה ולך תדע איזה “הפתעה” תקבל מהם
                                      בנוסף כמו שכתבת רבות צריך כרטיס איכותי ומיוחד למצלמות דרך והכרטיס שתקבל שם הוא בטח מהפשוטים במקרה הטוב
                                      כמו כן לשים לב שיש שם עלות משלוח
                                      שמח לעזור
                                      • ר מחובר
                                        ר מחובר
                                        רכבניק
                                        לא הייתי משתמש בכרטיס “מתנה” מסין
                                        כל המצלמה היא ביטוח למקרי חירום
                                        לא הגיוני להשתמש בכרטיס מפוקפק
                                        • יוסי לויי יוסי לוי
                                          #298
                                          @יוסי-לוי ידעתי בני ידעתי…
                                          ראיתי בהתחלה את כל ההערות הנכונות שלך אבל בכל זאת זו מצלמה שגם בזמני מבצעים עולה כ90$ לאחר קופונים לקדמית ואחורית וכאן זה יוצא פחות מ70$ גם לאחר חישוב עלות המשלוח (שהרבה פעמים הוא מפוברק בשביל להציג מחיר מוצר זול)
                                          הכרטיס שכתבתי הוא רק כתוספת וודאי שלא לסמוך עליו (שים אותו בנגן של הבן שלך 😁)
                                          ובאשר לעובדה שהחנות חדשה זה נכון ולכך התכוונתי שכתבתי שהמחיר מידי זול ואולי יש שם איזה חתול בשק אבל הפיתרון הוא להסריט בצורה ברורה את פתיחת החבילה ובמידה ומשהו שם לא תקין לפתוח מיד מחלוקת ולפעמים אתה גם מרוויח מזה (אני עושה את זה על כל מוצר יקר גם אם הוא ממוכר מוכר ואמין - זה הדבר הקביל ביותר בעלי אקספרס)
                                          ועדיין מי שחושש ניתן לקנות את אותה מצלמה ממוכר ותיק ואמין כאן במחיר קצת יותר יקר
                                          • קורולהק קורולה
                                            @יוסף-4 אחד, כמה שיותר גדול יותר נוח
                                            לא פחות מ128 (צריך לבדוק מה המגבלה שלו, הZ40 הוא עד 128 לדעתי ה50 יותר)
                                            אני אישית ממליץ לקנות רק ממקום רציני ולא מאלי
                                            או מאמזון או בארץ
                                            @קורולה
                                            אצלי 64 לא שרד יום שלם…
                                            ממליץ לפחות 128 עדיף 256
                                            ה512 לא מומלץ לדברי @טכנולוג בשם ארז מטורבו הדר (היבואן)
                                            ואכן עושה לי משחקים קצת עם תקלה של שגיאת זיכרון…
                                            • M MEM
                                              @קורולה
                                              @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              ארז
                                              זה היבואן…
                                              מטורבו הדר
                                              משווק…
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 27
                                              • 28
                                              63
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.2k
