  3. התייעצות על מצב מנוע ע''פ דו''ח בדיקת רכב.
9 פוסטים 6 כותבים 456 צפיות
  • דוד 100ד מנותק
    דוד 100ד מנותק
    דוד 100
    זה תוצאה של בדיקת קנייה באוונסיס 2010 190000 טענו לי מכואנים שבמכוני בדיקה תמיד כותבים ככה כי לא רוצים לקחת אחריות על כלום האם זה נכון או שבאמת יש סיבה לדאוג? כתבו לי בלאי פנימי גבוה, רעש מערכת תזמון שסתומים, רעשים ונקישות פנימיים, חוסר שמן במנוע, תושבות מנוע פגומות, שריפת שמן.
    ת KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד 100ד דוד 100
      ת מנותק
      ת מנותק
      תלת גוונא
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
      @דוד-100 כתב במה אומרים לגבי המנוע ?:
      רעש מערכת תזמון
      את זה כותבים כמעט תמיד כדי לכסות את עצמם
      שאר הדברים אתה צריך לשמוע מהבודק בעל פה מה בדיוק הכוונה ושיהיה יותר ממוקד ובדרך כלל הבודקים מסבירים מעצמם
      • דוד 100ד דוד 100
        @דוד-100
        רק אומר לך, שהרכב מדגם אוונסיס של טויוטה לא מומלץ.
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          @דוד-100
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @Klonimoos
          יש דעות לכאן ולכאן וגם צריך לזכור שעל הצד שזה לא מהזוהרים של טיוטה עדיין מדובר בטיוטה זה השיקול ברכב כזה בעיקר
          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            @Klonimoos
            ג מנותק
            ג מנותק
            @דוד-100 כתב בהתייעצות על מצב מנוע ע''פ דו''ח בדיקת רכב.:
            כמדומני שלגבי האוונסיס ענו לך כאן כששאלת לגבי התקנת גז. בכל אופן, יש לי חברים שאמרו לי שנהנו מהאוונסיס, אבל כדאי שתבדוק טוב, כי לטויוטה יש מחלה של איבוד שמן, וכשיש מולך אוונסיס שכבר חולה בזה… לא יודע, אולי לזה כיוון ידידי @Klonimoos , לא הייתי מבטל את דבריו בקלות כזו.
            יה"ר שתהיה ברכה בכל אשר תעשה.
            • ג גיל
              @גיל כתב בהתייעצות על מצב מנוע ע''פ דו''ח בדיקת רכב.:
              התכוונתי לומר שאם הוא מחפש רכב, והולך על ‘‘טויוטה’’ על כל המשתמע, שידע שזה לא בידיוק. ואינני יודע אם הוא מצדיק את מחירו כשיש רכבים אחרים שלא נושאים את השם ‘‘טויוטה’’ ביותר משתלם.
              ולאוו דווקא בגלל השמן, בעיקר בגלל הגיר.
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @Klonimoos
                גם בעניין הגיר יש דעות חלוקות לכאן ולכאן ביררתי די הרבה עם מלא מכונאים ועוד אנשים שיודעים דבר או שניים ברכבים ובסך הכללי מבחינת מנוע אמרו שמדובר באחד המנועים הטובים בשוק (אם אני לא טועה גם כאן בפורום ראיתי את זה) ובעניין הגיר חלקם אמרו כך וחלקם אמרו כך אבל לגבי שאר החלקים מדובר באמינות של טיוטה לא פחות ככה לפי מה שביררתי
                • יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטונ
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                  בלי קשר טויוטה לא מצדיקה את פערי המחיר שלה על פני חלק ממתחריה היפנים
                  אני לא חולק על האמינות המופלגת של טויוטה אבל בפרט בשנתונים הישנים הם נמכרים במחירים שלפעמים מגיעים לכפול ממחיר של יפניות אחרות וזה כבר מוגזם בעיני .
                  אך בכל אופן לגבי האוונסיס בכלל ולגבי הגיר הרציף בפרט -
                  אומנם גיר רציף נחשב בכללי לפחות אמין מגיר פלנטרי וכמו שכתבתי כאן אבל למעשה גיר רציף שלא עבר התעללות מיוחדת ועבר החלפת שמנים בזמן ישרוד לאורך שנים רבות [ואם מישהו רוצה רכב סטיישן למשל ואין לו הרבה אלטרנטיבות יפניות ששוקו כסטיישן חוץ מהונדה סיוויק ומאזדה 6 בחלק קטן מהשנים או סובארו B4 שהיא גם רציפה או אם מישהו רוצה 7 מקומות ונקרא לידו וורסו מטופלת במחיר משתלם לא הייתי פוסל בגלל הגיר]
                  שם כתבתי בצורה קצת נחרצת מכיוון שהוא נכתב במקור כתשובה לבעל הונדה אינסייט שהמלצת היצרן להחליף לה שמן כל 30 אלף ק"מ והוא חשב שהנורה שאומרת שהגיע הזמן להחליף שמן נדלקה סתם אז היה חשוב להסביר את הדברים ומאיר היקר הפך את זה לנושא. כך שאומנם גיר רציף מעט יותר רגיש להתעללות קיצונית או להזנחה אבל סך הכל בפרט אם יש היסטוריית טיפולים מסודרת הוא בסדר גמור גם אם הוא קצת פחות אמין מפלנטרי, אך כן צריך לקחת בחשבון שבמקרה והוא עבר הרבה ק"מ עם הזנחה בהחלפת שמנים או עם גרירה וכדו’ יכול להיות שימות מהר
                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    @יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות על מצב מנוע ע''פ דו''ח בדיקת רכב.:
                    יש לי ורסו 2011 אין לי בעיה להחליף שמן גיר, אבל כיוון שהדעות חלוקות בזה אני נוקט בשב ועל תעשה עדיף, למה כזה ברור לך שכדאי להחליף??
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע
                    46
                    2.6k
                    8.6k
                    113.9k
