      696 פוסטים 72 כותבים 899.8k צפיות
      • י יוסף 4
        @טכנולוג
        המצלמה הזו יש שם 2 אופציות
        זה כולל מצלמה אחורית?
        זה כולל הקיט חניה או שצריך לרכוש אביזר נוסף?
        אם כן אשמח שתפנה אותי למוצר
        #261
        @יוסף-4 כדברי @מויישי-מהמרכז רק בקישור שהבאת עם קיט יוצא קצת יקר עדיף לך לקנות כאן קדמית ואחורית ללא קיט וכאן קיט בנפרד
        מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מויישי מהמרכזמ מנותק
          מויישי מהמרכז
          @טכנולוג לא עדיף לו כבר לקנות את הZ50? נראה לי יוצאת יותר זול
          • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
            #263
            @מויישי-מהמרכז צודק לחלוטין בקישור הזה ניתן לקנות z50 pro ללא קיט במחיר זול
            וכאן קיט חניה
            ואל תשכח - קוד ILBD2 יוזיל לך עוד 8$ בקופה
            יוסי לויי י 2 תגובות תגובה אחרונה
              וכאן קיט חניה
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              בקישור הזה ניתן לקנות z50 pro כולל קיט
              איפה ראית שזה כולל קיט? כי בתמונות לא רואים קיט
              שמח לעזור
              מויישי מהמרכזמ קורולהק ט 3 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסי לויי יוסי לוי
                מויישי מהמרכז
                @יוסי-לוי התכוון שאם תזמין את זה בנפרד וגם קיט בנפרד- עדיין יהיה לך שווה יותר
                  קורולהק מנותק
                  קורולהק מנותק
                  קורולה
                  • קורולהק קורולה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    #267
                    @קורולה זה כבל הפעלה למצת (חוט מאריך של USB)
                    קיט זה חיבור ישיר למצבר ולא דרך המצת שמאפשר למצלמה לצלם גם כשהרכב כבוי
                    שמח לעזור
                    קורולהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      קורולהק מנותק
                      קורולהק מנותק
                      קורולה
                      @יוסי-לוי צודק טעות שלי אני יודע מה זה קיט
                      משום מה היה נראה לי כזה
                      פה יש לך קיט תואם מקורי
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_c3OKJD4F
                        וכאן קיט חניה
                        יוסף 4
                        @טכנולוג התבלבלתי קצת…
                        בקישור הזה זה דגם יותר טוב כולל קיט?
                        גם שם יש 2 אופציות במה לבחור?
                        קורולהק י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יוסף 4
                          קורולהק מנותק
                          קורולהק מנותק
                          קורולה
                          @יוסף-4 z50 יותר טוב מה40
                          אין שם באמת קיט
                          תקנה קיט בנפרד
                          אתה צריך לקנות את ההוא שמגיע עם מצלמה אחורית
                          • י יוסף 4
                            יוסף 4
                            אם הבנתי נכון יש שם אחד בשקל אחד פחות והזול הוא עם מצלמה אחורית והיקר יותר בלי?
                            מה הפשט…
                            קורולהק מויישי מהמרכזמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יוסף 4
                              מה הפשט…
                              קורולהק מנותק
                              קורולהק מנותק
                              קורולה
                              @יוסף-4 דובר על זה לא ברור מה הקטע הזה
                              בכל מקרה אתה צריך את זה
                              קדמית+אחורית
                              • י יוסף 4
                                מה הפשט…
                                מויישי מהמרכז
                                @יוסף-4 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                מה הפשט…
                                כבר דובר על התופעה
                                • קורולהק קורולה
                                  קדמית+אחורית
                                  קורולהק מנותק
                                  קורולהק מנותק
                                  קורולה
                                  @קורולה רק לא הבנתי איך בדיוק זה יוצא יותר זול זה לפחות עוד 100 שקל
                                  כנראה שבכל זאת טכנולוג טוען שזה עם קיט
                                  אחרת זה הרבה יותר יקר
                                    יוסף 4
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                                    #275
                                    צריך כרטיס זיכרון אחד או שתים?
                                    ואיזה כדאי לקנות
                                    • י יוסף 4
                                      ואיזה כדאי לקנות
                                      קורולהק מנותק
                                      קורולהק מנותק
                                      קורולה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי קורולה
                                      #276
                                      @יוסף-4 אחד, כמה שיותר גדול יותר נוח
                                      לא פחות מ128 (צריך לבדוק מה המגבלה שלו, הZ40 הוא עד 128 לדעתי ה50 יותר)
                                      אני אישית ממליץ לקנות רק ממקום רציני ולא מאלי
                                      או מאמזון או בארץ
                                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • קורולהק קורולה
                                        יוסף 4
                                        @קורולה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                        זה מגיע עם גונב מתח בנוי או שצריך להוסיף גונב מתח חיצוני?
                                          #278
                                          @יוסי-לוי @קורולה @מויישי-מהמרכז כולכם צודקים לגמרי הייתי קצר בזמן ולא פירטתי כראוי ערכתי את הפוסט הקודם
                                          הקישור שהבאתי הוא ללא קיט חניה ויש בו שתי אופציות - קדמית בלבד או קדמית ואחורית
                                          כוונתי היתה שבתוספת לא גדולה ניתן לקנות מצלמה מתקדמת הרבה יותר אבל מי שחשוב לו כמה שיותר זול אז אכן הz40 יוצא יותר זול
                                          ובאשר לשאלה
                                          אז בעבר זה היה מגיע עם גונב פיוז אבל בקיטים החדשים יש פיוז בקצה שהוא משמש גם כפיוז המקורי וגם כפיוז למצלמה ואז אין צורך בגונב מתח אלא פשוט מכניסים את הפיוז של הקיט במקום הפיוז המקורי
                                          לגבי כרטיס זיכרון אז גם הקדמית וגם האחורית משתמשות באותו כרטיס ולכן קונים כרטיס אחד הz50 תומכת בכרטיס עד 512 ג’יגה והz40 תומכת בכרטיס עד 256 ג’יגה
                                          רק מזכיר שבמצלמת דרך לא שמים כרטיס רגיל הוא פשוט יצא מכלל שימוש אחר תקופה קצרה מחמת עומס גבוה יש כרטיסים ייעודיים למצלמות דרך פירוט נוסף נמצא במדריך
                                          קורולה אברכיםק י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ובאשר לשאלה
                                            קורולה אברכיםק מנותק
                                            קורולה אברכים
                                            סאן דיסק רגיל (האדום) לא טוב?
                                            ידוע לך על עליית מחירים של הכרטיסים בימים האחרונים?
                                              ובאשר לשאלה
                                              יוסף 4
                                              #280
                                              נגיד את האדום במקום הפיוז של המצת,
                                              ואת הצהוב במקום?
                                              טיוטה אוריס 2016
                                              קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 34
                                              • 35
                                              38
                                              160.7k
