      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. להגדיר משתמשים מתחילים
      49 פוסטים 11 כותבים 3.2k צפיות
        @שלמה כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
        תודה ראיתי גם שנוסף מידע בריחוף על שם משתמש יהיה מצוין אם יתווסף לשם הדירוג ואם אפשר איזשהו סמליל קבוע ליד שם המשתמש ש’‘יסגיר’’ את מקומו בדירוג כמו שאמר @קינג-קומפיוטר
        🙂 יפה ששמת לב בדיוק בשביל זה הוספתי את זה
        אבל זה לא פשוט בכלל
        @ראובן-שבתי כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
        מעולה זה בדיוק מה שנצרך!
        הערה זניחה: ישנו פער בדירוג בין התווית המוצמדת לשם לבין המופיע בריחוף
        אבל זה לא פשוט בכלל
        תודה רבה, עשית את זה על הצד הטוב ביותר, וכמובן סליחה על הטרחה!!
        לכל מבקשי הפרגיות למיניהם, בסוף יש מנה צמחונית 😢 😂
        ראובן שבתיר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          אבל זה לא פשוט בכלל
          @שלמה זה התחלה של התחלה
          נא להתאזר בסבלנות
            אבל זה לא פשוט בכלל
            כמדומני שזה היה…אתה…
            זה התחלה של התחלה
            נא להתאזר בסבלנות
            כשאתה עושה דברים שווה להתאזר בסבלנות כי הם יוצאים מושלם.
              זה התחלה של התחלה
              נא להתאזר בסבלנות
              @גיל כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
              ברור זה היה בציניות!
                @שלמה עכשיו כבר תוכל להבין את הכיון
                זה די סופי רק צריך יותר לשחק עיצובית
                אבל המבנה גמור
                רק מסתפק אם להשאיר את הדירוג בחוץ או רק בחלונית
                שלמהש מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אבל המבנה גמור
                  אבל המבנה גמור
                  זה ממש מצוין, שוב תודה רבה.
                  לדעתי בחוץ יותר חשוב כי זה יותר בולט ונגיש.
                    אבל המבנה גמור
                    @שלמה מצד שני פחות אסטטי
                    וזה מידי טיקט למצב שלך
                      @ראובן-שבתי מסכים!
                      מזת’ומרת?
                        @ראובן-שבתי מסכים!
                        מזת’ומרת?
                        @שלמה שיש כבר טיקט של קבוצות
                        פחות כיף להיות חדש בצורה כזאת
                        לדעתי יותר נוח להשאר בלי טיקט גלוי
                        ואם אתה רוצה לראות שנייה אתה מרחף על המשתמש
                        (אגב בדיוק כמו בקארס פורום)
                          אאה הבנתי
                          אולי כדאי לחשוב על כיתוב שונה? משהו מעולם הרכב (ראיתי בקארספורום, זה הכיוון. ואנחנו לא אמורים להעתיק מהם, אצלם זה נראה שיש הרבה שלבים מה שגורם למשתמשים לשאוף ולעלות דרגה)
                          אולי נהג חדש>רשיון זמני>רשיון קבוע?
                          @כולם רעיונות?!
                            אאה הבנתי
                            @כולם רעיונות?!
                            גם פה יהיה עוד
                            עשיתי מבנה ראשוני
                            ההמשך יבוא מתי שהוא
                              גם פה יהיה עוד
                              עשיתי מבנה ראשוני
                              ההמשך יבוא מתי שהוא
                              @ראובן-שבתי בכל מצב אולי אפשר לשנות את הטיקט לצורה אחרת כלשהי, נגיד אם שיי,ך עיגול עם ציור משתנה ככל שעולים שלב, כשהשלב הראשוני נראה כמו דבר התחלתי נניח עלה>ענף>שיח>עץ \ מכונית קטנה>פרייבט>ג’יפ>משאית?
                                אבל המבנה גמור
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                @ראובן-שבתי תודה רבה על הטרחה
                                לדעתי אם משאירים את הדירוג בחוץ אולי כדאי להעביר אותו לצד השני של העיגול של התמונת פרופיל
                                היום זה נראה פחות יפה שזה מסודר תמונה, טיקט, שם, קבוצות.
                                אם כבר משאירים בחוץ עדיף שיסודר טיקט, תמונה, שם, קבוצות.
                                אולי כדאי גם להגביל שלא תוצג יותר מקבוצה אחת
                                @כולם רעיונות?!
                                אולי מוצץ כמו בוויז
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @כולם רעיונות?!
                                  אולי מוצץ כמו בוויז
                                  @מיכאלוש אתה רואה אותו בחוץ?
                                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    @ראובן-שבתי
                                    צודק עכשיו עשיתי רעינון ולא חזור לנושאים אחרונים ונעלם
                                    מעניין שלא היה את ההודעה של הפורום עודכן נא לרענן
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      @ראובן-שבתי
                                      @מיכאלוש כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                                      @ראובן-שבתי
                                      כי זה CSS
                                      רענון זה רק אחרי עדכון של בנייה כמו תוסף חדש
                                      • מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        @ראובן-שבתי
                                        דבר נוסף אחרי שמחרפים ונפתחת החלונית היא לא נסגרת בלי לחיצה על מיקום כלשהוא בעמוד או ריחוף על פרופיל אחר
                                        ראובן שבתיר שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          @ראובן-שבתי
                                          @ראובן-שבתי
                                          אני יודע
                                          אולי נטפל אחר כך
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @ראובן-שבתי
                                            @ראובן-שבתי
                                            זה גם בריחוף מעל נושא
                                            @ראובן-שבתי
                                            גם אני
                                            זה דבר מבורך. מה שכן המטרה של לראות משתמש אם הוא חדש או לא (כדי שיוכלו להגיב בצורה מתאימה) עדיין לא נפתרה
                                            אולי יש אופציה לאיזה נקודה קטנה ליד התמונת פרופיל שבריחוף עליה תראה את השלב של המשתמש (אולי גם שם אפשר לבחור צבע שישתנה)
                                            מיכאלושמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @ראובן-שבתי
                                              אני יודע
                                              אולי נטפל אחר כך
                                              @ראובן-שבתי נראה יפה מאוד. אם אתה סגור על העניין, אולי כדאי לידע אותנו מהן ה"דרגות" ואולי אפילו להכניס את זה במידע כללי של הפורום, איפה שהתקנון למשל.
                                              169.0k
