      5. מערכת מולטימדיה לטיוטה קורולה 2010
      44 פוסטים 7 כותבים 2.4k צפיות
      • ארי 0א ארי 0
        @פתוח-לשמוע
        זה לא נותן לי שום קופון!!!
        מה אני יכול לעשות?
        ארי 0א מנותק
        ארי 0א מנותק
        ארי 0
        @ארי-0
        יש מצב שתשלח לי קוד מסויים של קופון?
        זה יוצא לי 428 ש"ח!
        • ארי 0א ארי 0
          @ארי-0
          זה יוצא לי 428 ש"ח!
          @ארי-0
          הכתובת זה @טכנולוג או @אושר-מתקרב
          ארי 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
            @ארי-0
            ארי 0א מנותק
            ארי 0א מנותק
            ארי 0
            @פתוח-לשמוע
            טכנולוג לא עובד לי…
            ואושר מתקרב זה נותן לי להרשם לאיזה משו מסוים.
            מה לעשות?
            • ארי 0א ארי 0
              @פתוח-לשמוע
              טכנולוג לא עובד לי…
              מה לעשות?
              @ארי-0 הם יתנו לך קופון מחר
              תנסה להמיר לדולר שיהיה יותר מדוייק
              והקופון הוא רק למחיר של המוצר בלי המשלוח
                ארי 0א מנותק
                ארי 0א מנותק
                ארי 0
                @פתוח-לשמוע
                מי יתן לי קופון מחר, ואת מה להמיר?
                • ארי 0א ארי 0
                  @פתוח-לשמוע
                  @ארי-0 כתב במערכת מולטימדיה לטיוטה קורולה 2010:
                  מי יתן לי קופון מחר
                  @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לטיוטה קורולה 2010:
                  או שאני ינסה מחר כרגע אין לי אלי אקספרס
                  ואת מה להמיר?
                  את המחיר
                    מי יתן לי קופון מחר
                    ואת מה להמיר?
                    את המחיר
                    ארי 0א מנותק
                    ארי 0א מנותק
                    ארי 0
                    @פתוח-לשמוע
                    יש מצב שתשלח לי מחר קופון, כי לא כ"כ הסתדרתי איתם…
                    זה ממש יעזור לי.
                    תודה רבה!!
                    ט ארי 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ארי 0א ארי 0
                      @פתוח-לשמוע
                      זה ממש יעזור לי.
                      תודה רבה!!
                      @ארי-0 תוסיף עוד משהו לעגלת הקניות שלך (כגון משהו מכאן) כדי שתעבור את סכום ה100$ לא כולל משלוח
                      ואז בקופה לפני שאתה מבצע את התשלום בפועל תכניס את קוד הקופון הזה AEAFF12 וירד לך 12$ מהתשלום שלך
                      (אפשרי גם בסכום אחר לפי מה שכתוב בפוסט הזה)
                      • ארי 0א ארי 0
                        @פתוח-לשמוע
                        זה ממש יעזור לי.
                        תודה רבה!!
                        ארי 0א מנותק
                        ארי 0א מנותק
                        ארי 0
                        @ארי-0
                        אתה יכול לעזור לי עם הקופון?
                        • ארי 0א ארי 0
                          @ארי-0
                          @ארי-0
                          תוסיף עוד מוצר ב10 דולר ותקבל 12 דולר הנחה
                            @ארי-0
                            ארי 0א מנותק
                            ארי 0א מנותק
                            ארי 0
                            @פתוח-לשמוע
                            בעצם זה רק 2 דולר הנחה על המערכת?
                            • ארי 0א ארי 0
                              @פתוח-לשמוע
                              @ארי-0 לא
                              תקנה כל דבר שבא לך בעוד 10 דולר
                              אם תרצה תוכל לקחת את הקופון של 5 דולר מ50 ש"ח
                              אגב בפינת העקיצות תוכל לבטל את המוצר לפני השליחה ויחזירו לך לפי אחוזי ההנחה כלומר 9 דולר והקופון לא מתבטל
                                @ארי-0 לא
                                ארי 0א מנותק
                                ארי 0א מנותק
                                ארי 0
                                @פתוח-לשמוע
                                וואללה לא כ"כ הבנתי…
                                אין לי מושג מה זה פינת העקיצות וכו’
                                תכלס זה יהיה הנחה משמעותית?
                                • ארי 0א ארי 0
                                  @פתוח-לשמוע
                                  @ארי-0 פשוט מאוד - אפשרות א’ להוסיף מוצר שיש לך צורך בו ולהגיע לסכום של מעל 100$ ואז להכניס את קוד הקופון הנ"ל ולקבל הנחה של 12$
                                  אפשרות ב’ להוסיף מוצר שאין לך צורך בו ולהגיע לסכום של מעל 100$ ואז להכניס את קוד הקופון הנ"ל ולקבל הנחה של 12$ ומיד אחרי התשלום לבטל את המוצר שהוספת - אתה תקבל עבורו החזר ועדיין תשאר עם ההנחה של הקופון
                                  KlonimoosK ארי 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג כתב במערכת מולטימדיה לטיוטה קורולה 2010:
                                    וביודעין שגזל עכו’'ם אסור.
                                    אתמהה.
                                      אתמהה.
                                      @Klonimoos
                                      בראשית דברי אדגיש שאכן ההערה במקומה וכ"א ישאל רב האם הדבר מותר
                                      אבל לענ"ד אין כאן שום גזל כי הכל נעשה בצורה חוקית ועלי אקספרס עצמם מאפשרים לבטל הזמנה אלא שהם רוצים לשכנע אותך להוציא סכום כסף גדול יותר ולכן נותנים לך קופון על סכום מסויים אבל גם הם יודעים את הקומבינה הנ"ל ויכלו למנוע אותה כגון שאם תבטל גם יתבטל הקופון אבל כנראה שרוב הציבור לא יודע או לא עושה את זה
                                      פעם שמעתי מאחד מגדולי הדיינים שכל מה שקשור לאינטרנט זה כללי משחק שונים כגון אם חברה מסויימת מעלה תוכנה או נכס כלשהו לרשת בתשלום הם יודעים שיהיו כאלה שיעתיקו ויפרצו וכו’ והם עושים את זה על דעת כן ולכן אין כאן בעיה של גזל זה כעין הפקר
                                      אבל שוב אני אומר כדאי שמי שעושה דבר כזה יתייעץ במורה הוראה קודם לכן
                                        ארי 0א מנותק
                                        ארי 0א מנותק
                                        ארי 0
                                        @טכנולוג
                                        פשוט לא הייתי זמין למחשב תקופה, ועכשיו אני בא לסגור הזמנה מעל 100 דולר לא כולל משלוח, והקוד קופון לא עובד לי אף אחד מהם.
                                        מה עושים?
                                        • ארי 0א ארי 0
                                          @טכנולוג
                                          מה עושים?
                                          #38
                                          @ארי-0 נכון הקוד הזה נגמר תמלא עגלה בסכום של יותר מ159 דולר לא כולל משלוח ותקיש קוד קופון rechavim123 או AEAFF20 או cnil03 או כל קוד אחר ממה שנמצא כאן או כאן
                                            @טכנולוג בראשון לחודש לא יתחדש?
                                              @פתוח-לשמוע הקופונים הספציפיים שבוטלו לא יתחדשו יתכן שיהיו קופונים חדשים אם יהיו אעדכן בשרשור הקופונים
                                              161.7k
