      3. איפוס נורת שירות דאצ'יה
      22 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
        @אליה תראה אם זה עוזר לך.
        אליה
        @גיל תודה
        אבל זה הדגם החדש יותר ולא דומה לשלי
        @מיוחד כתב באיפוס נורת שירות דאצ'יה:
        @אליה
        מאיפה אתה?
        עברת על הספר רכב אולי מופיע שם.
        לא כל מחשב רכב שעושה איפוס יודע לעשות לסוג הרכב הזה.
        אני מאמין שתוכל לעשות
        אתה צריך להגיע לתפריט השירות ע’'י הפעלת הרכב לא המנוע.
        [אתה לוחץ על ידית של הוישרים]
        אתה צריך להגיע לקילומטר שם
        ולוחץ עד שהקילומטר מתאפס מכבה את הרכב ומדליק לפעמים זה מתאפס
        אם אתה מגיע לשירות דרך לחצני ההגה אתה צריך להגיע למקום שכתוב עליו סרוויס באנגלית ועוד מילה לא זוכר לוחץ לחיצה ארוכה עד שזה נפתח ואז מופיע הודעה עוד הודעה לוחץ לחיצה ארוכה עד שזה מתאפס. [אם זה מהבהב להמשיך ללחוץ עד שיופיע מספר 12 שם עם כיתוב שזה אומר שנה]
        בהצלחה
        תבדוק אם זה לא הועיל יש עוד דרך.
        נתיבות
        אבל אצלי אין תפריט שירות כלומר לא כתוב לי כל כמה זמן ו\או קמ צריך טיפול אלא פתאום קפץ לי במסך ציוד של פלאייר
        • א אליה
          @גיל תודה
          @אליה
          מאיפה אתה?
          בהצלחה
          נתיבות
          @אליה
          איך אתה מגיע לתפריט שיש לך בלוח שעונים?
          תנסה להפעיל סווי’ץ
          לא להפעיל את הרכב.
          ללחוץ גז עד הסוף ואז ללחוץ ברקס 3 פעמים
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • מיוחדמ מיוחד
            @אליה
            תנסה להפעיל סווי’ץ
            לא להפעיל את הרכב.
            אליה
            @מיוחד בידית מגבים
            ניסיתי
            ראיתי בערך את כל הסרטונים ביוטיוב + חרשתי את האינטרנט+קארספורום
            ועדיין לא מצאתי
            • א אליה
              @מיוחד בידית מגבים
              ניסיתי
              ועדיין לא מצאתי
              @אליה
              ואין לך להגיע שם לשירות?
              • מיוחדמ מיוחד
                @אליה
                אליה
                @מיוחד לא הבנתי את השאלה
                • א אליה
                  @אליה
                  לא מופיע לך שם סרוויס באנגלית באחד הלחיצות?
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @אליה
                    אליה
                    @מיוחד לא
                    יש SETUP אבל זה מאפס את ה TRIP ואת מחשב צריכת הדלק
                    • א אליה
                      @מיוחד לא
                      @אליה
                      יש למשהו בנתיבות מחשב רכב כאן בפורום
                      אולי הוא יכול לעזור לך
                      [לא זוכר מי]
                      א מאירמ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @אליה
                        [לא זוכר מי]
                        אליה
                        @מיוחד OBD פשוט שיודע לקרוא תקלות ולאפס CHECK ENGINE יש לי
                        אני מחפש משהו יותר “מובחר”
                        • א אליה
                          @אליה
                          יש לו משהו מקצועי מאוד יקר
                          יש איזה וידאו שמראה
                          https://www.youtube.com/watch?v=U-LrbMSbOgA
                          לא נפתח אצלי תבדוק
                          אולי אתה מכיר כבר
                          לא יודע אם מתאים אצלך
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @אליה
                            יש איזה וידאו שמראה
                            לא נפתח אצלי תבדוק
                            אולי אתה מכיר כבר
                            אליה
                            @מיוחד גם אצלי לא נפתח שלחתי לנטפרי
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @אליה
                              [לא זוכר מי]
                              @אליה
                              [לא זוכר מי]
                              @אליה אתה מוזמן לבא אלי מחר. קפה על חשבוני.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @אליה
                                [לא זוכר מי]
                                @אליה
                                יש איזה וידאו שמראה
                                לא נפתח אצלי תבדוק
                                אולי אתה מכיר כבר
                                @אליה @מיוחד הסרטון נפתח
                                יש למישהו בנתיבות מחשב רכב כאן בפורום
                                [לא זוכר מי]
                                @אליהו גבאי
                                  @אליה
                                  [לא זוכר מי]
                                  אליה
                                  @מאיר יש לך ציוד לאפס את הנורה? (הייתי בא גם לקפה אבל כרגע זה יותר חשוב לי)
                                  גילג מאירמ מיוחדמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אליה
                                    @אליה אם @מאיר אמר לך לבוא אז כן…
                                    • א אליה
                                      @אליה כתב באיפוס נורת שירות דאצ'יה:
                                      עכשיו אני רואה שמדובר במנורה מיוחדת של טיפול. עם מרוצת הקריאה חשבתי שזו מנורת תקלה ויש לי obd. מחילה.
                                      נשארנו רק הקטע עם הקפה. האמת היא שלוחצי האימוג’ים דורשים ובצדק גם קוראסון…
                                      ניסית לשאול את @אליהו הוא מאד מבין במחשב רכב והמסתעף
                                      • א אליה
                                        @אליה
                                        אם אתה עדיין לא הסתדרת
                                        אולי תעלה צילום של השעונים של הרכב, איפה שדולקת נורת תקלה
                                        וגם המסך שאתה דרכו מגיע לשירות.
                                        אולי אוכל להועיל
                                        • א אליה
                                          @אליה
                                          https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dfi.servicereset&pli=1
                                          אולי זה יוכל להועיל
                                            אליה
                                            חוזר לעדכן (טוב מאוחר מלעולם לא)
                                            אחרי שאליהו הצדיק עזר לי בפעם קודמת שכחתי מזה אבל… עברו עוד 20,000 ק"מ והנורה חזרה שוב וניסיתי כמו שכתב @מיוחד את האפליקציה Dacia Service Reset והופ תוך 10 שניות עם מתאם OBD פשוט והנורה נעלמה
                                            (אגב ראיתי בקארספורום לקנות איזו גרסת PRO של CAR SCANNER ולא עזר לי)
                                            167.6k
