      3. התייעצות לגבי טויוטה יאריס
      30 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
        יש רובוטי?
        הרובוטי בגדול מ2007 עד 2011.
        ב2012 התחיל דור חדש ששווק בשלוש גרסאות הנעה א. 1.3 עם גיר רציף, ב. 1.3 ידני, ג. 1.5 היברידי, כמו שאר ההיברידיות בקניית משומש יש לבדוק את עניין הסוללה
        @יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
        יש רובוטי?
        שווה להשקיע בהיייבריד בדגם הזה
        גם גם ככה הוא קטן ויחסית חסכוני
        ההייבריד מצדיק את הכסף?
          יש רובוטי?
          @ראובן-שבתי ההייבריד חוסך בערך חצי אם זה שווה זה תלוי מאוד בכמות הנסיעה לדעתי בשקלול עלות רכישה גבוהה יותר ועלות ביטוח סוללה וברכב ישן גם קצת יותר תיקונים (בהיברידי כל המערכות שיושבות על המנוע כמו משאבת מים וכו’ יש להם מנוע נפרד)
          צריך לנסוע הרבה ובעיקר בתוך העיר כדי שזה יהיה שווה
          הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
            @טכנולוג תוכל לתת לי כיון
            כמה לוקח הבנזין וכמה ההייבריד ± משולב
              @ראובן-שבתי הנתונים משוערים לפי בדיקה שלי יתכן ואצל אחרים המצב שונה
              בתוך העיר עם מזגן (גוש דן) בנזין - 1/9 , היברידי - 1/19 אפשר להגיע גם ל 1/22
              מחוץ לעיר עם מזגן (נסיעה זורמת ללא פקקים ובמהירות עד 100 קמ"ש) בנזין 1/14, היברידי - 1/20 (תלוי מאוד בצורת הנהיגה ובמהירות הנסיעה הגעתי גם ל1/26)
              ראובן שבתיר מאירמ דנדיד 3 תגובות תגובה אחרונה
                @טכנולוג כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
                איך זה יכול להיות שהבנזין לוקח כמו קורולה שזה 1600 ופי שתיים יותר גדול
                זה רכב הרבה יותר קטן וגם חצי במנוע
                  @ראובן-שבתי היו לי כמה קורולות בעבר ואני לא חושב שקורולה בתנאים כאלו לוקחת כך
                    מענין לי לוקח ככה בדיוק
                    אולי מחוץ לעיר לוקח קצת יותר דלק אבל לא משמעותי
                      מחפש רכב מיני למישהו שאוהב רק טויוטה
                      האם הרכב הזה עם אמינות של טויוטה?
                      ועוד שאלה האם הוא מתומחר כמו קורולה או שיותר זול
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      @ראובן-שבתי
                      אני לא מבין גדול אבל משום מה כל רכבי הטויוטה מיוצרים ביפן והרכב הזה בצרפת
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מצויין 101מ מצויין 101
                        @ראובן-שבתי
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        @מצויין-101 כתב בהתייעצות לגבי טויוטה יאריס:
                        היאריס לדורותיה מיוצרת בצרפת בגלל שהיא פונה בעיקר לשוק האירופאי .
                        ודרך אגב לטויוטה מפעלים בהמון מדינות ביניהם ארה"ב , טורקיה , צ’כיה , בריטניה ועוד
                          בדקת רק בתוך העיר (כמו בני ברק לא ירושלים) עם מזגן?
                            אתה בטוח?
                              אתה בטוח?
                              @מאיר כן, פלוס מינוס - לא הייתי בעלים של הרכב הזה רק בדקתי אותו ובין היתר גם את צריכת הדלק שלו אדרבא אם יש כאן מישהו עם רכב כזה נשמח שישתף את הממצאים שלו
                                זה מדהים כי אני עושה 1/15 בבין עירוני על 100 עם אאוטלנדר 2.0, ידני אמנם.
                                  @מאיר נכון בבין עירוני בנסיעה רגועה בד"כ רכב עם מנוע גדול (2000) יהיה יותר חסכוני מאשר רכב עם מנוע קטן (1300) פעם עם בקרת שיוט נסעתי כשלוש מאות ק"מ עם i35 (כמדומני מנוע 1800 תיקון באדיבותו של @שלמה היקר - מנוע 1600) ולקח לי 1\23 - בדקתי עם תדלוק לפני ותדלוק אחרי זה היה כ"כ מוזר שבחברת ההשכרה אמרו שכנראה לא תדלקתי פול והלכו לתדלק וחזרו עם זנב בין הרגלים הידית קפצה מיד
                                  שלמהש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    (כמדומני מנוע 1800)
                                    שווק עם מנוע 1.6 גיר פלנטרי בעל שישה יחסי העברה ברמות גימור אינספייר וסופריים
                                      (כמדומני מנוע 1800)
                                      @שלמה תודה🙏
                                      הפעם היחידה שנהגתי על רכב כזה וזה היה לפני כ10 שנים
                                        בקרת שיוט חוסכת יותר?
                                          @פתוח-לשמוע בנסיעה ממושכת ללא פקקים - בהחלט
                                            ובאיזורים לא הרריים
                                            • יצחק RSי מחובר
                                              יצחק RSי מחובר
                                              והסיפור הזה מוכיח את מה שנטחן כבר הדק היטב שוב ושוב , שכל הנתונים על צריכת דלק הם נתונים תאורתים בלבד ומאד קשה להסתמך על עדויות ממקרים ספציפים כי בסופו של דבר זה משתנה בכל נסיעה ונסיעה בהתאם לתוואי הדרך, גודש התנועה, אופי הנהג ואפילו המצב רוח של הנהג, מצב הרמזורים וכדו’ ולכן לפעמים בסיואציות ממש מיוחדות אפשר להגיע עם משפחתית לצריכה כזאת ומנגד באותו רכב בדיוק אם מישהו יחזיק אותו תקופה בנסיעה שעיקרה עירונית ומצב רוח של מתלהב צעיר הוא יגיע לצריכה של 1 ל 5
                                              11.4k
                                              158.1k
