      3. חתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט
      55 פוסטים 17 כותבים 4.0k צפיות
        @טרנט-ע זה ההבדל בין החוק להלכה,
        עפ"י החוק - מי שמאחור אשם, ב-99.8% מהמקרים, ויתפוצץ העולם.
        עפ"י ההלכה - הוא בור ברשות הרבים, והוא אשם (ועוד חייב לך).
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            קופץ על השרשור:
            לי היה באחרונה אותו סיפור, נסעתי מירושלים לבית שמש, וכידוע לפני הפניה לבית שמש יש כניסה לתחנת דלק שהרבה מתבלבלים בה, הנהג שלפני נסע בנתיב הימני לדלק והאט להכנס לדלק, ואני נסעתי בנתיב הרגיל במהירות רגילה. ברגע האחרון הוא חזר לנתיב ובלם בסיבוב (לטענתו בגלל רכב שבלם לפניו), נכנסתי בו מאחורה בצד השמאלי. יש לי 2 נקודות: 1 לאחר התאונה הוא צולם שהרכב שלו על חצי נתיב בדיוק (ושלי על נתיב מלא, גם הפגיעה אצלו היתה מאחורה בצד השמאלי בלבד). 2 הוא על קו הפרדה עבה (בתמונה נראה קו חלק, מישהו בדק לי ואמר שזה מקוקו עבה כמעט צמוד, לא יודע מה ההגדרה החוקית של זה). לשנינו לא היו מצלמות.
            בינתיים הסוכן שלי מתעכב, ובינתיים הוא לא ידוע לי שהוא תבע אותי,
            מה דעתכם?
            • ט טרנטע
              @מיכאלוש
              הוא יודע שאין לי,
              אבל אמרתי לו אני יוציא את התיעוד של המצלמות אבטחה
              ושיש לי עד לטובתי (שהיה לי, ומרוב לחץ [זה היה דקה לפני שבת] לא לקחתי ממנו מספר).
              אבל מעניין, אם הנחת המוצא שאני אשם, אז למה חברת הביטוח שלי דחתה את התביעה שלו, הרי לא הצגתי הוכחה שהוא חתך אותי ?!
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              • ט טרנטע
                יש לי שאלה
                מישהו חתך אותי בכביש מימין ושם ברקס, וכתוצאה מכך נכנסתי בו מאחורה.
                אני טענתי לחברת הביטוח שהוא אשם כיוון שהוא חתך אותי ביציאה מרמזור וללא שמירת מרחק שאני הייתי במהירות. וכיוון שכך חברת הביטוח אינה מוכנה לשלם לו.
                עכשיו הוא תובע אותי למשפט, למרות שהוא לא הציג לחברת הביטוח שום תיעוד שאני אשם (למרות שבתחילה הוא טען שיש לו מצלמות אחוריות, אבל כנראה שיש לו סיבה שהוא לא רוצה להוציא אותם [רמז - הוא אשם] או שמעולם לא היה לו).
                יש לי שתי שאלות:
                1. אם אני מאחורה ואני טוען שהוא חתך אותי, זה מילה מול מילה (כשאין הוכחות), או שעד כמה שאני מודה שהייתי מאחורה, אז הנחת המוצא שאני אשם.
                2. אני יודע שיש בזירת התאונה מצלמות אבטחה של עירית ירושלים, האם יש סיכוי להוציא מהם תיעוד, וא"כ כיצד ?
                mosheM מנותק
                mosheM מנותק
                moshe
                @טרנט-ע אפשר לקבל מצלמות שולחים טופס
                ועד שבועיים מקבלים בקשה לחופש המידע
                • ע עבד נאמן
                  קופץ על השרשור:
                  מה דעתכם?
                  @עבד-נאמן כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
                  הקו הפרדה כל זמן שהוא מקווקו מותר לעבור, אבל זה לא משנה כי אם זו הוכחה מספקת (כך זה אכן נראה) לכך שהוא נכנס לנתיב שלך בשעה שהיה עליו לתת זכות קדימה הוא אוטומטית אשם אא"כ יוכל להוכיח שיכולת לבלום.
                  • mosheM moshe
                    @moshe תודה רבה
                    הגשתי בקשה בקישור אחר לעיריית ירושלים אתמול, והבוקר קיבלתי תשובה שהם לא ראו במצלמות תיעוד של התאונה הנ"ל.
                    שלחתי להם תצלום אווירי של המפה וסימנתי להם את מיקום התאונה בדיוק, והם הגיבו לי שאין להם מצלמות שם, לא נשמע לי הגיוני, מדובר ברחוב ארתור הנתקה / זנגוויל, מקום מרכזי.
                    A גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט מנותק
                      מה עוד שאחר כך עברתי שם באזור עוד הפעם והסתכלתי ויש שם מצלמות
                      • ט טרנטע
                        @moshe תודה רבה
                        @טרנט-ע כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
                        לאיזה מחלקה הגשת?
                        אגב, תבדוק חנויות באזור. זה גם אפשרות סבירה.
                        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לאיזה מחלקה הגשת?
                          @aiib
                          להלן התשובה שקיבלתי לפני דקות ספורות:
                          *יש בירושלים הרבה מצלמות במרחב הציבורי, של העירייה, של גופים אחרים ופרטיות.
                          אני אחראי על מצלמות אבטחה של אגף חרום וביטחון בלבד.
                          כפי שציינתי אין במקום מצלמות שבאחריותי ולכן אין לי איך לסייע.
                          ערב טוב*
                          יש למישהו מושג איזה עוד גופים מחזיקים שם את המצלמות ? כי יש שם מצלמות.
                          ת A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לאיזה מחלקה הגשת?
                            @aiib כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
                            למיטב זכרוני אין שם חניות, אני לא מאזור ירושלים
                            • ט טרנטע
                              @aiib
                              ערב טוב*
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תגיענו לשלום
                              יש פה רשימה של מצלמות של הערייה
                              • ת תגיענו לשלום
                                @תגיענו-לשלום זה רשימה של ‘אגף חרום וביטחון’ ואליהם פניתי, והם טוענים שאין להם מצלמות במקום התאונה
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  יש לי שאלה
                                  יש לי שתי שאלות:
                                  הוא מתגונן באמצעות התקפה… אל תבהל.
                                  במידה וח"ו בית המשפט יחייב אותך - אזי הביטוח ישלם את הנזק. זה שהביטוח לא משלם כי הוא משתמש בשיטת “אני לא משלם תתבע אותי…” (השיטה היא כזו: 80% לא באמת תובעים בסוף. מתוך 20% שכן תובעים רק חצי זוכים…)
                                  בקיצור אין לך מה לפחד ממשפט כי במקרה הרע הביטוח ישלם.
                                  למה הוא שם ברקס? היתה סיבה מוצדקת? יש אנשים שרוצים להוציא מחירון על רכבם ומשתמשים בשיטה ה"הוגנת" הזו… אני מעלה רעיון: נסה לבדוק האם יש לנהג הזה היסטוריה של תביעות דומות, ולכאו’ הטענה שלך תהיה משמעותית יותר.
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    #35
                                    @מאיר כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
                                    ממש תודה על הכדור הרגעה.
                                    יצאנו שנינו מרמזור אני הייתי בנתיב השמאלי והוא בימני, והיה בנתיב הימני לפניו אוטובוס והוא ניסה לעקוף אותו (ואותי) אז הוא חתך אותי מימין, ובאותו רגע האוטובוס פנה שמאלה ולא היתה לו ברירה אלא לבלום [היה לו ברירה, לנסוע כמו בנ"א, ולכל הפחות לשמור מרחק כשאתה חותך, ולא לחתוך צמוד אליי]
                                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ט טרנטע
                                      ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תגיענו לשלום
                                      צודק יש פה של אכיפה ופה של נתצים.
                                      • ת תגיענו לשלום
                                        @תגיענו-לשלום בשניהם אין מצלמות במקום שאני צריך, אני צריך בצומת ארתור הנטקה/זנגוויל
                                        • ט טרנטע
                                          @aiib
                                          ערב טוב*
                                          תבקש כאן:
                                          https://www.jerusalem.muni.il/he/city/freedomofinformation/
                                          הם אמורים להוציא מכל גוף רשמי. זה בעלות של 22 ש"ח לבקשה.
                                          • ט טרנטע
                                            יש לי שאלה
                                            יש לי שתי שאלות:
                                            ישראל מע
                                            @טרנט-ע מצלמות כבר אי אפשר אבל בבית משפט נותנים לכם לעשות שיחזור אם הוא ישקר אתה תפסיד אבל בכל מצב תבדוק מול חברת הביטוח אתה אמור לקבל עו"ד חינם
                                            • ט טרנטע
                                              @moshe תודה רבה
                                              @טרנט-ע יותר קצר לפנות למשטרה בבקשה לקבל חומר מצולם ממצלמות בעקבות תאונה, למשטרה יש את כל רשימת המצלמות, בגלל שכל מצלמה שפונה לרשות הרבים איננה חוקית ללא אישור משטרה.
