      763 פוסטים 76 כותבים 980.3k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @קורולה זה כבל הפעלה למצת (חוט מאריך של USB)
        קיט זה חיבור ישיר למצבר ולא דרך המצת שמאפשר למצלמה לצלם גם כשהרכב כבוי
        קורולהק מנותק
        קורולהק מנותק
        קורולה
        @יוסי-לוי צודק טעות שלי אני יודע מה זה קיט
        משום מה היה נראה לי כזה
        פה יש לך קיט תואם מקורי
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c3OKJD4F
          @מויישי-מהמרכז צודק לחלוטין בקישור הזה ניתן לקנות z50 pro ללא קיט במחיר זול
          וכאן קיט חניה
          ואל תשכח - קוד ILBD2 יוזיל לך עוד 8$ בקופה
          יוסף 4
          @טכנולוג התבלבלתי קצת…
          בקישור הזה זה דגם יותר טוב כולל קיט?
          גם שם יש 2 אופציות במה לבחור?
          קורולהק י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יוסף 4
            קורולהק מנותק
            קורולהק מנותק
            קורולה
            @יוסף-4 z50 יותר טוב מה40
            אין שם באמת קיט
            תקנה קיט בנפרד
            אתה צריך לקנות את ההוא שמגיע עם מצלמה אחורית
            • י יוסף 4
              יוסף 4
              אם הבנתי נכון יש שם אחד בשקל אחד פחות והזול הוא עם מצלמה אחורית והיקר יותר בלי?
              מה הפשט…
              קורולהק מויישי מהמרכזמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יוסף 4
                מה הפשט…
                קורולהק מנותק
                קורולהק מנותק
                קורולה
                @יוסף-4 דובר על זה לא ברור מה הקטע הזה
                בכל מקרה אתה צריך את זה
                קדמית+אחורית
                קורולהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יוסף 4
                  מה הפשט…
                  מויישי מהמרכזמ מנותק
                  מויישי מהמרכז
                  @יוסף-4 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  מה הפשט…
                  כבר דובר על התופעה
                  • קורולהק קורולה
                    קדמית+אחורית
                    קורולהק מנותק
                    קורולהק מנותק
                    קורולה
                    @קורולה רק לא הבנתי איך בדיוק זה יוצא יותר זול זה לפחות עוד 100 שקל
                    כנראה שבכל זאת טכנולוג טוען שזה עם קיט
                    אחרת זה הרבה יותר יקר
                      יוסף 4
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                      #275
                      צריך כרטיס זיכרון אחד או שתים?
                      ואיזה כדאי לקנות
                      • י יוסף 4
                        ואיזה כדאי לקנות
                        קורולהק מנותק
                        קורולהק מנותק
                        קורולה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קורולה
                        #276
                        @יוסף-4 אחד, כמה שיותר גדול יותר נוח
                        לא פחות מ128 (צריך לבדוק מה המגבלה שלו, הZ40 הוא עד 128 לדעתי ה50 יותר)
                        אני אישית ממליץ לקנות רק ממקום רציני ולא מאלי
                        או מאמזון או בארץ
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • קורולהק קורולה
                          יוסף 4
                          @קורולה כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          זה מגיע עם גונב מתח בנוי או שצריך להוסיף גונב מתח חיצוני?
                            בקישור הזה ניתן לקנות z50 pro כולל קיט
                            איפה ראית שזה כולל קיט? כי בתמונות לא רואים קיט
                            #278
                            @יוסי-לוי @קורולה @מויישי-מהמרכז כולכם צודקים לגמרי הייתי קצר בזמן ולא פירטתי כראוי ערכתי את הפוסט הקודם
                            הקישור שהבאתי הוא ללא קיט חניה ויש בו שתי אופציות - קדמית בלבד או קדמית ואחורית
                            כוונתי היתה שבתוספת לא גדולה ניתן לקנות מצלמה מתקדמת הרבה יותר אבל מי שחשוב לו כמה שיותר זול אז אכן הz40 יוצא יותר זול
                            ובאשר לשאלה
                            אז בעבר זה היה מגיע עם גונב פיוז אבל בקיטים החדשים יש פיוז בקצה שהוא משמש גם כפיוז המקורי וגם כפיוז למצלמה ואז אין צורך בגונב מתח אלא פשוט מכניסים את הפיוז של הקיט במקום הפיוז המקורי
                            לגבי כרטיס זיכרון אז גם הקדמית וגם האחורית משתמשות באותו כרטיס ולכן קונים כרטיס אחד הz50 תומכת בכרטיס עד 512 ג’יגה והz40 תומכת בכרטיס עד 256 ג’יגה
                            רק מזכיר שבמצלמת דרך לא שמים כרטיס רגיל הוא פשוט יצא מכלל שימוש אחר תקופה קצרה מחמת עומס גבוה יש כרטיסים ייעודיים למצלמות דרך פירוט נוסף נמצא במדריך
                            קורולה אברכיםק י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ובאשר לשאלה
                              קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              סאן דיסק רגיל (האדום) לא טוב?
                              ידוע לך על עליית מחירים של הכרטיסים בימים האחרונים?
                                ובאשר לשאלה
                                יוסף 4
                                #280
                                נגיד את האדום במקום הפיוז של המצת,
                                ואת הצהוב במקום?
                                טיוטה אוריס 2016
                                קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יוסף 4
                                  ואת הצהוב במקום?
                                  טיוטה אוריס 2016
                                  קורולה אברכים
                                  @יוסף-4 יש פה בפורום מדריך התקנה מפורט, זה יענה לך על הרבה שאלות.
                                    #282
                                    @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                    כרטיס מצויין אבל לא למצלמות דרך כי הוא לא מיועד לכתיבה כל כך רצופה של נתונים ולכן לאחר חודש - חודשיים הוא יישרף ויפסיק לעבוד
                                    זה כרטיס מצויין שמתאים למצלמות
                                    כן, מה ששמעתי שאנחנו לפני עליה בגלל מחסור בשבבים ואכן גם רואים בשטח שיש מחסור בכרטיסים מסויימים בהרבה מהחנויות גם בעלי אקספרס ואמזון וגם המחירים טיפה עלו
                                    • י יוסף 4
                                      ואת הצהוב במקום?
                                      טיוטה אוריס 2016
                                      @יוסף-4 אני אסביר בקצרה ישנם פיוזים שעובדים רק אחרי הסוויץ’ ויש לפני הסוויץ’
                                      שני הפיוזים הם בזרם של 15 אמפר את הצהוב מכניסים במקום פיוז 15 אמפר לפני הסוויץ’ ואת האדום במקום פיוז 15 אמפר אחרי הסוויץ’ ואת החיבור השלישי שנראה כעין טבעת מחברים למינוס (בד"כ יש בורג באזור תיבת הפיוזים שאליו מחוברים כבר עוד חיבורים למינוס אז אתה מוסיף גם את זה)
                                      • א.שובקסא מנותק
                                        א.שובקסא מנותק
                                        א.שובקס
                                        א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א.שובקסא א.שובקס
                                          א.ב.
                                          • א.שובקסא א.שובקס
                                            #286
                                            א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              א.שובקסא מנותק
                                              א.שובקסא מנותק
                                              א.שובקס
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 38
                                              • 39
                                              168.7k
