      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. נכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      100 פוסטים 18 כותבים 6.9k צפיות
        @אביחי כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
        לא.
        זה הנושא הכי חשוב, וכמה שפתחו נושאים על בטיחות הרכב זה מעל הכל, וגם בלי לפתוח פורום באמצע נסיעה, זהאמור להופיע היכן שהוא.
        למה זה נושא חשוב?
        זה לא פורום תורני
        זה פורום לרכבים
        אביחיא מנותק
        אביחיא מנותק
        אביחי
        @ראובן-שבתי
        כי פורום לרכבים כבר היה לפני הפורום הזה ובכל זאת היה צריך לפתוח אותו, אתה לא מסכים איתי שזה חלק מהרעיון?
        • אביחיא אביחי
          @ראובן-שבתי
          @ראובן-שבתי
          לא, זה שזה אווירה חרדית לא הופך את הפורום לתורני
          סטינו מספיק מהנושא פה נעצור את זה
            הוחלף הלייק והדיס מחיצים ללייקים אמיתיים
            הוסתרו התמונות בציטוטים
            הוסתר כותרת הועבר
            עדכון: בוצע החלפה לאימוג’ים יפים וחדישים!
            במקום:
            החלפנו ל
            לבקשת @מוטי-ברנד ורבים נוסף (תקופת הרצה) הצגת פוסט בעת ריחוף
            יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לחדש/להוסיף/לשנות/שמעצבן?
            תכתבו פה בשרשור
            גגגגג מנותק
            גגגגג מנותק
            גגגג
            @ראובן-שבתי כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
            כן!
            1. קיצורי מקלדת לפעולות כמו הדגשה והטייה
            2. להחליף את הצבע הירוק זרחני הלא קריא מכל הפורום כי הוא נמצא בעוד מקומות כמו בתג של “מגיה”
              3)יש אופציה לצמצם את רשימת האימוג’ים ולהשמיט כמה מהם? (מכמה סיבות)
            3. לא חושב שאפשר אבל - להוסיף אופציה לחפש אימוג’י בעברית
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #36
              וראה זה חדש:
              יש לכם משפט-מחץ שחותם כל דיון?!
              לא תצטרכו להקליד אותו שוב, פשוט שמרו אותו בצנצנת התגובות!
              למה, למען ה’, זה שימושי?
              ט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                וראה זה חדש:
                #37
                @לך-תדע כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                בטח!!!
                יש הרבה פעמים שאלות שחוזרות על עצמם שוב ושוב כך יש לך תשובה מוכנה בשליפה
                מתנצל שכתבתי בשחור לא היה לי זמן לערוך את צבעי הכתב לגווני הקשת 😉🤗👍
                • לך תדעל לך תדע
                  וראה זה חדש:
                  @לך-תדע האמת זה התווסף בטעות
                  אפילו לא הבנתי איך משתמשים עם זה
                  זה היה רק לבדיקה והשארתי את זה פעיל לבינתיים
                  אבל אם זה שמיש נשאיר את זה
                  • אביחיא מנותק
                    אביחיא מנותק
                    אביחי
                    להוסיף מקום בפרופיל לרשום את תאריך הוצאת הרשיון, ואפשר שבשנתיים הראשונות זה יכתוב נהג חדש (עם אופציה להסתרה?..)
                    התועלת שבעניין היא לשאלות בנושאי הכרת הרכב איך מתניעים וכן בנושאי לימוד נהיגה, למתי זה מעודכן.
                      “נושא זה נמחק”, “פוסט זה נמחק”,
                      למה זה לא יורד לגמרי, או שזה ככה בכוונה?
                      הורדתי את זה
                      ואז התברר שזה לא כדאי מכמה וכמה סיבות
                      אז החזרתי את זה
                      (למשל שיש כמה חברים בפורום שעושים מדריך במשך תקופה ארוכה ולא רוצים שיראו את הנושא עד שהוא נגמר, אז הם מוחקים אותו ועורכים אותו כשהוא מחוק וככה אף אחד לא רואה, זה רק סיבה אחת יש כמה סיבות)
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      אני מסכים איתך שזה לא טוב למחוק לגמרי, אבל בדוגמא הזו דווקא יש פיתרון טוב יותר לעשות “הסתרה”
                        @צבי-דורש-ציון כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                        ואז זה יוסתר לכולם גם לבעל הפוסט
                          צבי דורש ציון
                          #42
                          @ראובן-שבתי אם עושים “הסתרה”
                          אחר כך אפשר לראות את זה בטיוטות
                            #43
                            @צבי-דורש-ציון אתה מדבר עם מישהו לא פרסם את זה
                            רק אז זה בטיוטות אבל אם מישהו כותב חצי פוסט בעריכה ומוחק כדי שלא יראו כולם
                            הוא לא ימצא את הפוסט שלו יותר
                            אני יתן לך עוד דוגמא מישהו כותב משהו ומוחק את הפוסט מסיבה מסויימת
                            ואז הוא חושב שוב ומחליט שהפוסט שלו כן צריך להכתב הוא כבר לא יכול לשחזר את הפוסט
                            (לי בכל אופן זה קרה כמה פעמים)
                              הוסתר כותרת הועבר
                              במקום:
                              החלפנו ל
                              תכתבו פה בשרשור
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @ראובן-שבתי
                              חה חה כבר מזמן התלבטתי אם לבקש את כל הנ"ל מההנהלה או פשוט לבנות בעצמי תוסף לכרום שיעשה את הנ"ל חסכתם לי את העבודה
                              עם הנ"ל
                              עכ"פ לדעתי שימושי יהיה אם תוסיפו גםאת הניהול מועדפים
                              וגם הכותרת שצפה גם כשגוללים את הפוסט למטה כמו במתמחים
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                @ראובן-שבתי
                                עם הנ"ל
                                #45
                                @מיכאלוש כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                                עכ"פ לדעתי שימושי יהיה אם תוסיפו גם את הניהול מועדפים
                                done
                                (הקוד לא ממש תואם לפורום הזה ולכן לא הוספתי אותו, ביקשת אז הוספתי ונסדר את זה מתישהוא)
                                מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  @ראובן-שבתי
                                  עם הנ"ל
                                  אני יברר האם זה תוסף או שאני צריך לכתוב את זה ידנית
                                    done
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                                    #47
                                    דוקא עובד די בסדר חוץ מהסימנייה בצד ימין שלא מספיק ממורכזת/ברורה/תקינה
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      משום מה זכור לי שידנית
                                      וע"ע
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        על זה אני מדבר
                                        לא בצבע הנכון
                                        ולא באמצע
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          וע"ע
                                          וע"ע
                                          זה רק פתרון לזה שזה מציק
                                          (שאגב זה ממש מעצבן אותי במתמחים לדעתי ממש מיותר)
                                          אבל לא הקוד להוסיף את זה
                                          • KlonimoosK מנותק
                                            #51
                                              @Klonimoos כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                                              האימוג’ים השתבשו קצת… מצטרפות אליהם סוג של תמונה . קישור
                                              דוג’ 👍 👼 😠 😧 🌂 👢
                                              הסתדר
                                              163.3k
