צירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?
@ראובן-שבתי
זה לא נראה טוב
אם אתה בירושלים יש לי בגמ’'ח מכשיר שבודק אותם
[בודק את ההצתה שלהם]@מיוחד כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
@ראובן-שבתי
זה לא נראה טוב
[בודק את ההצתה שלהם]זה בזבל
אין מה לבדוק אותם
אני מבין שזה השלב האחרון שלהם (לכן החלפתי)
נסעתי עליהם 100 אלף ק"מ
עניין אותי כמה עוד היה אפשר לגרור את ההחלפה שלהם
(פשוט ראיתי גמורים מהם בחיי) -
@ראובן-שבתי
זה לא נראה טוב
אין מה לבדוק אותם
@המפותח כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
@ראובן-שבתי כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
החלפתי אותם (אם כבר הוצאתי מחליפים), מענין אותי להבין האם זה נקרא גמור ממש או שבעקרון היה אפשר לשרוד איתם עוד שנה.
זה גמור
שים
️ שיש קצת שמן על הפלאגים זה אצל להיות יבשעל החלק של ההברגה?
זה גמור
שים
כן
זה גמור
שים
כן
זה גמור
שים
כן
זה רק נראה בתמונה, זה יבש לגמרי
פשוט חלודה שהזווית של האור “משמנת” אותה
במידה וזה היה שמן מה זה היה אומר? -
זה גמור
שים
כן
במידה וזה היה שמן מה זה היה אומר?@ראובן-שבתי
דרך אגב יש כאן אתר שמראה מצב המנוע לפי הפלאגים -
@ראובן-שבתי
דרך אגב יש כאן אתר שמראה מצב המנוע לפי הפלאגים@מיוחד כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
@ראובן-שבתי
דרך אגב יש כאן אתר שמראה מצב המנוע לפי הפלאגיםממש קשה להבין לפי התמונות
בגדול הפלאג שלי נראה מצוין כמו בתמונה 1 (עזוב את התמונה זה לא כמו במציאות) רק ששם הראש הוא לבן ואצלי הוא אפור -
@ראובן-שבתי
זה לא נראה טוב
@ראובן-שבתי
זה לא נראה טוב
[בודק את ההצתה שלהם]מה זה דורש לפתוח את כל ‘‘העניינים’’? או שזה מכסה מנוע פשוט?
@ראובן-שבתי
זה לא נראה טוב
@Klonimoos כתב בצירפתי תמונה של פלאגים זה נקרא גמור?:
די פשוט, אבל לא הייתי עושה את זה סתם, רק אם יש לך בעיה שזה החשש, או שאתה מתקרב לסוף
מה הסיבה? זה כן קצת מסובך?
כמובן שלא לעשות סתם, אבל רכב ישן שכבר עשה 30/40 אלף k ומסתפק בלי בעיות כלשהם, אין עניין לעשות?
כמובן שלא להטריח סתם את @מיוחד המלך! -
@ראובן-שבתי אל תסתפק. זה מת.
ג גיל התייחס לנושא זה ב
