      4. חברות שילוח שפועלות בישראל
      44 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
      • א אנונימוס
        @יצחק-רשטונ כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
        @מיכאלוש כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
        סליחה שאני מציק אבל גם כאן
        תודה על הרצון לעזור, בדקתי גם שם ובכל אתר שאתה יכול לדמיין
        כרגע השאלה על חברות שפועלות בישראל בלבד
        ואולי בהזמדנות אני יעשה מדריך מסודר על כל מיני אתרי מעקב
        האותיות באנגלית גם מראות על חברת השילוח,
        RS דואר ישראל
        AE צ’יטה
        ED HFD,
        @אנונימוס כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
        RS דואר ישראל
        AE צ’יטה
        ED HFD,
        אתה יודע מה זה , מתחיל בLB ומסתיים בSG
        א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          RS דואר ישראל
          AE צ’יטה
          ED HFD,
          אנונימוס
          RS דואר ישראל
          AE צ’יטה
          ED HFD,
          אני לא זוכר אם זה המשלוח הכי איטי של דואר ישראל או בר הפצה,
          באמת הם חסרים ברשימה שלך,
          נראה לי שכל החברות כרגע באשכול,
            RS דואר ישראל
            AE צ’יטה
            ED HFD,
            @יצחק-רשטונ כמו שאמר @אנונימוס זה בר הפצה והוא אכן מאוד איטי אבל היתרון במשלוח הזה שבד"כ אין מכס
            אתה אמור לקבל מייל או אסמס עם מס’ מעקב אחר שאותו תוכל להכניס במעקב משלוחים שלהם כי עם המס’ שיש לך כנראה שיהיה כתוב לך שאין כלום
            לפעמים מישהו שם נרדם עם שליחת המייל למס’ מעקב החדש ולכן אם אתה רוצה לזרז את התהליך תשלח הודעת מייל לinfo@mailogs.com עם מס’ המעקב שלך ופירוט על כך שלא קיבלת מס’ מעקב חדש זה אמור לזרז את התהליך ובד"כ הם שולחים די מהר מייל עם המס’ מעקב החדש
            (קרדיט לידידי @simon שהוא הראשון שעלה על הטריק הזה)
            יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
              תודה רבה מקווה מאד שבעז"ה זה באמת אצלהם וידעו לענות
              כרגע שלחתי להם מייל, כי באמת בדקתי באתר שלהם עם המספר מעקב שמופיע בעלי וזה לא נותן כלום
              • יוסי התחכמוניי מנותק
                יוסי התחכמוני
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
                DHL
                כדי לא לקחת דרכה עם זה דרך אתר מחול המחירים של המשלוח יקרים אשמח לדעת למה
                  DHL
                  אנונימוס
                  @יוסי-התחכמוני כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
                  DHL
                  כי היא ויו פי אס חברות יוקרתיות ומהירות, עם מערכת מטוסים משלהם לדוגמא, שירות תשלום מס מראש, ועוד כמה דברים,
                    זה התגובה שלהם 🙄
                    "מספר מעקב שלנו מתחיל באותיות :
                    / DS/ YWI/904/EQ/ /QD
                      זה התגובה שלהם 🙄
                      אנונימוס
                      זה התגובה שלהם 🙄
                      חפשת באתר שלהם במעקב משלוחים?
                      דרך אגב זה לא נכון בדקתי עכשיו באסאמאס וקבלתי דרכם חבילה שמתחילהLB ונגמרת SG,
                        זה התגובה שלהם 🙄
                        @יצחק-רשטונ נכון כי המס’ מעקב שיש לך הוא של עלי אקספרס ואתה צריך את החדש שרלוונטי לארץ
                        הם בד"כ שולחים אח"כ את החדש
                        בכל מצב זה בר בוודאות בסוף הם שולחים את המס’ החדש רק מעצבן שזה סתם נתקע שם
                          אנונימוס
                          אני קיבלתי אס אמ אס מהחבילה כשהיא היתה בחנות בארץ עם LB
                          • יצחק RSי מנותק
                            וואי איזה מעצבנים הם .
                            איך נציג שלהם לא יודע דברים שהלקוחות יודעים ??? 😠
                            [חיפשתי באתר שלהם לפי המספר מעקב שמופיע כרגע בעלי ולא נותן כלום]
                            מישהו יודע אם יש דרך להתקשר אליהם ? [ממה שאני רואה תגובה באתר כולם מקללים שם שאין דרך לתפוס אותם בטלפון]
                            כי במהלך היום אני לא על המחשב ואז זה טלפון שבור עם נציג שבור
                            • א אנונימוס
                              אנונימוס
                              והאס אמ אס לאחמ’'כ,
                                @יצחק-רשטונ יש לזה הסבר והוא שבר היא החברה כאן בארץ והיא עובדת בשיתוף פעולה עם חברה בסין - המס’ מעקב של עלי אקספרס הוא של החברה בסין אבל כאשר זה מגיע לארץ בר נותנים לו מס’ מעקב חדש ולכן הם לא מכירים את המס’ מעקב של עלי אקספרס
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הבנתי שזה הבעיה
                                  כנראה יותר קל/זול להם להדביק מספר חדש מאשר להכניס את המספר הבין לאומי למערכת שלהם.
                                  הבעיה שברגע שהחבר הכניס טלפון כשר אין לו איך לקבל את המספר החדש ואין איך לעקוב אחרי החבילה .
                                  בקיצור חברה מעצבנת ושימו לב להזמין רק עם מספר טלפון שיכול לקבל SMS [בטח לכם זה ברור אבל אולי יום אחד מישהו יקרא ויהיה לו מזה תועלת]
                                  א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הבנתי שזה הבעיה
                                    אנונימוס
                                    הבנתי שזה הבעיה
                                    ומי שיש לו סים נטפרי 019 שיברר עם 019 מה המספר שלו, וידע שהמספר הנ’‘ל מקבל סמס ואפשר ע’‘י ממשק הסטיק לקרוא את הסמס, [א’'א לשלוח סמס, רק לקבל],
                                      הבנתי שזה הבעיה
                                      מניסיון אתה צודק
                                      פשוט לפנות למוכר ולשאול מה המספר מעקב
                                      ואם הוא לא עונה תעשה החזר ותוך כמה שעות המספר יהיה אצלך
                                        יוסי התחכמוני
                                        למסקנה חברת בר הזאת מומלצת לפי הנכתב כאן נראה שזה מסטיק
                                          יוסי התחכמוני
                                          שאלה 2 חברת DHL
                                          נכוותי מהם בסכום של השמחות האם יש חברה גם באותה רמה שלוקחים על משלוח סכום נורמלי
                                          קניתי מוצר ב 300 והמשלוח שהם גבו מעל 160 ₪
                                          ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            שאלה 2 חברת DHL
                                            @יוסי-התחכמוני משהו לא ברור לי בשתי השאלות שלך ע"פ רוב המוכר לא שואל אותך דרך מי לשלוח הוא פשוט שולח ואם כוונתך לאופציות המשלוח הנוספות שקיימות בהרבה מהמוצרים אז לדעתי ממש לא מומלץ כי העלות שלהם יקרה ללא שום פרופורציה כמו שאתה בעצמך אמרת (בנוסף למכס והעמלות שהם גובים ב99% מהמקרים)
                                            ובמיוחד שבשנה האחרונה המשלוחים הסטנדרטים של עלי אקספרס נעשו ממש מהירים בין שבוע לשבועיים והחבילה אצלך כבר לא שווה האפשרויות בתשלום כי לפעמים הם מגיעים גם אחרי המשלוח הרגיל
                                            יוצא מהכלל זה המשלוחים של בר שהם ממש איטיים (בין שלוש שבועות לחודש וחצי) אבל היתרון שם הוא שלא משלמים מכס גם על משלוח יקר
                                              יוסי התחכמוני
                                              @טכנולוג אבל אתה חייב לעזור לי
                                              אם אני קונה מחנות בחול ואני מזהיר אותם שלא יהיה דרך DHL אזה חברה טיפה פחות גרועה בעיניין המחיר
                                              ואם כן שלחו דרך ה D…לבקש החזר פשוט ??
                                              166.6k
