      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. להגדיר משתמשים מתחילים
      49 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות
        @שלמה כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
        שיש הרבה שלבים מה שגורם למשתמשים לשאוף ולעלות דרגה
        גם פה יהיה עוד
        עשיתי מבנה ראשוני
        ההמשך יבוא מתי שהוא
        @ראובן-שבתי בכל מצב אולי אפשר לשנות את הטיקט לצורה אחרת כלשהי, נגיד אם שיי,ך עיגול עם ציור משתנה ככל שעולים שלב, כשהשלב הראשוני נראה כמו דבר התחלתי נניח עלה>ענף>שיח>עץ \ מכונית קטנה>פרייבט>ג’יפ>משאית?
          @שלמה עכשיו כבר תוכל להבין את הכיון
          זה די סופי רק צריך יותר לשחק עיצובית
          אבל המבנה גמור
          רק מסתפק אם להשאיר את הדירוג בחוץ או רק בחלונית
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @ראובן-שבתי תודה רבה על הטרחה
          לדעתי אם משאירים את הדירוג בחוץ אולי כדאי להעביר אותו לצד השני של העיגול של התמונת פרופיל
          היום זה נראה פחות יפה שזה מסודר תמונה, טיקט, שם, קבוצות.
          אם כבר משאירים בחוץ עדיף שיסודר טיקט, תמונה, שם, קבוצות.
          אולי כדאי גם להגביל שלא תוצג יותר מקבוצה אחת
          @כולם רעיונות?!
          אולי מוצץ כמו בוויז
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @כולם רעיונות?!
            אולי מוצץ כמו בוויז
            @מיכאלוש אתה רואה אותו בחוץ?
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @ראובן-שבתי
              צודק עכשיו עשיתי רעינון ולא חזור לנושאים אחרונים ונעלם
              מעניין שלא היה את ההודעה של הפורום עודכן נא לרענן
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @ראובן-שבתי
                @מיכאלוש כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                @ראובן-שבתי
                כי זה CSS
                רענון זה רק אחרי עדכון של בנייה כמו תוסף חדש
                • מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @ראובן-שבתי
                  דבר נוסף אחרי שמחרפים ונפתחת החלונית היא לא נסגרת בלי לחיצה על מיקום כלשהוא בעמוד או ריחוף על פרופיל אחר
                  ראובן שבתיר שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @ראובן-שבתי
                    @ראובן-שבתי
                    אני יודע
                    אולי נטפל אחר כך
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      @ראובן-שבתי
                      @ראובן-שבתי
                      זה גם בריחוף מעל נושא
                      @ראובן-שבתי
                      גם אני
                      זה דבר מבורך. מה שכן המטרה של לראות משתמש אם הוא חדש או לא (כדי שיוכלו להגיב בצורה מתאימה) עדיין לא נפתרה
                      אולי יש אופציה לאיזה נקודה קטנה ליד התמונת פרופיל שבריחוף עליה תראה את השלב של המשתמש (אולי גם שם אפשר לבחור צבע שישתנה)
                      מיכאלושמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @ראובן-שבתי
                        אני יודע
                        אולי נטפל אחר כך
                        @ראובן-שבתי נראה יפה מאוד. אם אתה סגור על העניין, אולי כדאי לידע אותנו מהן ה"דרגות" ואולי אפילו להכניס את זה במידע כללי של הפורום, איפה שהתקנון למשל.
                          @גיל כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                          יש מספר על כל דרגה
                          יש מ1-10
                          בכל דרגה אתה יודע מה הדרגה הבאה וכמה לייקים נשאר לך באיזור האישי שלך
                          אתה צריך עוד 846 עד הדרגה הבאה שנקראת בכיר
                          גילג מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @ראובן-שבתי
                            @ראובן-שבתי
                            גם אני
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            שם אחרי כמב שניות זה נסגר לבד וגם גלילה פותרת את העניין
                            משא"כ
                              יש מספר על כל דרגה
                              יש מ1-10
                              @ראובן-שבתי תודה! מעניין להיות ותיק בפורום, במקביל ל-3 חודשי חברות… 😉
                                זה בדיוק העניין שהיחס הוא לכמה עזרת
                                לא רלוונטי לפני כמה זמן נפתח הניק שלך
                                  @ראובן-שבתי אז מצבי טוב, ברוך השם. 🙏
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    משא"כ
                                    @מיכאלוש הבעיה הגדולה שהכל פה על כרעי התרנגול
                                    זה שתי תוספים
                                    אחד של ריחוף שמציג מידע על משתמש (אולי הספקת לראות איך זה היה נראה)
                                    רוקנתי את כל המידע באמצעות הסתרה
                                    יש עוד תוסף של דירוג שמציג את הדירוג לייד השם (את זה ראית)
                                    הסתרתי את הדירוג בדף עצמו ושאבתי את הדירוג והכנסתי לריחוף
                                    לא נגעתי בתוספים עצמם למרות שזה הרבה יותר פשוט כי אין לי ממש דרך לעשות את זה
                                      @ראובן-שבתי
                                      @ראובן-שבתי
                                      גם אני
                                        יש מספר על כל דרגה
                                        יש מ1-10
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                                        #37
                                        @ראובן-שבתי כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                                        יש מספר על כל דרגה
                                        יש מ1-10
                                        ואז אפשר להפוך ותיק לבכיר בלחיצת כפתור אחת 😂
                                        עכשיו כבר צריך 1000 לחיצות
                                          כל כך קשה שנייה לעבור על הפרופיל במעבר עכבר?
                                          צבי דורש ציוןצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            @ראובן-שבתי תודה רבה!
                                            רק שים לב (אולי זה לא בעיה) שעכשיו בריחוף על משתמש שנוכח בשרשור למעלה, זה מראה אותו כרגיל ולאחר כמה שניות בהגדלה כזו שלא מתבטלת גם אחרי הריחוף. כזה: 9c147085-30b6-4980-a3db-b6fbde4189da-image.png
                                            • יוסי לוינטלי מנותק
                                              יוסי לוינטלי מנותק
                                              יוסי לוינטל
                                              לא ממש הבנתי מה זה המספר שמופיע מתחת הדרגה
                                              164.0k
