      3. התייעצות לגבי טויוטה יאריס
      30 פוסטים 10 כותבים 2.4k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        מחפש רכב מיני למישהו שאוהב רק טויוטה
        האם הרכב הזה עם אמינות של טויוטה?
        ועוד שאלה האם הוא מתומחר כמו קורולה או שיותר זול
        ט מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @ראובן-שבתי אמין מאוד מאוד ומתומחר באופן יחסי אולי אפילו יותר מקורולה
            @טכנולוג כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
            יודע להגיד לי בערך מה אני מקבל ב30/35 אלף?
            ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              @ראובן-שבתי בעבר חפרתי עליו, כרגע אני ממש רחוק מזה (שקוע עמוק ב7 מקומות) אז לא ידוע לי טווח מחירים כיום אבל נראה לי אזור 2014 שמור
              שלמהש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                @ראובן-שבתי כמו ש @טכנולוג אמר סביבות 2013 2014 שמור סביב ה220K כמובן בהנחה שאתה מדבר על הייבריד
                בזמן האחרון קניתי 2
                נ.ב. אם מעניין אותך 2012 עם סוללה חדשה יחסית יש מישהו שדי הורדתי אותו אבל בצבע אדום
                  סתם לידיעה 200K שנת 18\2017 במכרזי ממשלה בסביבות השלושים אלף ש’'ח
                  (למרות שבמכרז משטרה אחרון המחירים היו יחסית גבוהים! וזה לדעתי כי תקופה ארוכה שלא היו יאריס)
                    @טכנולוג איזה דגמים יש ברכב הזה בשנתונים מעל 2012
                    באיזה שנה התחיל שם ההיברידי
                    יש כמה גימורים?
                    יש רובוטי?
                    KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יש כמה גימורים?
                      יש רובוטי?
                      @ראובן-שבתי כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
                      10.2012
                      יש רובוטי?
                      כן,
                      לא יודע איזו שנה בידיוק.
                        יש כמה גימורים?
                        יש רובוטי?
                        יש רובוטי?
                        הרובוטי בגדול מ2007 עד 2011.
                        ב2012 התחיל דור חדש ששווק בשלוש גרסאות הנעה א. 1.3 עם גיר רציף, ב. 1.3 ידני, ג. 1.5 היברידי, כמו שאר ההיברידיות בקניית משומש יש לבדוק את עניין הסוללה
                          יש רובוטי?
                          @יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
                          יש רובוטי?
                          שווה להשקיע בהיייבריד בדגם הזה
                          גם גם ככה הוא קטן ויחסית חסכוני
                          ההייבריד מצדיק את הכסף?
                            יש רובוטי?
                            @ראובן-שבתי ההייבריד חוסך בערך חצי אם זה שווה זה תלוי מאוד בכמות הנסיעה לדעתי בשקלול עלות רכישה גבוהה יותר ועלות ביטוח סוללה וברכב ישן גם קצת יותר תיקונים (בהיברידי כל המערכות שיושבות על המנוע כמו משאבת מים וכו’ יש להם מנוע נפרד)
                            צריך לנסוע הרבה ובעיקר בתוך העיר כדי שזה יהיה שווה
                              @טכנולוג תוכל לתת לי כיון
                              כמה לוקח הבנזין וכמה ההייבריד ± משולב
                                @ראובן-שבתי הנתונים משוערים לפי בדיקה שלי יתכן ואצל אחרים המצב שונה
                                בתוך העיר עם מזגן (גוש דן) בנזין - 1/9 , היברידי - 1/19 אפשר להגיע גם ל 1/22
                                מחוץ לעיר עם מזגן (נסיעה זורמת ללא פקקים ובמהירות עד 100 קמ"ש) בנזין 1/14, היברידי - 1/20 (תלוי מאוד בצורת הנהיגה ובמהירות הנסיעה הגעתי גם ל1/26)
                                ראובן שבתיר מאירמ דנדיד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  איך זה יכול להיות שהבנזין לוקח כמו קורולה שזה 1600 ופי שתיים יותר גדול
                                  זה רכב הרבה יותר קטן וגם חצי במנוע
                                    @ראובן-שבתי היו לי כמה קורולות בעבר ואני לא חושב שקורולה בתנאים כאלו לוקחת כך
                                      מענין לי לוקח ככה בדיוק
                                      אולי מחוץ לעיר לוקח קצת יותר דלק אבל לא משמעותי
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101
                                        @ראובן-שבתי
                                        אני לא מבין גדול אבל משום מה כל רכבי הטויוטה מיוצרים ביפן והרכב הזה בצרפת
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מצויין 101מ מצויין 101
                                          @ראובן-שבתי
                                          @מצויין-101 כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
                                          היאריס לדורותיה מיוצרת בצרפת בגלל שהיא פונה בעיקר לשוק האירופאי .
                                          ודרך אגב לטויוטה מפעלים בהמון מדינות ביניהם ארה"ב , טורקיה , צ’כיה , בריטניה ועוד
                                            בדקת רק בתוך העיר (כמו בני ברק לא ירושלים) עם מזגן?
                                              אתה בטוח?
                                              163.2k
