      4. חברות שילוח שפועלות בישראל
      44 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        שאלה 2 חברת DHL
        נכוותי מהם בסכום של השמחות האם יש חברה גם באותה רמה שלוקחים על משלוח סכום נורמלי
        קניתי מוצר ב 300 והמשלוח שהם גבו מעל 160 ₪
        ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
          שאלה 2 חברת DHL
          @יוסי-התחכמוני משהו לא ברור לי בשתי השאלות שלך ע"פ רוב המוכר לא שואל אותך דרך מי לשלוח הוא פשוט שולח ואם כוונתך לאופציות המשלוח הנוספות שקיימות בהרבה מהמוצרים אז לדעתי ממש לא מומלץ כי העלות שלהם יקרה ללא שום פרופורציה כמו שאתה בעצמך אמרת (בנוסף למכס והעמלות שהם גובים ב99% מהמקרים)
          ובמיוחד שבשנה האחרונה המשלוחים הסטנדרטים של עלי אקספרס נעשו ממש מהירים בין שבוע לשבועיים והחבילה אצלך כבר לא שווה האפשרויות בתשלום כי לפעמים הם מגיעים גם אחרי המשלוח הרגיל
          יוצא מהכלל זה המשלוחים של בר שהם ממש איטיים (בין שלוש שבועות לחודש וחצי) אבל היתרון שם הוא שלא משלמים מכס גם על משלוח יקר
            יוסי התחכמוני
            @טכנולוג אבל אתה חייב לעזור לי
            אם אני קונה מחנות בחול ואני מזהיר אותם שלא יהיה דרך DHL אזה חברה טיפה פחות גרועה בעיניין המחיר
            ואם כן שלחו דרך ה D…לבקש החזר פשוט ??
              @יוסי-התחכמוני אין מה להזהיר תבדוק באפשרויות המשלוח אם זה דרך dhl עדיף לחפש מוכר אחר כי הם בהחלט יקרים וחבל לשלם סתם
              ולגבי החזרה כנראה שעלות המשלוח והנלווה לא תוחזר לך אבל תנסה לא תפסיד
              אם יש לך אופציה של החזרה בחינם על החבילה הזאת פשוט תלחץ על החזרה תמשיך לפי ההוראות ותראה אם הזיכוי הוא על המחיר כולל המשלוח - אם לא מוחזר לך עלות המשלוח חבל להחזיר כי כבר שילמת אז לפחות תהנה מהמוצר
                שאלה 2 חברת DHL
                אנונימוס
                @יוסי-התחכמוני כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
                שאלה 2 חברת DHL
                מסתבר שיו פי אס,
                וגם EMS של דואר ישראל לא טומנים ידם בצלחת,
                  למסקנה חברת בר הזאת מומלצת לפי הנכתב כאן נראה שזה מסטיק
                  מישהו יודע איך מבקשים מהמוכר לשלוח דרך בר?
                  בעברית הוא לא מבין מה זה בר שליחויות
                    אנונימוס
                    @פתוח-לשמוע כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
                    לא ברור בכלל איך העסק עובד,
                    זה נראה שיש הסכם דמי עלות שילוח גלובליים של המוכר עם עלי אקספרס,
                    ועלי אקספרס מחליטים דרך מי לשלוח, כך זה נראה לפחות בחלק מהמקרים,
                    [כמו שקורה עכשיו שחלק עם ציטה וחלק עם דואר ישראל],
                    • א אנונימוס
                      @אנונימוס לא נראה לי כי ניתן לראות שמוצר שנמכר דרך מוכר מסויים נשלח שוב ושוב באותו משלוח מה שאומר שכנראה הם כן יכולים לבחור איזה שיטת משלוח הם רוצים רק צריך לדעת איך זה נקרא אצלם
                        @יצחק-רשטונ כמו שאמר @אנונימוס זה בר הפצה והוא אכן מאוד איטי אבל היתרון במשלוח הזה שבד"כ אין מכס
                        אתה אמור לקבל מייל או אסמס עם מס’ מעקב אחר שאותו תוכל להכניס במעקב משלוחים שלהם כי עם המס’ שיש לך כנראה שיהיה כתוב לך שאין כלום
                        לפעמים מישהו שם נרדם עם שליחת המייל למס’ מעקב החדש ולכן אם אתה רוצה לזרז את התהליך תשלח הודעת מייל לinfo@mailogs.com עם מס’ המעקב שלך ופירוט על כך שלא קיבלת מס’ מעקב חדש זה אמור לזרז את התהליך ובד"כ הם שולחים די מהר מייל עם המס’ מעקב החדש
                        (קרדיט לידידי @simon שהוא הראשון שעלה על הטריק הזה)
                        #35
                        @טכנולוג כתב בחברות שילוח שפועלות בישראל:
                        אני כבר שלוש ימים רודף אחריהם במייל , הם חברה נוראית
                        אי אפשר להשיג אותם בטלפון ובמייל הם מחזירים תשובות קצרות מתחמקות ולא ענייניות [מכירים תשובות שמרוב שהם נכתבו רק בשביל לצאת יד"ח הם גם מלאות בשגיאות כתיב וחצאי מילים].
                        אולי הם טובים שאין מכס אבל מעבר לזה הם חברה זוועה
                          @יצחק-רשטונ אתה צודק בכל מילה התקשורת איתם קשה מאוד אבל אני חושב שכל החברות ששולחות במשלוחים הסטנדרטיים מעלי אקספרס (למעט צ’יטה) התקשורת איתם קשה רק שכאן נוסף עוד משהו שמסבך שהם לא עושים את כל הקו אלא רק חלק ולכן אנחנו נופלים בין הכיסאות כי אמנם אני משער שיש מי שאחראי על התיאום בין החברה מסין לבין בר אבל כנראה שהנציג שמקבל את המיילים ממש לא מבין בזה ולכן התקשורת גרועה
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            נכון מאד והבעיה העקרית היא שהם מחליפים מספר מעקב והוא לא מסונכרן עם המספר הקודם ולא עם עלי אקספרס , ובאופן כללי הם ממש מקמצים באינפורמציה לגבי המשלוח ככה שמי שעשה את הטעות ולא הכניס מספר עם SMS אכל אותה .
                            צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יצחק-רשטונ זה מעניין כי אני זוכר שפעם הזמנתי כמה מולטימדיות לחברים והם כולם עברו דרך בר וקיבלתי הודעות גם במייל וגם בSMS
                                @יצחק-רשטונ בסוף אתה תקבל הודעה רק זה יקח יותר זמן
                                בכל מצב אם אתה כבר יכול תפתח מחלוקת בעלי אקספרס
                                  האמת זה בשביל חבר שאני עוזר לו עם זה .
                                  תחלס הוא כבר פתח מחלוקת לפני שבוע כרגע זה עומד בשלב שהמוכר סירב להצעה של עלי אקספרס והם צריכים להכריע ב"מחלוקת" ובנתיים כבר כמה ימים שהם לא מכריעים , מעניין מה יצא עם זה בסוף …
                                  [המשלוח הגיע לארץ ב25/12/24 , ומאז נעלמו עקבותיו]
                                    @יצחק-רשטונ לי קרה יותר מפעם אחת שפתחתי מחלוקת וקיבלתי את הכסף ואחרי כמה ימים המשלוח הגיע (היו לי פעמים גם עם דברים יקרים בשווי מאות שקלים)
                                      כן, איחלתי לו שבעז"ה זה מה שיקרה
                                      • יצחק RSי מנותק
                                        זה המצב בנתיים -
                                        תשובת בר הפצה :
                                        "היי אני רואה שהמשלוח הזה לצערי אבד
                                        לאחר בדיקה
                                        החבילה לא בחנות ואנחנו מכריזים עליה לצערי כאובדן.
                                        אנחנו מחזירים את הכסף לחברת השילוח ואתם צריכים לפתוח מחלוקת מול האתר ממנו רכשתם את החבילה להחזר כספי
                                        סליחה ותודה על ההבנה"
                                          זה המצב בנתיים -
                                          תשובת בר הפצה :
                                          לאחר בדיקה
                                          @יצחק-רשטונ נדיר אבל גם זה קורה לפעמים
                                          166.6k
