      5. עזרה במולטימדיה ברכב BYD
      27 פוסטים 8 כותבים 3.9k צפיות
        @מיישה כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
        @ביוידי-אטו-3-503 כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
        @מיישה הרכב מעודכן לעידכון האחרון
        אי אפשר לעשות את זה לבד?
        מה זה קופסת אנדרואיד?
        זה בעצם סמארטפון ללא מסך, שאתה מחבר הUSB והוא עולה לך במסך של הרכב, אתה יכול להתקין בו מה שתרצה כולל חסימה.
        ניתן להשיג אצלי במחיר מוזל.
        1. לכאורה הוא חלש יותר מהמערכת המובנית של הרכב, לא?
        2. האם זה לא יסרס את כל המערכת? מה עם שליטה מלאה על הרכב מהמסך? זה לא אמור להפסיק את זה?
        @aiib כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
        ממש לא, יש עם 4 או 8 ג’יגה ראם ושמונה ליבות.
        1. האם זה לא יסרס את כל המערכת? מה עם שליטה מלאה על הרכב מהמסך? זה לא אמור להפסיק את זה?
        לא.
          לא.
          רכב כזה משוכלל מגיע רק עם 4 גיגה זכרון?
          לא.
          איך יכול להיות? הוא לא משתלט לגמרי על המסך?
            לא.
            א. למה לא
            ב. זה רק להפעיל אנדרואיד
            הוא משתלט, אבל לא לגמרי.
              א. למה לא
              איך זה עובד באמת? זה לא מחליף את המערכת ומשתמש במסך?
              מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                הוא משתמש במסך בלבד, כפתורי הגה וכו’, יעבדו מצויין.
                מה שכן, תצטרך לחבר את הטלפון לבלוטוס של הקופסה ולא של הרכב.
                  @aiib יש לי דה ז’ה וו
                    @טכנולוג כתב בעזרה במולטימדיה ברכב BYD:
                    לכן בדיוק אני שואל… כי ככה הבנתי משם…
                      מה עם המצלמות של הרכב? שליטה של המזגן? וכו’ וכו’?
                        אתה צריך כזה דבר?
                        בוא תראה מה מתאים לך וזהו.
                          אתה צריך כזה דבר?
                          אתה צריך כזה דבר?
                          כרגע אני נמנע… מנסה להבין בשביל האינטליגנציה, בשביל העתיד בשבילי ובשביל ההווה לעזור לשואל השאלה…
                            זה מערכת נפרדת שעובדת בתוך המערכת המקורית של הרכב ומסך הרכב הופך להיות המסך שלה - בלחיצת כפתור אחת אתה יוצא מהמערכת הזאת וחוזר למערכת של הרכב המקורית זה לא עושה שום שינוי רק מאפשר לך מערכת נוספת
                              אני מבין. אבל חשוב שגם שואל השאלה יבין שזה לא עובד ביחד, הוא לא יכול להשתמש יחד בוויז ובמצלמות הרכב לדוגמא או בשליטה על שאר מערכות הרכב.
                                @aiib נכון מאוד, ולכן כתב @מיישה
                                כי הבלוטוס של הרכב לא מתפקד כאשר אתה משתמש בקופסא
                                  נכון, רק הוספתי עוד כמה דברים משמעותיים (לאיפה מתחבר הבלוטוס זה פחות חשוב… אבל כשתצטרך לעבור לרוורס הבלוטוס יתנתק ותצטרך ללחוץ פיזית על כפתור זה קצת יותר מדי מטריד…) שכדאי שיידע.
                                  • ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    ביוידי אטו 3 503
                                    תודה על ההצעות וההסבר
                                    אתם אולי מכירים אולי אם אפשר להתקין למסך ישירות?
                                    ק זוטאז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ב ביוידי אטו 3 503
                                      קצתיודע
                                      @ביוידי-אטו-3-503
                                      אפשר אצלי בתשלום
                                        לא, זה חוזר מיד לקאר פליי
                                          זוטאז מנותק
                                          זוטאז מנותק
                                          זוטא
                                          @ביוידי-אטו-3-503
                                          עדיין יש לך אפשרות להתקין אפליקציות במסך של BYD?
                                          איך אוכל ליצור איתך קשר?
                                          162.3k
