      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. נכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      100 פוסטים 18 כותבים 7.3k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
        למשל שיש כמה חברים בפורום שעושים מדריך במשך תקופה ארוכה ולא רוצים שיראו את הנושא עד שהוא נגמר, אז הם מוחקים אותו ועורכים אותו כשהוא מחוק וככה אף אחד לא רואה
        אני מסכים איתך שזה לא טוב למחוק לגמרי, אבל בדוגמא הזו דווקא יש פיתרון טוב יותר לעשות “הסתרה”
        @צבי-דורש-ציון כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
        ואז זה יוסתר לכולם גם לבעל הפוסט
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          #42
          @ראובן-שבתי אם עושים “הסתרה”
          אחר כך אפשר לראות את זה בטיוטות
            #43
            @צבי-דורש-ציון אתה מדבר עם מישהו לא פרסם את זה
            רק אז זה בטיוטות אבל אם מישהו כותב חצי פוסט בעריכה ומוחק כדי שלא יראו כולם
            הוא לא ימצא את הפוסט שלו יותר
            אני יתן לך עוד דוגמא מישהו כותב משהו ומוחק את הפוסט מסיבה מסויימת
            ואז הוא חושב שוב ומחליט שהפוסט שלו כן צריך להכתב הוא כבר לא יכול לשחזר את הפוסט
            (לי בכל אופן זה קרה כמה פעמים)
              הוחלף הלייק והדיס מחיצים ללייקים אמיתיים
              הוסתרו התמונות בציטוטים
              הוסתר כותרת הועבר
              עדכון: בוצע החלפה לאימוג’ים יפים וחדישים!
              במקום:
              החלפנו ל
              לבקשת @מוטי-ברנד ורבים נוסף (תקופת הרצה) הצגת פוסט בעת ריחוף
              יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לחדש/להוסיף/לשנות/שמעצבן?
              תכתבו פה בשרשור
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @ראובן-שבתי
              חה חה כבר מזמן התלבטתי אם לבקש את כל הנ"ל מההנהלה או פשוט לבנות בעצמי תוסף לכרום שיעשה את הנ"ל חסכתם לי את העבודה
              עם הנ"ל
              עכ"פ לדעתי שימושי יהיה אם תוסיפו גםאת הניהול מועדפים
              וגם הכותרת שצפה גם כשגוללים את הפוסט למטה כמו במתמחים
              ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @ראובן-שבתי
                עם הנ"ל
                #45
                @מיכאלוש כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                עכ"פ לדעתי שימושי יהיה אם תוסיפו גם את הניהול מועדפים
                done
                (הקוד לא ממש תואם לפורום הזה ולכן לא הוספתי אותו, ביקשת אז הוספתי ונסדר את זה מתישהוא)
                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @ראובן-שבתי
                  עם הנ"ל
                  אני יברר האם זה תוסף או שאני צריך לכתוב את זה ידנית
                    done
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                    #47
                    דוקא עובד די בסדר חוץ מהסימנייה בצד ימין שלא מספיק ממורכזת/ברורה/תקינה
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      משום מה זכור לי שידנית
                      וע"ע
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        על זה אני מדבר
                        לא בצבע הנכון
                        ולא באמצע
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          וע"ע
                          וע"ע
                          זה רק פתרון לזה שזה מציק
                          (שאגב זה ממש מעצבן אותי במתמחים לדעתי ממש מיותר)
                          אבל לא הקוד להוסיף את זה
                          • KlonimoosK מנותק
                            #51
                              @Klonimoos כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                              האימוג’ים השתבשו קצת… מצטרפות אליהם סוג של תמונה . קישור
                              דוג’ 👍 👼 😠 😧 🌂 👢
                              הסתדר
                                על זה אני מדבר
                                לא בצבע הנכון
                                ולא באמצע
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                @ראובן-שבתי
                                הסתדר תודה
                                נ.ב. על כל הלחצנים בצד הזה מופיע פירוט בריחוף עם העכבר חוץ מחקי הפורום
                                צבי דורש ציוןצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @ראובן-שבתי
                                  הסתדר תודה
                                  צבי דורש ציון
                                  @ראובן-שבתי
                                  הסתדר תודה
                                  וגם בצור קשר
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @ראובן-שבתי
                                    הסתדר תודה
                                    הסתדר תודה
                                    זה לא קרה לבד 🙄
                                      הסתדר תודה
                                      זה לא קרה לבד 🙄
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      הסתדר תודה
                                      זה לא קרה לבד 🙄
                                      לא חשבתי לרגע… אבל לא עדכנת, אז אני עדכנתי ולכן כתבתי תודה
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        הסתדר תודה
                                        זה לא קרה לבד 🙄
                                        #57
                                        @מיכאלוש יש עדיין באג
                                        נסיתי לסדר את זה
                                        רק כנראה משהו בקוד המקורי גובר על הקוד CSS שלי
                                          נסיתי לסדר את זה
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          @ראובן-שבתי
                                          זה רק אצלך שיש לך את הלחצן ניהול…
                                          כנראה יש גבול לאורך הרשימה
                                          תנסה להעביר אחד מהלחצנים לשמאל ואז תבדוק
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @ראובן-שבתי
                                            #59
                                            @ראובן-שבתי
                                            לא זה גם אצלך
                                            תרחיב את כל השורת כלים ואז תבין
                                            בגלל שלדעתי אף אחד לא מרחיב את הכלים השארתי את זה ככה בינתיים
                                              @ראובן-שבתי
                                              לא זה גם אצלך
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלוש
                                              @ראובן-שבתי
                                              אהה הבנתי
                                              אבל למה העיפרון כן טוב ?
                                              אולי אם תוסיף טקסט זה יהיה טוב
                                              164.9k
