      721 פוסטים 74 כותבים 952.2k צפיות
      • י יוסף 4
        אם הבנתי נכון יש שם אחד בשקל אחד פחות והזול הוא עם מצלמה אחורית והיקר יותר בלי?
        מה הפשט…
        מויישי מהמרכזמ מנותק
        מויישי מהמרכז
        @יוסף-4 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        מה הפשט…
        כבר דובר על התופעה
        • קורולהק קורולה
          @יוסף-4 דובר על זה לא ברור מה הקטע הזה
          בכל מקרה אתה צריך את זה
          קדמית+אחורית
          קורולהק מנותק
          קורולהק מנותק
          קורולה
          @קורולה רק לא הבנתי איך בדיוק זה יוצא יותר זול זה לפחות עוד 100 שקל
          כנראה שבכל זאת טכנולוג טוען שזה עם קיט
          אחרת זה הרבה יותר יקר
            יוסף 4
            כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
            #275
            צריך כרטיס זיכרון אחד או שתים?
            ואיזה כדאי לקנות
            קורולהק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יוסף 4
              ואיזה כדאי לקנות
              קורולהק מנותק
              קורולהק מנותק
              קורולה
              כתב נערך לאחרונה על ידי קורולה
              #276
              @יוסף-4 אחד, כמה שיותר גדול יותר נוח
              לא פחות מ128 (צריך לבדוק מה המגבלה שלו, הZ40 הוא עד 128 לדעתי ה50 יותר)
              אני אישית ממליץ לקנות רק ממקום רציני ולא מאלי
              או מאמזון או בארץ
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • קורולהק קורולה
                @יוסי-לוי צודק טעות שלי אני יודע מה זה קיט
                משום מה היה נראה לי כזה
                פה יש לך קיט תואם מקורי
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3OKJD4F
                יוסף 4
                @קורולה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                זה מגיע עם גונב מתח בנוי או שצריך להוסיף גונב מתח חיצוני?
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  בקישור הזה ניתן לקנות z50 pro כולל קיט
                  איפה ראית שזה כולל קיט? כי בתמונות לא רואים קיט
                  #278
                  @יוסי-לוי @קורולה @מויישי-מהמרכז כולכם צודקים לגמרי הייתי קצר בזמן ולא פירטתי כראוי ערכתי את הפוסט הקודם
                  הקישור שהבאתי הוא ללא קיט חניה ויש בו שתי אופציות - קדמית בלבד או קדמית ואחורית
                  כוונתי היתה שבתוספת לא גדולה ניתן לקנות מצלמה מתקדמת הרבה יותר אבל מי שחשוב לו כמה שיותר זול אז אכן הz40 יוצא יותר זול
                  ובאשר לשאלה
                  אז בעבר זה היה מגיע עם גונב פיוז אבל בקיטים החדשים יש פיוז בקצה שהוא משמש גם כפיוז המקורי וגם כפיוז למצלמה ואז אין צורך בגונב מתח אלא פשוט מכניסים את הפיוז של הקיט במקום הפיוז המקורי
                  לגבי כרטיס זיכרון אז גם הקדמית וגם האחורית משתמשות באותו כרטיס ולכן קונים כרטיס אחד הz50 תומכת בכרטיס עד 512 ג’יגה והz40 תומכת בכרטיס עד 256 ג’יגה
                  רק מזכיר שבמצלמת דרך לא שמים כרטיס רגיל הוא פשוט יצא מכלל שימוש אחר תקופה קצרה מחמת עומס גבוה יש כרטיסים ייעודיים למצלמות דרך פירוט נוסף נמצא במדריך
                  קורולה אברכיםק י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ובאשר לשאלה
                    קורולה אברכיםק מנותק
                    קורולה אברכים
                    סאן דיסק רגיל (האדום) לא טוב?
                    ידוע לך על עליית מחירים של הכרטיסים בימים האחרונים?
                      ובאשר לשאלה
                      יוסף 4
                      #280
                      נגיד את האדום במקום הפיוז של המצת,
                      ואת הצהוב במקום?
                      טיוטה אוריס 2016
                      קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יוסף 4
                        ואת הצהוב במקום?
                        טיוטה אוריס 2016
                        קורולה אברכים
                        @יוסף-4 יש פה בפורום מדריך התקנה מפורט, זה יענה לך על הרבה שאלות.
                          #282
                          @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          כרטיס מצויין אבל לא למצלמות דרך כי הוא לא מיועד לכתיבה כל כך רצופה של נתונים ולכן לאחר חודש - חודשיים הוא יישרף ויפסיק לעבוד
                          זה כרטיס מצויין שמתאים למצלמות
                          כן, מה ששמעתי שאנחנו לפני עליה בגלל מחסור בשבבים ואכן גם רואים בשטח שיש מחסור בכרטיסים מסויימים בהרבה מהחנויות גם בעלי אקספרס ואמזון וגם המחירים טיפה עלו
                          • י יוסף 4
                            ואת הצהוב במקום?
                            טיוטה אוריס 2016
                            @יוסף-4 אני אסביר בקצרה ישנם פיוזים שעובדים רק אחרי הסוויץ’ ויש לפני הסוויץ’
                            שני הפיוזים הם בזרם של 15 אמפר את הצהוב מכניסים במקום פיוז 15 אמפר לפני הסוויץ’ ואת האדום במקום פיוז 15 אמפר אחרי הסוויץ’ ואת החיבור השלישי שנראה כעין טבעת מחברים למינוס (בד"כ יש בורג באזור תיבת הפיוזים שאליו מחוברים כבר עוד חיבורים למינוס אז אתה מוסיף גם את זה)
                            • א.שובקסא מנותק
                              א.שובקסא מנותק
                              א.שובקס
                              א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א.שובקסא א.שובקס
                                א.ב.
                                • א.שובקסא א.שובקס
                                  #286
                                  א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    א.שובקסא מנותק
                                    א.שובקסא מנותק
                                    א.שובקס
                                    • א.שובקסא א.שובקס
                                      #288
                                      • Y מנותק
                                        #289
                                          @YOLEVI המייל שלו בחתימה בכל פוסט שלו
                                          • ר מנותק
                                            רכבניק
                                            מבצע
                                            https://www.buywithus.org/82514/
                                            • ר רכבניק
                                              מבצע
                                              @רכבניק יש לה חיישן תזוזה? כי ל40 יש רק חיישן זעזוע ולא תזוזה
                                              @טכנולוג
                                              ר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 36
                                              • 37
                                              20
                                              164.9k
