      5. מערכת מולטימדיה לטיוטה קורולה 2010
      44 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב במערכת מולטימדיה לטיוטה קורולה 2010:
        אל תתלהב כ"כ יש מחיר משלוח אבל זה מתקזז עם המס ונשאר לך עודף
        ועדיין זה מחיר זול
        באמת לא שמתי לב למשלוח כמה זה יצא עם קופנים ומשלוח?
        ולגבי הפאנל @EBA כתב לי שזה ממש פשוט לפרק
        זה ברור אבל זה משוקלל במחיר שאני משלם ואין לי צורך בפאנל [יותר נכון יש לי כבר לקורולה בבית…]
        ארי 0א מנותק
        ארי 0א מנותק
        ארי 0
        @צילפינגים
        חוץ מהמסך אני צריך להזמין גם פאנל?
        זה מגיע עם מצלמת רוורס?
        המגע טוב?
        צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ארי 0א ארי 0
          @צילפינגים
          המגע טוב?
          @ארי-0 כתב במערכת מולטימדיה לטיוטה קורולה 2010:
          זה יחד עם פאנל
          כן
          המגע טוב?
          פצצה
          ארי 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה יחד עם פאנל
            כן
            המגע טוב?
            פצצה
            ארי 0א מנותק
            ארי 0א מנותק
            ארי 0
            @צילפינגים
            קיצר, מומלץ…
            תודה רבה!!
            • ארי 0א ארי 0
              @צילפינגים
              קיצר, מומלץ…
              תודה רבה!!
              @ארי-0 בשמחה רבה
              רק כדאי שתחכה לקופונים להוזלת המחיר
              • ארי 0א ארי 0
                @צילפינגים
                המגע טוב?
                מיישה טוען שברכבים האלה הפלסטיקה שעוטפת היא ממש עדינה אז בהתקנה תיזהר
                ואם היא כבר שבורה אז תזמין מעכשיו גם את כל החלק
                קיצר, מומלץ…
                נראה לך שבגלל שאתה חדש יעבדו עליך 😉 😉 כאן כולם שמחים לעזור
                  קיצר, מומלץ…
                  ארי 0א מנותק
                  ארי 0א מנותק
                  ארי 0
                  @פתוח-לשמוע
                  שניה לפני שאני מזמין…
                  זה מגיע עם סים מובנה או שצריך סטיק?
                  • ארי 0א ארי 0
                    @פתוח-לשמוע
                    @ארי-0 עם סים מובנה
                    אבל חכה למחר
                      @ארי-0 עם סים מובנה
                      אבל חכה למחר
                      ארי 0א מנותק
                      ארי 0א מנותק
                      ארי 0
                      @פתוח-לשמוע
                      היום ב 12 בלילה כבר יהיה קופנים?
                      או עדיף מחר בצהריים?
                      • ארי 0א ארי 0
                        @פתוח-לשמוע
                        @ארי-0 תראה פה קופונים
                        ברעיון עדיף מוקדם בגלל שלפעמים נגמרים הקופונים
                        תבקש שיכתבו פחות מ75 דולר ושישלח עם בר שליחויות
                        ב23 דהיינו עוד 19 דקות
                          ארי 0א מנותק
                          ארי 0א מנותק
                          ארי 0
                          @פתוח-לשמוע
                          זה לא נותן לי שום קופון!!!
                          מה אני יכול לעשות?
                          • ארי 0א ארי 0
                            @פתוח-לשמוע
                            מה אני יכול לעשות?
                            ארי 0א מנותק
                            ארי 0א מנותק
                            ארי 0
                            @ארי-0
                            יש מצב שתשלח לי קוד מסויים של קופון?
                            זה יוצא לי 428 ש"ח!
                            • ארי 0א ארי 0
                              @ארי-0
                              זה יוצא לי 428 ש"ח!
                              @ארי-0
                              הכתובת זה @טכנולוג או @אושר-מתקרב
                                @ארי-0
                                ארי 0א מנותק
                                ארי 0א מנותק
                                ארי 0
                                @פתוח-לשמוע
                                טכנולוג לא עובד לי…
                                ואושר מתקרב זה נותן לי להרשם לאיזה משו מסוים.
                                מה לעשות?
                                • ארי 0א ארי 0
                                  @פתוח-לשמוע
                                  טכנולוג לא עובד לי…
                                  מה לעשות?
                                  @ארי-0 הם יתנו לך קופון מחר
                                  תנסה להמיר לדולר שיהיה יותר מדוייק
                                  והקופון הוא רק למחיר של המוצר בלי המשלוח
                                    ארי 0א מנותק
                                    ארי 0א מנותק
                                    ארי 0
                                    @פתוח-לשמוע
                                    מי יתן לי קופון מחר, ואת מה להמיר?
                                    • ארי 0א ארי 0
                                      @פתוח-לשמוע
                                      מי יתן לי קופון מחר
                                      או שאני ינסה מחר כרגע אין לי אלי אקספרס
                                      ואת מה להמיר?
                                      את המחיר
                                        מי יתן לי קופון מחר
                                        ואת מה להמיר?
                                        את המחיר
                                        ארי 0א מנותק
                                        ארי 0א מנותק
                                        ארי 0
                                        @פתוח-לשמוע
                                        יש מצב שתשלח לי מחר קופון, כי לא כ"כ הסתדרתי איתם…
                                        זה ממש יעזור לי.
                                        תודה רבה!!
                                        ט ארי 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ארי 0א ארי 0
                                          @פתוח-לשמוע
                                          זה ממש יעזור לי.
                                          תודה רבה!!
                                          @ארי-0 תוסיף עוד משהו לעגלת הקניות שלך (כגון משהו מכאן) כדי שתעבור את סכום ה100$ לא כולל משלוח
                                          ואז בקופה לפני שאתה מבצע את התשלום בפועל תכניס את קוד הקופון הזה AEAFF12 וירד לך 12$ מהתשלום שלך
                                          (אפשרי גם בסכום אחר לפי מה שכתוב בפוסט הזה)
                                          בהצלחה
                                          • ארי 0א ארי 0
                                            @פתוח-לשמוע
                                            זה ממש יעזור לי.
                                            תודה רבה!!
                                            ארי 0א מנותק
                                            ארי 0א מנותק
                                            ארי 0
                                            @ארי-0
                                            אתה יכול לעזור לי עם הקופון?
                                            • ארי 0א ארי 0
                                              @ארי-0
                                              @ארי-0
                                              תוסיף עוד מוצר ב10 דולר ותקבל 12 דולר הנחה
                                              166.6k
