      3. צירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?
      15 פוסטים 5 כותבים 982 צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        החלפתי אותם (אם כבר הוצאתי מחליפים), מענין אותי להבין האם זה נקרא גמור ממש או שבעקרון היה אפשר לשרוד איתם עוד שנה.
        המפותחה מיוחדמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @ראובן-שבתי כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
          זה גמור
          שים ❤️ שיש קצת שמן על הפלאגים זה צריך להיות יבש
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            זה גמור
            @המפותח כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
            זה גמור
            שים ❤️ שיש קצת שמן על הפלאגים זה אצל להיות יבש
            על החלק של ההברגה?
            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              @ראובן-שבתי
              זה לא נראה טוב
              אם אתה בירושלים יש לי בגמ’'ח מכשיר שבודק אותם
              [בודק את ההצתה שלהם]
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              ראובן שבתיר KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @ראובן-שבתי
                זה לא נראה טוב
                @מיוחד כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
                @ראובן-שבתי
                זה לא נראה טוב
                זה בזבל
                אין מה לבדוק אותם
                אני מבין שזה השלב האחרון שלהם (לכן החלפתי)
                נסעתי עליהם 100 אלף ק"מ
                עניין אותי כמה עוד היה אפשר לגרור את ההחלפה שלהם
                (פשוט ראיתי גמורים מהם בחיי)
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @ראובן-שבתי
                  זה לא נראה טוב
                  זה בזבל
                  אין מה לבדוק אותם
                  @ראובן-שבתי
                  נכון אבל הוא יגיב איך הם פחות או יותר
                  אם הם קצת משובשים עכשיו הוא מראה מנורה אדומה
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                    זה גמור
                    על החלק של ההברגה?
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    זה גמור
                    על החלק של ההברגה?
                    כן
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      זה גמור
                      על החלק של ההברגה?
                      כן
                      זה גמור
                      על החלק של ההברגה?
                      כן
                      זה רק נראה בתמונה, זה יבש לגמרי
                      פשוט חלודה שהזווית של האור “משמנת” אותה
                      במידה וזה היה שמן מה זה היה אומר?
                        זה גמור
                        על החלק של ההברגה?
                        כן
                        @ראובן-שבתי
                        דרך אגב יש כאן אתר שמראה מצב המנוע לפי הפלאגים
                        https://topparts.co.il/he/כתבות/זיהוי-תקינות-עבודה-של-המנוע-לפי-מצת-שעבוד-זמן-מומשך-במערכת-המנוע-עשן-נכשל-בטסט?srsltid=AfmBOor0q6MPF7EcJbOMGnSUYNZCGbKg13H0GsS38IXnwyCtkVM3MyK6
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @ראובן-שבתי
                          @ראובן-שבתי
                          ממש קשה להבין לפי התמונות
                          בגדול הפלאג שלי נראה מצוין כמו בתמונה 1 (עזוב את התמונה זה לא כמו במציאות) רק ששם הראש הוא לבן ואצלי הוא אפור
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @ראובן-שבתי
                            זה לא נראה טוב
                            @ראובן-שבתי
                            זה לא נראה טוב
                            מה זה דורש לפתוח את כל ‘‘העניינים’’? או שזה מכסה מנוע פשוט?
                              @ראובן-שבתי
                              זה לא נראה טוב
                              @Klonimoos כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
                              די פשוט, אבל לא הייתי עושה את זה סתם, רק אם יש לך בעיה שזה החשש, או שאתה מתקרב לסוף
                                מה הסיבה? זה כן קצת מסובך?
                                כמובן שלא לעשות סתם, אבל רכב ישן שכבר עשה 30/40 אלף k ומסתפק בלי בעיות כלשהם, אין עניין לעשות?
                                כמובן שלא להטריח סתם את @מיוחד המלך!
                                  @Klonimoos
                                  המכשיר מפעיל את המצת
                                  אם ואתה רואה את הניצוצות
                                  הוא מכניס חשמל ולפי זה התפוקה שלו
                                  אם יש בעיות בתפוקה חסרון ויותר חשמל הוא מדליק אור
                                  אני יודע שאפשר לבדוק את זה גם אם רב מודד
                                  אבל אני לא כ’'כ יודע פרטים
                                  אפשר לבדוק אם תרצה
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                    @ראובן-שבתי אל תסתפק. זה מת.
                                    • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                    56
                                    166.2k
