      3. שמתי יותר מידי שמן במנוע
      שמן מנוע
      84 פוסטים 18 כותבים 5.3k צפיות
        מושלם יש’'כ
        @נייטרון-חפשי כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
        דעתי (במחילה מכבודכם) ההסברים שלכם בהחלט היו לוקים בחסר!
        מחילה אבל אני רואה בסרטונים PCV
        גל ארכובה והקצפת השמן, והגעת השמן בלחץ למקומות שלא אמורים להגיע, ודליפות שמן מאטמים, (אפילו האדים הוזכרו) אם תעבור על הנאמר כאן בשרשור תראה שהכל נכתב.
        אגב איזה מגניב אם היו מכינים את האגן שקוף זה היה נותן מענה ללא מעט קושיות
        #61
        @שלמה כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
        אפילו האדים הוזכרו
        אתה כתבת על אדים? ועל למה זה קורה???
        את ההקצפת שמן הבנתי מיד, ובסרטונים ההם נראה די ברור שלתוספת של ס"מ אחד לא תהיה השפעה או שתהיה השפעה מזערית של מעט יותר בלאי טבעי.
        זה בדיוק מה שהפריע לי, שכתבתם יפה על כל הנזקים שנהיים מזה אבל לא הסברתם למה?!
        זה היה תוך זמן קצר נהיה שחור ולא היית רואה כלום, ואנשים היו מתנרוונים מלהסתכל על זה, מה שלא היה מועיל למכירות.
        @gil3686 התגובה טובה גם עבורך, (ממילא אני לא עומד לפתוח כאן וויכוח למדני על כל מילה שנכתבה לעיל ומשמעותה, אם לדעתך זה מה שכתבת אז יופי לך, רק מעניין אותי לדעת אם אני הסתום היחיד שלא הבין או שכל מי שקרא את זה הבין כמוני) אבל רק חשוב לי לציין שאת הסרטון השני ראיתי בלי קול, אולי זה ישנה את דעתך…
        עכ"פ חלק ממהסברים שלך לא מופיעים שם גם אחרי הפרשנות והייתי שמח אילו היית מביא להם מקור.
          אפילו האדים הוזכרו
          התכוונתי לדיון בפוסט הזה התבלבלתי וחשבתי שהדיון ההוא גם היה בדיון דכאן הכל באשמת החות’ים (תראה את השעה בה הפוסט נכתב)
          לא אמרתי שכתבתי את זה, למרות שאפשר להבין זאת מהשורה הבאה 😉
          לדוגמא סיר לחץ נכון שהוא עובד על אדים אבל אם תמלא אותו במים עד הקצה תקבל מזרקה
          • נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
            #63
            מה אתם אומרים קשור לנושא האשכול?
            עשיתי אתמול טיפול 10K
            נסעתי עם הרכב לאח"מ כמה נסיעות
            היום בבוקר אני בא להתניע ואנשים מצביעים לי על האגזוז, ואני רואה שיוצא משם עשן סמיך ולבנבן ממש, בכמויות מטורפות וסמיכות
            אני מזעיק את המכונאי שעשה לי את הטיפול, הוא מסתכל פה ושם לא מצליח להבין מה הבעיה, הוא אמר לי שהוא יחזור אחרי כמה שעות
            הוא מגיע אחרי כמה שעות, הוא מתניע, אין עשן!
            הוא אמר לי שהוא עשה גם בדיקת מחשב לסשתומים [משהו כזה…] והכל תקין
            מה אתם אומרים?
            קשור לזה שלפני חודש מילאתי יותר מדיי שמן ושאבתי אותו אחרי נסיעה ארוכה, או לא קשור
            ואיך שלא יהיה מה זה יכול להיות?
            פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג מתחיל
              מה אתם אומרים?
              @נהג-מתחיל כתבו פה בעבר שזה בעקבות כניסת מעט שמן לפלגים וזה נעלם אחרי קצת זמן
              החלפת עכשיו גם פלאגים?
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                @פתוח-לשמוע
                לא החלפתי
                • נ נהג מתחיל
                  @פתוח-לשמוע
                  לא החלפתי
                  @נהג-מתחיל תראה פה
                    @נהג-מתחיל תראה פה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    @פתוח-לשמוע
                    עברתי על זה
                    אבל לא נגעתי בפלאגים נראה לי
                    רק טיפול רגיל פילטרים והחלפת שמן
                    • נ נהג מתחיל
                      @פתוח-לשמוע
                      עברתי על זה
                      • נ נהג מתחיל
                        מה אתם אומרים?
                        @נהג-מתחיל כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                        יש מידע כזה
                        כשהמנוע מתחמם, הוא הופך את הלחות הזו לקיטור, שיוצא כעשן לבן. בדרך כלל, העשן הזה נעלם לאחר מספר דקות לאחר שהמכונית מתחממת. זה נורמלי ולא סימן לבעיות עם המנוע שלך.
                        כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות.
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        special12323@gmail.com
                        נייטרון חפשינ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          יש מידע כזה
                          @מיוחד כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                          התיאור שלו לא נשמע כך וגם מכונאי ראה את זה ולא ידע מה לומר.
                          • מיוחדמ מיוחד
                            יש מידע כזה
                            באמת כשהמנוע קר בדרך כלל יש מעט עשן לבן בדקות הראשונות .
                            אבל בתיאור שלו הוא כתב “אנשים מצביעים לי על האגזוז ואני רואה שיוצא משם עשן סמיך” נשמע שהיה עשן בכמות גבוהה ולא משהו תקין.
                            גם ביקורו של המוסכניק שלא ידע מה לומר נשמע שהיה זה עשן קיצוני יותר מהרגיל.
                            כבר כתב את זה @נייטרון-חפשי , רק הרחבתי
                            • נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג מתחיל
                              תודה לכולם
                              למעשה כפי שסיפרתי העשן נעלם ולא הופיע כל היום, ולמחרת בבוקר שוב יצא עשן אמנם לא כמו ביום קודם, אבל עדיין עשן שאנשים העירו לי שזה חריג…
                              המכונאי בא שם איזה חומר בשמן שאוטם [?]
                              וזהו, הבוקר כבר לא יצא עשן,
                              מקוה שהכל טוב, כי אחרת אני לא מבין מה פתאום אחרי הטיפול 10K מתחיל פתאום לצאת עשן…
                              נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נ נהג מתחיל
                                תודה לכולם
                                #73
                                חומרים כאלו זה למקרה שהלך מנוע ולא שווה לתקן, זה עלול לעשות בעיות.
                                לא יודע איך זה קשור לטיפול (כמה זמן לא עשית טיפול לפני כן?) אבל אני מאוד מקווה שהוא לא דחף לך את זה כדי שתרד ממנו.
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  #74
                                  עצוב מה שאתה אומר
                                  מקוה שהכל טוב
                                  השערה של המכונאי היה, שבגלל שהרכב עם קילומטראז גבוהה, לך תדע מה עבר עליו, וכנראה ששמו את החומר הזה בעבר מאיזה סיבה, ואחרי שתי טיפולים החומר הזה נגמר, אחרת הוא לא יודע להסביר את הקשר בין הטיפול לעשן, אז הוא פשוט שם חומר
                                  • נ נהג מתחיל
                                    עצוב מה שאתה אומר
                                    מקוה שהכל טוב
                                    (נסיון לאימוג’י של אצבע על הרקה)
                                    זה סוג של השערה פרועה מסוג ‘לעולם אין לדעת’, ממש לא טענה מקצועית ולדעתי גם לא הגיונית.
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג מתחיל
                                      @נייטרון-חפשי
                                      מה אתה ממליץ כרגע?
                                      • נ נהג מתחיל
                                        @נייטרון-חפשי
                                        מה אתה ממליץ כרגע?
                                        @נהג-מתחיל להתפלל
                                          @נהג-מתחיל להתפלל
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          @צילפינגים
                                          מה הסיכונים?
                                          מה הלך המנוע?
                                          מה הכיוון
                                          או איך אומרים: על מה להתפלל 🙂
                                          • נ נהג מתחיל
                                            @צילפינגים
                                            מה הסיכונים?
                                            מה הלך המנוע?
                                            מה הכיוון
                                            @נהג-מתחיל תתפלל שכל הרכב יעבוד ללא תקלות ואז תכסה הכל…
                                            פשוט הרבה מהתוספים הללו עושים יותר נזק מאשר תועלת
                                            • נ נהג מתחיל
                                              תודה לכולם
                                              #80
                                              @נהג-מתחיל
                                              יכלת לבדוק בדיקת לחץ
                                              אבל עכשיו כנראה זה כבר לא רלוונטי
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
