      696 פוסטים 72 כותבים 909.2k צפיות
      • ר מנותק
        רכבניק
        מבצע
        https://www.buywithus.org/82514/
        • ר רכבניק
          מבצע
          @רכבניק יש לה חיישן תזוזה? כי ל40 יש רק חיישן זעזוע ולא תזוזה
          @טכנולוג
          ר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI המייל שלו בחתימה בכל פוסט שלו
              @טכנולוג
              רכבניק
              @YOLEVI תסתכל במדריך המקורי יש שם פירוט עליה
                @טכנולוג
                #295
                @רכבניק לא כל מה שכתוב שם נכון - זה לא ממחסן ישראל וגם אין לה חיישן סוני אלא זה חיישן של gc (חברה סינית עם חיישנים מצויינים שנמצאים בהרבה מצלמות)
                אני באופן אישי חושב שהa510 של 70mai טובה יותר בגלל שיש לה חיישן סוני מתקדם ביותר (imx675) החיסרון שלה הוא שהיא מבוססת סוללה ולא קבל
                היא כרגע במחיר זול משמעותית כולל כרטיס 256 ג’יגה בקישור הזה (מקווה שאין להם שם איזה טעות)
                @YOLEVI לשניהם (כוונתי לz40 וz50 pro) יש רק חיישן g שתפקידו לזהות זעזועים ואז הסרטון של אותו זמן נשמר ולא נדרס על ידי הסרטונים הבאים (ובמצב חניה זה מפעיל את המצלמה להסרטה רגילה)
                אבל אין להם חיישן תנועה שמטרתו היא לזהות תנועה בשעת חניה ואז להפעיל את המצלמה
                הסתדרת עם המייל שלי? 👇
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  היא כרגע בחצי מחיר כולל כרטיס 256 ג’יגה בקישור
                  שים לב שזו חנות ממש חדשה ולך תדע איזה “הפתעה” תקבל מהם
                  בנוסף כמו שכתבת רבות צריך כרטיס איכותי ומיוחד למצלמות דרך והכרטיס שתקבל שם הוא בטח מהפשוטים במקרה הטוב
                  כמו כן לשים לב שיש שם עלות משלוח
                  שמח לעזור
                  • ר מנותק
                    רכבניק
                    לא הייתי משתמש בכרטיס “מתנה” מסין
                    כל המצלמה היא ביטוח למקרי חירום
                    לא הגיוני להשתמש בכרטיס מפוקפק
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      #298
                      @יוסי-לוי ידעתי בני ידעתי…
                      ראיתי בהתחלה את כל ההערות הנכונות שלך אבל בכל זאת זו מצלמה שגם בזמני מבצעים עולה כ90$ לאחר קופונים לקדמית ואחורית וכאן זה יוצא פחות מ70$ גם לאחר חישוב עלות המשלוח (שהרבה פעמים הוא מפוברק בשביל להציג מחיר מוצר זול)
                      הכרטיס שכתבתי הוא רק כתוספת וודאי שלא לסמוך עליו (שים אותו בנגן של הבן שלך 😁)
                      ובאשר לעובדה שהחנות חדשה זה נכון ולכך התכוונתי שכתבתי שהמחיר מידי זול ואולי יש שם איזה חתול בשק אבל הפיתרון הוא להסריט בצורה ברורה את פתיחת החבילה ובמידה ומשהו שם לא תקין לפתוח מיד מחלוקת ולפעמים אתה גם מרוויח מזה (אני עושה את זה על כל מוצר יקר גם אם הוא ממוכר מוכר ואמין - זה הדבר הקביל ביותר בעלי אקספרס)
                      ועדיין מי שחושש ניתן לקנות את אותה מצלמה ממוכר ותיק ואמין כאן במחיר קצת יותר יקר
                      • קורולהק קורולה
                        @יוסף-4 אחד, כמה שיותר גדול יותר נוח
                        לא פחות מ128 (צריך לבדוק מה המגבלה שלו, הZ40 הוא עד 128 לדעתי ה50 יותר)
                        אני אישית ממליץ לקנות רק ממקום רציני ולא מאלי
                        או מאמזון או בארץ
                        @קורולה
                        אצלי 64 לא שרד יום שלם…
                        ממליץ לפחות 128 עדיף 256
                        ה512 לא מומלץ לדברי @טכנולוג בשם ארז מטורבו הדר (היבואן)
                        ואכן עושה לי משחקים קצת עם תקלה של שגיאת זיכרון…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          @קורולה
                          @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          ארז
                          זה היבואן…
                          מטורבו הדר
                          משווק…
                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ארז
                            זה היבואן…
                            מטורבו הדר
                            משווק…
                            @אלוף-העולם-1 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                            ארז
                            זה היבואן…
                            מטורבו הדר
                            משווק…
                            מעניין - כי הוא נמצא בעצמו בטורבו הדר (לדבריו בכ"א - פעם אחרונה שדיברנו)
                            לפימ"ש אני מבין שטעיתי ואיתך דיברתי עליו בזמנו ולא עם טכנולוג?
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              ארז
                              זה היבואן…
                              מטורבו הדר
                              משווק…
                              @MEM
                              הוא מסתובב הרבה…
                              לדוג’ ביום שישי הוא היה ביוני סטראו בראש העין…
                              או שמדובר בארז אחר.
                              • יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                @טכנולוג
                                אני מעוניין גם במצלמת דרך שאפשר בזמן אמת לראות מהאפליקציה
                                ושמתקרבים לרכב היא נדלקת או שזה נקראה ניטור חניה שזה דולק תמיד
                                מחפש להשקיע כך שאין בעיה גם לשלם לא יותר מדי אבל…
                                ט המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                  @טכנולוג
                                  #304
                                  @יחצ-המקצוען יש שתי אופציות
                                  1. מצלמה שמצלמת בזמן חניה - כמעט כל מצלמה עם חיבור לתיבת פיוזים מסוגלת לצלם בזמן חניה
                                  2. מצלמה שמצלמת בזמן חניה וניתן לצפות בלייב מכל מקום בעולם דרך אפליקציה - מצריך מצלמה שתומכת בחיבור סים וכמובן מצריך גם כרטיס סים שמחובר לאינטרנט והוא מאפשר לך צפיה בזמן אמת דרך האפליקציה
                                  במידה והאפשרות השניה היא מה שאתה רוצה יש לך כמה אופציות אני מדרג לך אותם מהטוב לטוב ביותר
                                  ddpai z50 pro
                                  70mai a510 קרדיט ל @תודה-לבורא-עולם-0
                                  70Mai A810
                                  ddpai Z60 pro
                                  ddpai Z90 master
                                  ויש גם מצלמה ייחודית של 70mai ששם ניתן גם לשלוט מרחוק על כיוון המצלמה ולסובב אותה לאן שרוצים היא נקראת 70maiX800
                                    ddpai z50 pro
                                    70Mai A810
                                    ddpai Z60 pro
                                    ddpai Z90 master
                                    70mai a510
                                    כאן יש יותר זול - כמובן לבחור את הקיט עם הסים.
                                    ולכאורה חנות עם יותר אמינות.
                                    • המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @טכנולוג
                                      אשמח לדעת מה זה המוצר הזה אני כבר הרבה זמן שואל את עצמי והאם זה מתחבר לכל מצלמה
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005009957607227.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.4e92a1Aea1Aeku&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=22aa180c-3ff7-4453-8de0-4fa5684ce348&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:22aa180c-3ff7-4453-8de0-4fa5684ce348,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"order"%3A"61"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!191.43!181.86!!!422.30!401.18!%402151e6dc17699496774287794e2a0c!12000050687286696!rec!IL!2659004513!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aaaea5518%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005009957607227|_p_origin_prod%3A
                                      לחץ כאן לפרטים
                                        70mai a510
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 צודק לחלוטין (זו אותה חנות אבל זה אכן זול יותר בקישור הזה מעדכן בהודעה שלי)
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          @טכנולוג
                                          #308
                                          @המאעסטר זה רדאר עבור מצלמת ddpai n5 כתבתי עליה במדריך מצטט לך
                                          ddpai N5 dual
                                          מצלמה קדמית ואחורית
                                          בעלת חיישן GC4653
                                          ברזולוציה של 2160x3840(4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                          מבוססת קבל ולא סוללה
                                          מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                                          זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 מעלות לאחורית
                                          gps מובנה
                                          המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט
                                          חסכונית מאוד בחשמל במצב חניה
                                          למצלמה הזאת ניתן להוסיף גם רדאר שמזהה עצמים מתקרבים כשהרכב חונה ומפעיל את המצלמה (מה שעוזר מאוד לחיסכון בחשמל כי המצלמה לא דלוקה סתם)
                                          מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ105-110$
                                          כאן עם או בלי קיט חניה וכן האפשרות לתוספת הרדאר או כאן
                                          במידה וזה מעניין אותך עדיף לקנות את הצמלמה בנפרד ואת הרדאר בנפרד זה יוצא יותר זול
                                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @טכנולוג
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @יחצ-המקצוען כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            @טכנולוג שאלתי כי הוא הזכיר את זה
                                            ולא הבנתי למה לא הבאת לו את זה
                                            ממש תודה על הפירוט כמו שתמיד אתה כותב בצורה ברורה ומיוחדת
                                            עוד נקודה מה עדיף יותר המצלמה הזו או Z50 PRO מבחינת איכות וביצועים תודה רבה
                                            לחץ כאן לפרטים
                                              ddpai N5 dual
                                              מצלמה קדמית ואחורית
                                              בעלת חיישן GC4653
                                              gps מובנה
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              #310
                                              נראה לי שהקישור הראשון זה N2 אולי זה אותו דבר ? אשמח לביאור
                                              עריכה עכשיו שמתי לב שהקישור הראשון זה רק 2K
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 34
                                              • 35
                                              47
                                              161.3k
