      5. עזרה במולטימדיה ברכב BYD
      27 פוסטים 8 כותבים 3.9k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        ביוידי אטו 3 503
        שלום
        אשמח למי שיש רכב מסוג ביוידי ויכול לעזור בנושא המולטימדיה שיעדכן
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ב ביוידי אטו 3 503
          שלום
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @ביוידי-אטו-3-503
          כמדומה שיש שם וריאציה של DuduOs ניתן למצוא את אתר המפתח בגוגל, מה השאלה?
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            @ביוידי-אטו-3-503
            ב מנותק
            ב מנותק
            ביוידי אטו 3 503
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביוידי אטו 3 503
            @לך-תדע איך מתקינים אפליקציות בקלות
            לא כזה הבנתי מה כתבת שיש ברכב
              @ביוידי-אטו-3-503 כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
              איזה גרסה המערכת?
              אם לא עדכנת אותה בשנה האחרונה, אפשר להתקין.
              אם עדכנת, יש לי מישהו שעושה את זה ביבנה.
              לחילופין, אתה יכול לקנות קופסת אנדרואיד, ויעלה לך הכל.
                איזה גרסה המערכת?
                ב מנותק
                ב מנותק
                ביוידי אטו 3 503
                @מיישה הרכב מעודכן לעידכון האחרון
                אי אפשר לעשות את זה לבד?
                מה זה קופסת אנדרואיד?
                  זה בעצם סמארטפון ללא מסך, שאתה מחבר הUSB והוא עולה לך במסך של הרכב, אתה יכול להתקין בו מה שתרצה כולל חסימה.
                  ניתן להשיג אצלי במחיר מוזל.
                  ב A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    ביוידי אטו 3 503
                    @מיישה אני חייב בשביל האפליקציות תסמארפון הזה? או שזה רק להתקנה וזהו?
                      @ביוידי-אטו-3-503
                      אתה חייב את זה תמיד.
                      מה שיש לך זה כמו מסך בלי מחשב.
                      ואתה לא רואה אותו, הוא מאחורי המערכת.
                        @מיישה כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
                        1. לכאורה הוא חלש יותר מהמערכת המובנית של הרכב, לא?
                        2. האם זה לא יסרס את כל המערכת? מה עם שליטה מלאה על הרכב מהמסך? זה לא אמור להפסיק את זה?
                          @aiib כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
                          ממש לא, יש עם 4 או 8 ג’יגה ראם ושמונה ליבות.
                          1. האם זה לא יסרס את כל המערכת? מה עם שליטה מלאה על הרכב מהמסך? זה לא אמור להפסיק את זה?
                          לא.
                            לא.
                            רכב כזה משוכלל מגיע רק עם 4 גיגה זכרון?
                            לא.
                            איך יכול להיות? הוא לא משתלט לגמרי על המסך?
                              לא.
                              א. למה לא
                              ב. זה רק להפעיל אנדרואיד
                              הוא משתלט, אבל לא לגמרי.
                                א. למה לא
                                איך זה עובד באמת? זה לא מחליף את המערכת ומשתמש במסך?
                                מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  הוא משתמש במסך בלבד, כפתורי הגה וכו’, יעבדו מצויין.
                                  מה שכן, תצטרך לחבר את הטלפון לבלוטוס של הקופסה ולא של הרכב.
                                    @aiib יש לי דה ז’ה וו
                                      @טכנולוג כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
                                      לכן בדיוק אני שואל… כי ככה הבנתי משם…
                                        מה עם המצלמות של הרכב? שליטה של המזגן? וכו’ וכו’?
                                          אתה צריך כזה דבר?
                                          בוא תראה מה מתאים לך וזהו.
                                            אתה צריך כזה דבר?
                                            אתה צריך כזה דבר?
                                            כרגע אני נמנע… מנסה להבין בשביל האינטליגנציה, בשביל העתיד בשבילי ובשביל ההווה לעזור לשואל השאלה…
                                              זה מערכת נפרדת שעובדת בתוך המערכת המקורית של הרכב ומסך הרכב הופך להיות המסך שלה - בלחיצת כפתור אחת אתה יוצא מהמערכת הזאת וחוזר למערכת של הרכב המקורית זה לא עושה שום שינוי רק מאפשר לך מערכת נוספת
                                              162.3k
