      3. איפוס נורת שירות דאצ'יה
      22 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
        אליה
        שלום לכולם
        אשמח לדעת האם מישהו יודע דרך לאפס נורת שירות בדאצ’יה סנדרו 2019 דיזל ?
        ראיתי שיש באליאקספרס מחשב OBD שדרכו ניתן לאפס האם יש למישהו ניסיון?
        גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליה
          שלום לכולם
          @אליה תראה אם זה עוזר לך.
          • א אליה
            שלום לכולם
            @אליה
            מאיפה אתה?
            עברת על הספר רכב אולי מופיע שם.
            לא כל מחשב רכב שעושה איפוס יודע לעשות לסוג הרכב הזה.
            אני מאמין שתוכל לעשות
            אתה צריך להגיע לתפריט השירות ע’'י הפעלת הרכב לא המנוע.
            [אתה לוחץ על ידית של הוישרים]
            אתה צריך להגיע לקילומטר שם
            ולוחץ עד שהקילומטר מתאפס מכבה את הרכב ומדליק לפעמים זה מתאפס
            אם אתה מגיע לשירות דרך לחצני ההגה אתה צריך להגיע למקום שכתוב עליו סרוויס באנגלית ועוד מילה לא זוכר לוחץ לחיצה ארוכה עד שזה נפתח ואז מופיע הודעה עוד הודעה לוחץ לחיצה ארוכה עד שזה מתאפס. [אם זה מהבהב להמשיך ללחוץ עד שיופיע מספר 12 שם עם כיתוב שזה אומר שנה]
            תבדוק אם זה לא הועיל יש עוד דרך.
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            גמ''ח כלי עבודה.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            לפרטים special12323@gmail.com
              אליה
              @גיל תודה
              אבל זה הדגם החדש יותר ולא דומה לשלי
              @מיוחד כתב באיפוס נורת שירות דאצ'יה:
              @אליה
              מאיפה אתה?
              נתיבות
              אבל אצלי אין תפריט שירות כלומר לא כתוב לי כל כמה זמן ו\או קמ צריך טיפול אלא פתאום קפץ לי במסך ציוד של פלאייר
              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אליה
                @גיל תודה
                @אליה
                מאיפה אתה?
                נתיבות
                @אליה
                איך אתה מגיע לתפריט שיש לך בלוח שעונים?
                תנסה להפעיל סווי’ץ
                לא להפעיל את הרכב.
                ללחוץ גז עד הסוף ואז ללחוץ ברקס 3 פעמים
                בדיקת מחשב מקצועית.
                גמ''ח כלי עבודה.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @אליה
                  תנסה להפעיל סווי’ץ
                  לא להפעיל את הרכב.
                  אליה
                  @מיוחד בידית מגבים
                  ניסיתי
                  ראיתי בערך את כל הסרטונים ביוטיוב + חרשתי את האינטרנט+קארספורום
                  ועדיין לא מצאתי
                  • א אליה
                    @מיוחד בידית מגבים
                    ניסיתי
                    ועדיין לא מצאתי
                    @אליה
                    ואין לך להגיע שם לשירות?
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @אליה
                      אליה
                      @מיוחד לא הבנתי את השאלה
                      • א אליה
                        @אליה
                        לא מופיע לך שם סרוויס באנגלית באחד הלחיצות?
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @אליה
                          אליה
                          @מיוחד לא
                          יש SETUP אבל זה מאפס את ה TRIP ואת מחשב צריכת הדלק
                          • א אליה
                            @מיוחד לא
                            @אליה
                            יש למשהו בנתיבות מחשב רכב כאן בפורום
                            אולי הוא יכול לעזור לך
                            [לא זוכר מי]
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            א מאירמ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @אליה
                              [לא זוכר מי]
                              אליה
                              @מיוחד OBD פשוט שיודע לקרוא תקלות ולאפס CHECK ENGINE יש לי
                              אני מחפש משהו יותר “מובחר”
                              • א אליה
                                @אליה
                                יש לו משהו מקצועי מאוד יקר
                                יש איזה וידאו שמראה
                                https://www.youtube.com/watch?v=U-LrbMSbOgA
                                לא נפתח אצלי תבדוק
                                אולי אתה מכיר כבר
                                לא יודע אם מתאים אצלך
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @אליה
                                  יש איזה וידאו שמראה
                                  לא נפתח אצלי תבדוק
                                  אולי אתה מכיר כבר
                                  אליה
                                  @מיוחד גם אצלי לא נפתח שלחתי לנטפרי
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @אליה
                                    [לא זוכר מי]
                                    @אליה
                                    [לא זוכר מי]
                                    @אליה אתה מוזמן לבא אלי מחר. קפה על חשבוני.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @אליה
                                      [לא זוכר מי]
                                      @אליה
                                      יש איזה וידאו שמראה
                                      לא נפתח אצלי תבדוק
                                      אולי אתה מכיר כבר
                                      @אליה @מיוחד הסרטון נפתח
                                      יש למישהו בנתיבות מחשב רכב כאן בפורום
                                      [לא זוכר מי]
                                      @אליהו גבאי
                                        @אליה
                                        [לא זוכר מי]
                                        אליה
                                        @מאיר יש לך ציוד לאפס את הנורה? (הייתי בא גם לקפה אבל כרגע זה יותר חשוב לי)
                                        גילג מאירמ מיוחדמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אליה
                                          @אליה אם @מאיר אמר לך לבוא אז כן…
                                          • א אליה
                                            @אליה כתב באיפוס נורת שירות דאצ'יה:
                                            עכשיו אני רואה שמדובר במנורה מיוחדת של טיפול. עם מרוצת הקריאה חשבתי שזו מנורת תקלה ויש לי obd. מחילה.
                                            נשארנו רק הקטע עם הקפה. האמת היא שלוחצי האימוג’ים דורשים ובצדק גם קוראסון…
                                            ניסית לשאול את @אליהו הוא מאד מבין במחשב רכב והמסתעף
                                            • א אליה
                                              @אליה
                                              אם אתה עדיין לא הסתדרת
                                              אולי תעלה צילום של השעונים של הרכב, איפה שדולקת נורת תקלה
                                              וגם המסך שאתה דרכו מגיע לשירות.
                                              אולי אוכל להועיל
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              167.6k
