      3. האם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?
      גירניוטרל
      48 פוסטים 20 כותבים 5.4k צפיות
      • abc97A מנותק
        abc97A מנותק
        abc97
        רציתי לשאול את המומחים
        אני גר בירושלים שהרים סביב לה
        ואני נוהג בירידות להעביר את ההילוכים (גיר אוטומטי) לניוטרל ובעליות מחזיר לרגיל
        האם הדבר מזיק לגיר או שזה לא מזיק ורק חוסך בדלק?
        אשמח לדעת מה המבינים חושבים
        הכל בעזרת השםה מאירמ אבי יםא שלמהXש 5 תגובות תגובה אחרונה
        • abc97A abc97
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @מנהיג-הדור מה יקרה אם… תשלבו להילוך ניוטרל במהלך הנסיעה?
          זה אולי נשמע כמו משהו שלא לגיטימי לעשות. אבל יש נהגים שמשלבים להילוך ניוטרל במהלך נסיעה בירידה לדוגמא, כי הם מאמינים שזה חוסך בדלק.
          או במקרים הכרחיים, כשהרכב לא מניע, ניתן לשלב להילוך ניוטרל ו”לדרדר” את הרכב בירידה, עד שהמנוע יכנס לפעולה.
          אז קודם כל, הילוך ניוטרל הוא הילוך “סרק”, כלומר, לא גורם לרכב לפעול בשום צורה, לא ב-10 קמ”ש ולא ב-100 קמ”ש. ולכן גם הכי פחות מזיק מכל הדברים שנעשים בכתבה הזו.
          מה כן קורה ברכב אם תשלבו להילוך ניוטרל במהלך הנסיעה?
          דוושת הגז לא תעבוד כלל.
          דוושת הבלם תהיה פחות אפקטיבית.
          יש גם דברים יותר משוגעים שאנשים בדקו
          https://www.queenoftheroad.co.il/מה-יקרה-אם-5-דברים-שלא-כדאי-לעשות-במהלך-ה/
            @הכל-בעז-ה עיין עוד ודו"ק
            5. כדאי להעביר להילוך ניוטרל בעמידה או בירידה, כדי לחסוך בדלק
            כשהמכונית בהילוך מתבזבז דלק, וכשהיא בהילוך סרק, ניוטרל, היא לא, נכון? טוב, יש כאלה שחושבים ככה כנראה, כיוון שהם מעבירים את ידית ההילוכים להילוך סרק כשהם עומדים ברמזור, או אפילו יורדים בירידה שאינה דורשת לחיצה על דוושת ההאצה. העניין הוא שהדלק זורם בעזרת דוושת ההאצה ולא באמצעות ההילוך. העברה לניוטרל וחזרה להילוך דווקא עשויה ליצור שחיקה ונזק גדול יותר, בעיקר אם לא חיכינו בסבלנות לכניסה מלאה של ההילוך ברמזור הירוק, לפני שלחצנו שוב על הדוושה. ההמלצה הברורה היא לוותר על מעבר מהילוך לסרק וחזרה. אם כבר, אפשר לשקול כיבוי מוחלט של המנוע בעת עצירה של דקה-שתיים ויותר, כיוון שאז כבר ישנו רווח מההפסקה המוחלטת של השימוש בדלק במשך זמן העמידה.https://www.icar.co.il/טיפים_לנהיגה_ולתחזוקה/5_מיתוסים_מופרכים_על_נהיגה/
            • abc97A abc97
              @מנהיג-הדור כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
              אם אתה בירידה חדה שגם בדרייב לא תצטרך ללחוץ על הגז, זה עדיף (כי אז המנוע מסתובב מעצמו והרכב לא יונק דלק).
              בכ"א בזמן הניוטרל עצמו אין שום בלאי (אולי באופן עקיף יש בלאי לבלמים).
              צריך לבדוק אם מעבר תכוף מניוטרל לדרייב עלול לייצר בלאי (ברובוטי לכאו’ לא).
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                צריך לציין שבאופן עקרוני אסור לעשות את זה (מבחינת חוקי התעבורה)
                • abc97A abc97
                  @מנהיג-הדור ההילוכים עוזרים לבלימה
                  אם אתה על סרק הבלימה מתבססת רק על הברקס ובשעת חירום פחות יעילה
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @מאיר כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                    ללא לחיצה על דוושת ההאצה הרכב גם כך לא ייקח עוד דלק
                    הסל"ד הגבוה בירידה לא מבזבז עוד דלק
                    הנסיעה בניוטרל בירידה מצריכה שימוש יתר בבלמים, מה שגורם לבלאי מואץ ללא שום רווח
                    • abc97A abc97
                      שלמהXש מנותק
                      שלמהXש מנותק
                      שלמהX
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמהX
                      @מנהיג-הדור טענה שראיתי פעם, (נראה לי איפשהו בקארספורום)
                      שתמיד המנוע כשהוא מסתובב הוא יונק דלק, ולכן אם תשאיר את המנוע עשר דק’ דולק, גם א הרכב על ניוטרל/פרקינג גם אז יתבזבז דלק,
                      אלא שאם הרכב באמצע נסיעה שהמנוע מסובב את הגלגלים והגלגלים בחזרה מסובבים את המנוע, המנוע לא נצרך לדלק בשביל לפעול (אא"כ אתה לוחץ על הגז)
                      ולכן, לפי טענה זו, בירידה יותר חסכוני להישאר על דרייב ולהידרדר, בלי ללחוץ על הגז, כך שהמנוע מונע מהגלגלים, מאשר להיות בניוטרל שהמנוע חייב דלק כדי לפעול (והגלגלים אינם יכולים לסובב את המנוע, כי הם מנותקים ממנו)
                        בהגיון, כמו שכתבו כאן כולם אין בזה שום חיסכון בדלק ובלאי וודאי לבלמים.
                        בשטח, ובדרך מצפת למרכז יש איזה 50 ק"מ ירידה חדה, החיסכון בדלק מוכח.
                        ההסבר שאני מציע הוא שבגלל שההילוכים בולמים את הרכב בסופו של דבר תמיד אם אתה על דרייב אתה משתמש בדוושה כי לא תחכה 3 דקות עד שהרכב יגיע ל100 קמ"ש על ניוטרל זה מאיץ יותר מהר ועוד לא דיברנו על אותם אלו שרוצים לעבור את המאה.
                        ואגב זה לא כ"כ בטיחותי גם בגלל מה שכתבו כאן על הפחתה בבלימה וגם בגלל חוסר שליטה בהאצה-היגוי שגם היא מונעת לפעמים תאונות.
                          @נייטרון-חפשי אז ככה, הסיבה שיש חוק שאסור לעשות את זה היא לא בשביל להקשות לנו את החיים או להגדיל את הכנסות המדינה ממס הבלו של הדלק, אלא כדי לשמור על החיים שלנו.
                          הבעיה בדבר הזה היא שהעומס שמוטל על הבלמים הוא מטורף [תחשבו על זה פעם, יש כאן מפלצת במשקל 1700 ק"ג, וביחד איתי 1793.8 ק"ג, שטסה לה בירידה חדה על 120 קמ"ש, ורפידת המתכת העלובה הזו צריכת לתפוס ולעצור אותה!] וכשהרכב בניוטרל כל העומס הזה מוטל על הבלמים הקדמיים לבדם, בלי שום עזרה של המנוע והגיר.
                          אז קודם כל גם אם זה חוסך בדלק, זה עולה אחר כך פי כמה וכמה בבלאי מואץ של הבלמים.
                          והכי חשוב - זה מחמם את הבלמים ומאבד מהיעילות שלהם, בטח אם אתה עושה את זה במשך 50 ק"מ!!
                          ובקיצור, זה מעשה מאוד מסוכן
                          זו דעתי, ככה אני מבין מסברא, כך המוסכניקים אמרו לי בתור דבר מובן מאליו, כך אומר החוק [ולומדים את זה בתאוריה למי ששכח] וכך כתוב בספר הרכב. [לא שאני מאמין לכל מה שכתוב שם, למשל “להחלפת הנורה הפנימית ברכב פנה למוסך מורשה של יונדאי”, אבל את האזהרה הזו כתוב בגדול, מודגש ומוזרח, שנסיעה בניוטרל זהו מצב מסוכן באופן קיצוני ועלול להביא לאיבוד שליטה]
                          גם אם זה קורה רק אחת ל-800, זו סטטיסטיקה שאומרת שאם אתה וחבר שלך עושים את זה במשך שלוש שנים, אחד ממכם רח"ל יספק תעסוקה לזק"א]. ולדעתי זה קורה יותר.
                          • abc97A מנותק
                            abc97A מנותק
                            abc97
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי abc97
                            תודה לכל המגיבים החכמתם אותי
                            אין לי עדיין אפשרות לתת לייק לכן אני צריך לכתוב תודה במפורש
                            • שלמהש מנותק
                              אני לא יודע מה הסיבה אבל כשהוצאתי בזמנו רשיון נהיגה הרכב הראשון שעליתי עליו היה פורד פוקוס 2009 אומרים שחוסך להעביר לניוטרל אז העברתי תכלס נכבה לי האוטו (אוטומט) באמצע רח’ בר אילן בירושלים ולא נדלק הרבה זמן אח’'כ במחשב הרכב היה סימן קריאה גדול בכתום מאיים בסוף הניע לי ומאז לא עשיתי את זה!
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                @מוטי-56 כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                בדקתי את זה עם מחשב רכב.
                                בירידה, גם אם הסל"ד בשמיים, המנוע לא לוקח אפילו טיפת דלק!
                                מוטי 56מ מאירמ אבי יםא Y 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @מיישה כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                  אני שואל כדי להחכים, האם הוא לא לוקח כלל דלק
                                  או שלא לוקח דלק יותר מפארקינג
                                  אני שואל כי @שלמהX העלה טענה שניוטרל יותר מבזבז
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    אני מדבר על נסיעה בירידה על דרייב.
                                    ניוטרל לא בדקתי.
                                    אני פעם חשבתי שסל"ד לוקח דלק, התברר שלא.
                                    כי בירידה, מי שמסובב את המנוע זה הגלגלים.
                                      תבדוק באיזה רכב זה (חדש/ישן/היברידי)
                                      עולה מן האמור שבניוטרל לוקח יותר דלק!
                                        ניוטרל לא בדקתי.
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        ניוטרל לא בדקתי.
                                        אני שואל האם זה לא לקח דלק בכלל אפי’ מה שהפעולה של המנוע לוקחת גם בלי נסיעה?
                                        א"כ זה נתון סופר משמעותי
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          ניוטרל לא בדקתי.
                                          ניוטרל לא בדקתי.
                                          כן!
                                          טען לי את זה מוסכניק, ולא האמנתי לו…
                                          אני עם רכב היברידי, אז אולי זה כן משנה, אבל לא נראה לי.
                                          בכל מקרה, כל מי שיש לו OBD יכול לבדוק את זה.
                                          https://d.apkpure.com/b/APK/mureung.obdproject?version=latest
                                          זה אפליקצייה מעולה, שניתן להזין בהגדרות מחיר דלק, ואז זה נותן לך מחיר נסיעה.
                                            ניוטרל לא בדקתי.
                                            כן!
                                            א. הקישור לא עובד!
                                            ב. השתמשת באפליקציה? תוכל לבאר יותר כיצד היא ‘יודעת’?
                                              א. הקישור לא עובד!
                                              @מרן-הרוששיבע כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                              א. הקישור לא עובד!
                                              אתה אומר לה כמה עולה דלק, והיא מחשבת כמה עולה לך הנסיעה בדיוק לפי צריכת הדלק.
                                              אין לי זמן לחפש קישור, אבל תחפש אפליקצייה בשם infocar
                                              168.8k
