      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. להגדיר משתמשים מתחילים
      49 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
      • שלמהש מנותק
        קורה לא פעם שמצטרף אלינו משתמש חדש שלא מכיר את אופי הפורום ואת נבכיו, וכשהוא שואל שאלה ישר מביאים לו קישורים ואומרים לו חפש כאן וכאן וכאן ולפעמים אנחנו אפי’ יכולים לומר לו שאם הוא היה עושה חיפוש הוא היה חוסך לנו.
        או שיש כאלה שכותבים משהוא שלא מתכתב אם הפורום וחוטפים דיסלייק (אני מתבייש לספר שככה קרה לי עם @גיל בהתחלה מחוסר הבנה, לפחות הדיס היה באימוג’י)
        במידה והיינו רואים שמדובר בחדש היינו מתחשבים קצת יותר
        אז חשבתי אולי להצמיד טיקט שישתנה בהתאם למוניטין (או שיוצמד בהתחברות וישתנה עם הזמן)
        לדוגמא מצטרף חדש יוגדר נהג חדש\ל\פרגית\וכדו’ ועם הזמן ישונה לנהג מתחיל>נהג מומחה>נהג אלוף>וכו’
        (😄 או פרגית>תרנגול>ברווז>אווז>תרנגול הודו…בת יענה😄 )
        גילג ק נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        14
          מצטרף להצעתך! (אפילו שיש מצב שאני יהפוך לאיזה שיפוד פרגית ככה, לא?)
          @שלמה אחחחחח נשכחות חברי היקר…
          אם עשית לי דיס, זה הגיע לי ביושר…😉
          כמדומני שזה היה כי לא הבינו את הפירגון/אי פירגון לגמ"ח המיוחד של @מיוחד היקר שלנו.
          מאז למדתי להסביר את עצמי כמו שצריך. אז זה היה שווה.
          אגב, כאן (?) המקום להודות לחברי הטוב @Klonimoos שהעמיד אותי על טעותי שם, בטוב טעם ובנועם, ואפילו הוציא את העוקץ מהדברים (יכול להיות באמת שאם לא הוא, כבר לא הייתי פה).
          ומשם למדתי את המשפט המזוהה: "ברוך הבא לפורום! 🎊 "
            @גיל כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
            נכון… משהו בסגנון שהיה נשמע איי זה רק משהו שירושלמים יהנו ממנו
            במקום בינתיים זה רק בירושלים שזה כשלעצמו מבורך ולא עוזר לבניברקים
            אצלך זה היה שונה כי היה בפורום שם דומה אז… ואם הייתה לך תווית ‘פרגית’ לא הייתה שיפוד😉
              קינג קומפיוטר
              @שלמה זה לא חייב להיות עם כיתוב זה יכול להיות לוגו קטן בצד כמו בקארספורום
              • ק קינג קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                לקארספורום התחברתי 5 פעמים סה’'כ, על מה מדובר? כל רעיון יתקבל בברכה
                עריכה הסתכלתי שם ואכן יש מערכת דירוגים כלשהי
                @יעקב-מ-פינס @ראובן-שבתי @מאיר ?
                  @שלמה כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                  ( או פרגית>תרנגול>ברווז>אווז>תרנגול הודו…בת יענה )
                  אם כבר, בא נתחיל מביצה - 🥚 !
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    @נייטרון-חפשי כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                    אם כבר, בא נתחיל מביצה - !
                    ונתקדם עד דינוזאור?
                    • שלמהש מנותק
                      @ראובן-שבתי
                      @ראובן-שבתי כתב בהרבה מבקשים להצטרף לקבוצת מתקדם|הסבר:
                      כל מי שיש מעל 1000 מוניטין נכנס לשם אוטומטי
                      אני רואה שהרבה ביקשו להצטרף לקבוצה, אבל אין מה לבקש להצטרף זה לבדיקות בלבד
                      תודה ראיתי גם שנוסף מידע בריחוף על שם משתמש יהיה מצוין אם יתווסף לשם הדירוג ואם אפשר איזשהו סמליל קבוע ליד שם המשתמש ש’‘יסגיר’’ את מקומו בדירוג כמו שאמר @קינג-קומפיוטר
                        @ראובן-שבתי
                        🙂 יפה ששמת לב בדיוק בשביל זה הוספתי את זה
                        אבל זה לא פשוט בכלל
                          אבל זה לא פשוט בכלל
                          @ראובן-שבתי כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                          מעולה זה בדיוק מה שנצרך!
                          הערה זניחה: ישנו פער בדירוג בין התווית המוצמדת לשם לבין המופיע בריחוף
                          אבל זה לא פשוט בכלל
                          תודה רבה, עשית את זה על הצד הטוב ביותר, וכמובן סליחה על הטרחה!!
                          לכל מבקשי הפרגיות למיניהם, בסוף יש מנה צמחונית 😢 😂
                          ראובן שבתיר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אבל זה לא פשוט בכלל
                            @שלמה זה התחלה של התחלה
                            נא להתאזר בסבלנות
                              אבל זה לא פשוט בכלל
                              כמדומני שזה היה…אתה…
                              זה התחלה של התחלה
                              נא להתאזר בסבלנות
                              כשאתה עושה דברים שווה להתאזר בסבלנות כי הם יוצאים מושלם.
                                זה התחלה של התחלה
                                נא להתאזר בסבלנות
                                ברור זה היה בציניות!
                                  @שלמה עכשיו כבר תוכל להבין את הכיון
                                  זה די סופי רק צריך יותר לשחק עיצובית
                                  אבל המבנה גמור
                                  רק מסתפק אם להשאיר את הדירוג בחוץ או רק בחלונית
                                  שלמהש מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אבל המבנה גמור
                                    אבל המבנה גמור
                                    זה ממש מצוין, שוב תודה רבה.
                                    לדעתי בחוץ יותר חשוב כי זה יותר בולט ונגיש.
                                      אבל המבנה גמור
                                      @שלמה מצד שני פחות אסטטי
                                      וזה מידי טיקט למצב שלך
                                        @ראובן-שבתי מסכים!
                                        מזת’ומרת?
                                          @ראובן-שבתי מסכים!
                                          מזת’ומרת?
                                          @שלמה שיש כבר טיקט של קבוצות
                                          פחות כיף להיות חדש בצורה כזאת
                                          לדעתי יותר נוח להשאר בלי טיקט גלוי
                                          ואם אתה רוצה לראות שנייה אתה מרחף על המשתמש
                                          (אגב בדיוק כמו בקארס פורום)
                                            אאה הבנתי
                                            אולי כדאי לחשוב על כיתוב שונה? משהו מעולם הרכב (ראיתי בקארספורום, זה הכיוון. ואנחנו לא אמורים להעתיק מהם, אצלם זה נראה שיש הרבה שלבים מה שגורם למשתמשים לשאוף ולעלות דרגה)
                                            אולי נהג חדש>רשיון זמני>רשיון קבוע?
                                            @כולם רעיונות?!
                                              אאה הבנתי
                                              @כולם רעיונות?!
                                              גם פה יהיה עוד
                                              עשיתי מבנה ראשוני
                                              ההמשך יבוא מתי שהוא
                                              11.4k
                                              159.0k
