      4. חברות שילוח שפועלות בישראל
      44 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
      • א אנונימוס
        @טכנולוג כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
        @יצחק-רשטונ נכון כי המס’ מעקב שיש לך הוא של עלי אקספרס ואתה צריך את החדש שרלוונטי לארץ
        הם בד"כ שולחים אח"כ את החדש
        אני קיבלתי אס אמ אס מהחבילה כשהיא היתה בחנות בארץ עם LB
        אנונימוס
        @אנונימוס כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
        והאס אמ אס לאחמ’'כ,
        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
          וואי איזה מעצבנים הם .
          איך נציג שלהם לא יודע דברים שהלקוחות יודעים ??? 😠
          [חיפשתי באתר שלהם לפי המספר מעקב שמופיע כרגע בעלי ולא נותן כלום]
          מישהו יודע אם יש דרך להתקשר אליהם ? [ממה שאני רואה תגובה באתר כולם מקללים שם שאין דרך לתפוס אותם בטלפון]
          כי במהלך היום אני לא על המחשב ואז זה טלפון שבור עם נציג שבור
          @יצחק-רשטונ יש לזה הסבר והוא שבר היא החברה כאן בארץ והיא עובדת בשיתוף פעולה עם חברה בסין - המס’ מעקב של עלי אקספרס הוא של החברה בסין אבל כאשר זה מגיע לארץ בר נותנים לו מס’ מעקב חדש ולכן הם לא מכירים את המס’ מעקב של עלי אקספרס
          ניתן ליצור קשר בכל עניין במייל Msh92810@gmail.com
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            הבנתי שזה הבעיה
            כנראה יותר קל/זול להם להדביק מספר חדש מאשר להכניס את המספר הבין לאומי למערכת שלהם.
            הבעיה שברגע שהחבר הכניס טלפון כשר אין לו איך לקבל את המספר החדש ואין איך לעקוב אחרי החבילה .
            בקיצור חברה מעצבנת ושימו לב להזמין רק עם מספר טלפון שיכול לקבל SMS [בטח לכם זה ברור אבל אולי יום אחד מישהו יקרא ויהיה לו מזה תועלת]
            א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              הבנתי שזה הבעיה
              אנונימוס
              @יצחק-רשטונ כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
              הבנתי שזה הבעיה
              ומי שיש לו סים נטפרי 019 שיברר עם 019 מה המספר שלו, וידע שהמספר הנ’‘ל מקבל סמס ואפשר ע’‘י ממשק הסטיק לקרוא את הסמס, [א’'א לשלוח סמס, רק לקבל],
                הבנתי שזה הבעיה
                מניסיון אתה צודק
                פשוט לפנות למוכר ולשאול מה המספר מעקב
                ואם הוא לא עונה תעשה החזר ותוך כמה שעות המספר יהיה אצלך
                • יוסי התחכמוניי מנותק
                  יוסי התחכמוני
                  למסקנה חברת בר הזאת מומלצת לפי הנכתב כאן נראה שזה מסטיק
                    יוסי התחכמוני
                    שאלה 2 חברת DHL
                    נכוותי מהם בסכום של השמחות האם יש חברה גם באותה רמה שלוקחים על משלוח סכום נורמלי
                    קניתי מוצר ב 300 והמשלוח שהם גבו מעל 160 ₪
                    ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שאלה 2 חברת DHL
                      @יוסי-התחכמוני משהו לא ברור לי בשתי השאלות שלך ע"פ רוב המוכר לא שואל אותך דרך מי לשלוח הוא פשוט שולח ואם כוונתך לאופציות המשלוח הנוספות שקיימות בהרבה מהמוצרים אז לדעתי ממש לא מומלץ כי העלות שלהם יקרה ללא שום פרופורציה כמו שאתה בעצמך אמרת (בנוסף למכס והעמלות שהם גובים ב99% מהמקרים)
                      ובמיוחד שבשנה האחרונה המשלוחים הסטנדרטים של עלי אקספרס נעשו ממש מהירים בין שבוע לשבועיים והחבילה אצלך כבר לא שווה האפשרויות בתשלום כי לפעמים הם מגיעים גם אחרי המשלוח הרגיל
                      יוצא מהכלל זה המשלוחים של בר שהם ממש איטיים (בין שלוש שבועות לחודש וחצי) אבל היתרון שם הוא שלא משלמים מכס גם על משלוח יקר
                      יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יוסי התחכמוני
                        @טכנולוג אבל אתה חייב לעזור לי
                        אם אני קונה מחנות בחול ואני מזהיר אותם שלא יהיה דרך DHL אזה חברה טיפה פחות גרועה בעיניין המחיר
                        ואם כן שלחו דרך ה D…לבקש החזר פשוט ??
                          @יוסי-התחכמוני אין מה להזהיר תבדוק באפשרויות המשלוח אם זה דרך dhl עדיף לחפש מוכר אחר כי הם בהחלט יקרים וחבל לשלם סתם
                          ולגבי החזרה כנראה שעלות המשלוח והנלווה לא תוחזר לך אבל תנסה לא תפסיד
                          אם יש לך אופציה של החזרה בחינם על החבילה הזאת פשוט תלחץ על החזרה תמשיך לפי ההוראות ותראה אם הזיכוי הוא על המחיר כולל המשלוח - אם לא מוחזר לך עלות המשלוח חבל להחזיר כי כבר שילמת אז לפחות תהנה מהמוצר
                            שאלה 2 חברת DHL
                            אנונימוס
                            @יוסי-התחכמוני כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
                            שאלה 2 חברת DHL
                            מסתבר שיו פי אס,
                            וגם EMS של דואר ישראל לא טומנים ידם בצלחת,
                              מישהו יודע איך מבקשים מהמוכר לשלוח דרך בר?
                              בעברית הוא לא מבין מה זה בר שליחויות
                                אנונימוס
                                @פתוח-לשמוע כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
                                לא ברור בכלל איך העסק עובד,
                                זה נראה שיש הסכם דמי עלות שילוח גלובליים של המוכר עם עלי אקספרס,
                                ועלי אקספרס מחליטים דרך מי לשלוח, כך זה נראה לפחות בחלק מהמקרים,
                                [כמו שקורה עכשיו שחלק עם ציטה וחלק עם דואר ישראל],
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס לא נראה לי כי ניתן לראות שמוצר שנמכר דרך מוכר מסויים נשלח שוב ושוב באותו משלוח מה שאומר שכנראה הם כן יכולים לבחור איזה שיטת משלוח הם רוצים רק צריך לדעת איך זה נקרא אצלם
                                    @יצחק-רשטונ כמו שאמר @אנונימוס זה בר הפצה והוא אכן מאוד איטי אבל היתרון במשלוח הזה שבד"כ אין מכס
                                    אתה אמור לקבל מייל או אסמס עם מס’ מעקב אחר שאותו תוכל להכניס במעקב משלוחים שלהם כי עם המס’ שיש לך כנראה שיהיה כתוב לך שאין כלום
                                    לפעמים מישהו שם נרדם עם שליחת המייל למס’ מעקב החדש ולכן אם אתה רוצה לזרז את התהליך תשלח הודעת מייל לinfo@mailogs.com עם מס’ המעקב שלך ופירוט על כך שלא קיבלת מס’ מעקב חדש זה אמור לזרז את התהליך ובד"כ הם שולחים די מהר מייל עם המס’ מעקב החדש
                                    (קרדיט לידידי @simon שהוא הראשון שעלה על הטריק הזה)
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטונ
                                    #35
                                    אני כבר שלוש ימים רודף אחריהם במייל , הם חברה נוראית
                                    אי אפשר להשיג אותם בטלפון ובמייל הם מחזירים תשובות קצרות מתחמקות ולא ענייניות [מכירים תשובות שמרוב שהם נכתבו רק בשביל לצאת יד"ח הם גם מלאות בשגיאות כתיב וחצאי מילים].
                                    אולי הם טובים שאין מכס אבל מעבר לזה הם חברה זוועה
                                      @יצחק-רשטונ אתה צודק בכל מילה התקשורת איתם קשה מאוד אבל אני חושב שכל החברות ששולחות במשלוחים הסטנדרטיים מעלי אקספרס (למעט צ’יטה) התקשורת איתם קשה רק שכאן נוסף עוד משהו שמסבך שהם לא עושים את כל הקו אלא רק חלק ולכן אנחנו נופלים בין הכיסאות כי אמנם אני משער שיש מי שאחראי על התיאום בין החברה מסין לבין בר אבל כנראה שהנציג שמקבל את המיילים ממש לא מבין בזה ולכן התקשורת גרועה
                                        יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטונ
                                        נכון מאד והבעיה העקרית היא שהם מחליפים מספר מעקב והוא לא מסונכרן עם המספר הקודם ולא עם עלי אקספרס , ובאופן כללי הם ממש מקמצים באינפורמציה לגבי המשלוח ככה שמי שעשה את הטעות ולא הכניס מספר עם SMS אכל אותה .
                                        צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @יצחק-רשטונ זה מעניין כי אני זוכר שפעם הזמנתי כמה מולטימדיות לחברים והם כולם עברו דרך בר וקיבלתי הודעות גם במייל וגם בSMS
                                            @יצחק-רשטונ בסוף אתה תקבל הודעה רק זה יקח יותר זמן
                                            בכל מצב אם אתה כבר יכול תפתח מחלוקת בעלי אקספרס
                                              יצחק רשטוני מנותק
                                              יצחק רשטוני מנותק
                                              יצחק רשטונ
                                              האמת זה בשביל חבר שאני עוזר לו עם זה .
                                              תחלס הוא כבר פתח מחלוקת לפני שבוע כרגע זה עומד בשלב שהמוכר סירב להצעה של עלי אקספרס והם צריכים להכריע ב"מחלוקת" ובנתיים כבר כמה ימים שהם לא מכריעים , מעניין מה יצא עם זה בסוף …
                                              [המשלוח הגיע לארץ ב25/12/24 , ומאז נעלמו עקבותיו]
                                              3.1k
                                              9.8k
                                              132.8k
