      5. עזרה במולטימדיה ברכב BYD
      27 פוסטים 8 כותבים 3.9k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @ביוידי-אטו-3-503
        כמדומה שיש שם וריאציה של DuduOs ניתן למצוא את אתר המפתח בגוגל, מה השאלה?
        ב מנותק
        ב מנותק
        ביוידי אטו 3 503
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביוידי אטו 3 503
        @לך-תדע איך מתקינים אפליקציות בקלות
        לא כזה הבנתי מה כתבת שיש ברכב
        • ב ביוידי אטו 3 503
          @ביוידי-אטו-3-503 כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
          איזה גרסה המערכת?
          אם לא עדכנת אותה בשנה האחרונה, אפשר להתקין.
          אם עדכנת, יש לי מישהו שעושה את זה ביבנה.
          לחילופין, אתה יכול לקנות קופסת אנדרואיד, ויעלה לך הכל.
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            איזה גרסה המערכת?
            ב מנותק
            ב מנותק
            ביוידי אטו 3 503
            @מיישה הרכב מעודכן לעידכון האחרון
            אי אפשר לעשות את זה לבד?
            מה זה קופסת אנדרואיד?
              זה בעצם סמארטפון ללא מסך, שאתה מחבר הUSB והוא עולה לך במסך של הרכב, אתה יכול להתקין בו מה שתרצה כולל חסימה.
              ניתן להשיג אצלי במחיר מוזל.
              ב A 2 תגובות תגובה אחרונה
                ב מנותק
                ב מנותק
                ביוידי אטו 3 503
                @מיישה אני חייב בשביל האפליקציות תסמארפון הזה? או שזה רק להתקנה וזהו?
                  @ביוידי-אטו-3-503
                  אתה חייב את זה תמיד.
                  מה שיש לך זה כמו מסך בלי מחשב.
                  ואתה לא רואה אותו, הוא מאחורי המערכת.
                    @מיישה כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
                    1. לכאורה הוא חלש יותר מהמערכת המובנית של הרכב, לא?
                    2. האם זה לא יסרס את כל המערכת? מה עם שליטה מלאה על הרכב מהמסך? זה לא אמור להפסיק את זה?
                      @aiib כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
                      ממש לא, יש עם 4 או 8 ג’יגה ראם ושמונה ליבות.
                      1. האם זה לא יסרס את כל המערכת? מה עם שליטה מלאה על הרכב מהמסך? זה לא אמור להפסיק את זה?
                      לא.
                        לא.
                        רכב כזה משוכלל מגיע רק עם 4 גיגה זכרון?
                        לא.
                        איך יכול להיות? הוא לא משתלט לגמרי על המסך?
                          לא.
                          א. למה לא
                          ב. זה רק להפעיל אנדרואיד
                          הוא משתלט, אבל לא לגמרי.
                            א. למה לא
                            איך זה עובד באמת? זה לא מחליף את המערכת ומשתמש במסך?
                            מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              הוא משתמש במסך בלבד, כפתורי הגה וכו’, יעבדו מצויין.
                              מה שכן, תצטרך לחבר את הטלפון לבלוטוס של הקופסה ולא של הרכב.
                                @aiib יש לי דה ז’ה וו
                                  @טכנולוג כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
                                  לכן בדיוק אני שואל… כי ככה הבנתי משם…
                                    מה עם המצלמות של הרכב? שליטה של המזגן? וכו’ וכו’?
                                      אתה צריך כזה דבר?
                                      בוא תראה מה מתאים לך וזהו.
                                        אתה צריך כזה דבר?
                                        אתה צריך כזה דבר?
                                        כרגע אני נמנע… מנסה להבין בשביל האינטליגנציה, בשביל העתיד בשבילי ובשביל ההווה לעזור לשואל השאלה…
                                          זה מערכת נפרדת שעובדת בתוך המערכת המקורית של הרכב ומסך הרכב הופך להיות המסך שלה - בלחיצת כפתור אחת אתה יוצא מהמערכת הזאת וחוזר למערכת של הרכב המקורית זה לא עושה שום שינוי רק מאפשר לך מערכת נוספת
                                            אני מבין. אבל חשוב שגם שואל השאלה יבין שזה לא עובד ביחד, הוא לא יכול להשתמש יחד בוויז ובמצלמות הרכב לדוגמא או בשליטה על שאר מערכות הרכב.
                                              @aiib נכון מאוד, ולכן כתב @מיישה
                                              כי הבלוטוס של הרכב לא מתפקד כאשר אתה משתמש בקופסא
                                              162.3k
