      5. אנדרואיד BOX
      אנדרואיד BOX
      21 פוסטים 3 כותבים 2.0k צפיות
      • A מנותק
        יש למישהו ניסיון עם זה? המלצה למוצר ספציפי?
        תודה רבה!
        לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה!
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          • לך תדעל לך תדע
            @לך-תדע כתב באנדרואיד BOX:
            @aiib
            מאיפה אתה בארץ?
            ירושלים
              תודה רבה!
              @aiib מדובר בסמארטפון ללא מסך והוא נותן לך 3 אופציות
              1. קאר פליי או אנדרואיד אוטו
              2. שיקוף מסך של סמארטפון קיים
              3. האופציה הכי פופולארית - מערכת אנדרואיד פנימית שמוצגת ע"ג המסך שלך דרך אפליקציית אנדרואיד אוטו שכבר קיימת היום אצלך במולטימדיה
              חשוב להבין שמכיוון וזה סמארטפון
              א. צריך חסימה כמו כל סמארטפון יש משהו כזה של נטפרי אבל נראה לי שזה עדיין לא בשיווק ממש
              ב. יש המון פרמטרים כמו מעבד זיכרון ראם ושטח אחסון ולכן כאשר אתה בודק חשוב לדעת מה אתה מעוניין מעבד 2290 הוא 4 ליבות ולכן הוא זול יותר ואילו מעבד 6125 הוא 8 ליבות ומשום כך מחירו גבוה יותר
              ובקישור המצורף מדובר במעבד טוב יותר משניהם 6225 שהוא שדרוג ושיפור של 6125
              ג. גרסת NA לא מתאימה לתדרים בארץ, וע"כ יש לבחור בגרסת EAU
              והנה קישור זה הדגם עם המעבד sm6225 (יש גם זולים יותר אבל לא נשלחים לישראל)
              דיברנו בזה בעבר שם רצית משהו זול אז המלצתי לך על פשוט יותר
              הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                @טכנולוג כתב באנדרואיד BOX:
                כמדומני שאין לי אפליקציית אנדרואיד אוטו, אז זה יעבוד רק כשיקוף? (שיקוף=איכות ירודה?)
                א. צריך חסימה כמו כל סמארטפון יש משהו כזה של [נטפרי]
                כל מערכת מולטימדיה צריכה חסימה, לא? מה שונה כאן?
                4 RAM מספיק? (במחשב זה כלום…)
                נכון, אבל חשבתי להפוך את זה לנושא עיקרי כדי לברר יותר…
                מה דעתך על המערכת הבאה: (אני יכול להשיג אותה ביותר זול)
                מומלצת יותר? עובדת בתדרים של הארץ?
                https://applepiecarplay.com/products/applepie-mini-2-0-carplay-ai-box-android-9-0-car-smart-box
                  @aiib כתב באנדרואיד BOX:
                  לא, שיקוף מסך זה איכות ירודה כאשר משקפים סמארטפון אבל כאן לענ"ד זה יתן לך את האופציה השלישית שהזכרתי (אני לא יודע 100% איזה אפליקציה יש לך ברכב לכן אני לא בטוח בזה ולפני קניה מציע לך לנסות עם מישהו שכבר יש לו דבר כזה לראות שהמערכת שלך תומכת בזה)
                  זה לא שונה רק הדגשתי את הפרט הזה
                  זה מעולה אתה לא מריץ עליו ווינדוס (כמובן ש8 יותר טוב אבל 4 עדיין מצויין)
                  זה מעבד 8 ליבות אבל עדיין הוא פחות טוב מ6225 שהבאתי למעלה (זה מעבד של אותו יצרן) מקור
                  אין שם פירוט על התדרים אז לא יודע אם זה תואם לארץ (רק כתוב שם שיש להם דגמים שמתאימים לאסיה)
                  ולגבי המערכת עצמה היא אנדרואיד 9 בשונה ממה שהבאתי שזה אנדרואיד 13 לא רואה סיבה להעדיף אותה על פני מערכת מעלי אקספרס (אא"כ אתה משיג אותה במחיר זול משמעותית)
                    למה אתה חושב שהוא ייתן לי את האופציה השלישית אם אין לי בכלל אפליקציות? כרגע המערכת שלי היא נותנת רק אפשרות לשקף את הסמארטפון [בלי אפליקציה במערכת, רק מההגדרות]
                      לא צריך שיהיו לך אפליקציות הם עובדים דרך המכשיר הזה
                      לזה התכוונתי, ברוב ברכבים החדשים זה כך שיש אופציה בהגדרות לשיקוף רק שאצלך זה משהו חלקי כזה לכן אני אמרתי שאני לא סגור על זה 100%
                        @טכנולוג אולי אני אזמין ממוכר שנותן אופציה להחזיר חינם תוך 90 יום…
                        אבל לא בטוח שהפער של 100 שקל שווה את זה…
                        כי הBOX שאתה מציע עולה 350 שקל והT10 עולה 450…
                          @aiib ברור שבמקרה שלך עדיף מולטימדיה אמרתי לך את זה בשרשור השני זה נותן לך עוד המון אופציות
                          A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יש לי מערכת איכותית למוזיקה, אולי כדאי לשמר אותה מעבר לעניין הכספי
                              איזה אופציות?
                                איזה אופציות?
                                @aiib לא בטוח שמערכת מסין תהיה פחות איכותית (מניסיון שלי הרבה פעמים זה שיפר משמעותית את איכות השמע)
                                איזה אופציות?
                                חיישני לחץ אוויר
                                מצלמות 360 עם שליטה מלאה(כבר דיברנו על זה לא?😏 )
                                חיבור דיסק און קי וכו’
                                מסך גדול יותר
                                ועוד
                                  איזה אופציות?
                                  חיישני לחץ אוויר
                                  מסך גדול יותר
                                  ועוד
                                  הגיוני? זו מערכת יפנית שאמורה לתת אפקט משמעותי בשמע.
                                  איזה אופציות?
                                  חיישני לחץ אוויר
                                  למה זה משנה? כלומר, אם אשתמש בBOX לא אוכל לחבר מצלמות? [במקום לחבר למערכת אחבר לBOX, לא?]
                                  כנ"ל
                                  מסך גדול יותר
                                  מסכים
                                  ועוד
                                  יש עוד?..
                                    איזה אופציות?
                                    חיישני לחץ אוויר
                                    כנ"ל
                                    מסך גדול יותר
                                    מסכים
                                    ועוד
                                    יש עוד?..
                                    @aiib גם הסינים משתמשים בצ’יפים איכותיים של חברות לא סיניות ולכן יתכן שאיכות השמע תהיה טובה יותר ממה שיש לך (המערכת שיש לך כמדומני אמריקאית אבל מהפשוטות שלהם) - לא בדקתי את הנתונים אצלך
                                    ולגבי חיבורים חיצוניים אז כמו שאמרתי זה כעין סמארטפון ולכן כשם שא"א לחבר 360 לסמאטרפון כך גם לא לקופסת אנדרואיד כנ"ל לגבי דיסק און קי (יש מקום לכרטיס זיכרון)
                                    יש עוד?..
                                    כן, שליטה מההגה או הוספת כפתורי שליטה
                                    מצלמת דרך (לא מצלמת רוורס)
                                    תזכיר לי מחר אולי יעלו לי בראש עוד כמה
                                      יש עוד?..
                                      @aiib
                                      ולגבי חיבורים חיצוניים אז לא כמו שאמרתי זה כעין סמארטפון ולכן כשם שא"א לחבר 360 לסמאטרפון כך גם לא לקופסת אנדרואיד כנ"ל לגבי דיסק און קי (יש מקום לכרטיס זיכרון)
                                      יש חיבור USB למערכת, אחרי שאני אחבר את הBOX ואחבר למערכת עם USB את המצלמות 360 זה לא יעבוד? [זה מתחבר עם חיבורים אחרים שאינם USB?]
                                      יש עוד?..
                                      מצלמת דרך [עצמאית] יש כבר היום.
                                        @aiib
                                        יש עוד?..
                                        לא הבנתי
                                          לא הבנתי
                                          לא הבנתי
                                          אתה אומר שאין חיבור USB, עניתי שלמערכת יש חיבור USB והוא יכול לשמש לכל מה שצריך=דיסק אונקי, מצלמות 360 ועוד
                                          או שאני טועה במשהו?
                                            לא הבנתי
                                            או שאני טועה במשהו?
                                            @aiib דיסק און קי כן אבל מצלמות עובדות עם אנדרואיד או הערכה שהבאתי לך בשרשור השני רק ששם אין לך שליטה מהמסך על המצלמות (אם נניח בא לך עכשיו לראות את מצלמת צד ימין שלך) אלא רק מה שאתה מגדיר מראש דרך המחשב של המצלמות
                                              אני מבין, אבל אם אני אחבר את המצלמות למערכת שהיא מחוברת לBOX למה שזה לא יעבוד?
                                              11.3k
                                              156.7k
