      3. שמתי יותר מידי שמן במנוע
      שמן מנוע
      84 פוסטים 18 כותבים 7.1k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        מה אתם אומרים קשור לנושא האשכול?
        עשיתי אתמול טיפול 10K
        נסעתי עם הרכב לאח"מ כמה נסיעות
        היום בבוקר אני בא להתניע ואנשים מצביעים לי על האגזוז, ואני רואה שיוצא משם עשן סמיך ולבנבן ממש, בכמויות מטורפות וסמיכות
        אני מזעיק את המכונאי שעשה לי את הטיפול, הוא מסתכל פה ושם לא מצליח להבין מה הבעיה, הוא אמר לי שהוא יחזור אחרי כמה שעות
        הוא מגיע אחרי כמה שעות, הוא מתניע, אין עשן!
        הוא אמר לי שהוא עשה גם בדיקת מחשב לסשתומים [משהו כזה…] והכל תקין
        מה אתם אומרים?
        קשור לזה שלפני חודש מילאתי יותר מדיי שמן ושאבתי אותו אחרי נסיעה ארוכה, או לא קשור
        ואיך שלא יהיה מה זה יכול להיות?
        @נהג-מתחיל כתבו פה בעבר שזה בעקבות כניסת מעט שמן לפלגים וזה נעלם אחרי קצת זמן
        החלפת עכשיו גם פלאגים?
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג מתחיל
          @פתוח-לשמוע
          לא החלפתי
          • נ נהג מתחיל
            @פתוח-לשמוע
            לא החלפתי
            @נהג-מתחיל תראה פה
              @נהג-מתחיל תראה פה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג מתחיל
              @פתוח-לשמוע
              עברתי על זה
              אבל לא נגעתי בפלאגים נראה לי
              רק טיפול רגיל פילטרים והחלפת שמן
              • נ נהג מתחיל
                @פתוח-לשמוע
                עברתי על זה
                • נ נהג מתחיל
                  מה אתם אומרים?
                  @נהג-מתחיל כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                  יש מידע כזה
                  כשהמנוע מתחמם, הוא הופך את הלחות הזו לקיטור, שיוצא כעשן לבן. בדרך כלל, העשן הזה נעלם לאחר מספר דקות לאחר שהמכונית מתחממת. זה נורמלי ולא סימן לבעיות עם המנוע שלך.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  נייטרון חפשינ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    יש מידע כזה
                    @מיוחד כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                    התיאור שלו לא נשמע כך וגם מכונאי ראה את זה ולא ידע מה לומר.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      יש מידע כזה
                      באמת כשהמנוע קר בדרך כלל יש מעט עשן לבן בדקות הראשונות .
                      אבל בתיאור שלו הוא כתב “אנשים מצביעים לי על האגזוז ואני רואה שיוצא משם עשן סמיך” נשמע שהיה עשן בכמות גבוהה ולא משהו תקין.
                      גם ביקורו של המוסכניק שלא ידע מה לומר נשמע שהיה זה עשן קיצוני יותר מהרגיל.
                      כבר כתב את זה @נייטרון-חפשי , רק הרחבתי
                      • נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        תודה לכולם
                        למעשה כפי שסיפרתי העשן נעלם ולא הופיע כל היום, ולמחרת בבוקר שוב יצא עשן אמנם לא כמו ביום קודם, אבל עדיין עשן שאנשים העירו לי שזה חריג…
                        המכונאי בא שם איזה חומר בשמן שאוטם [?]
                        וזהו, הבוקר כבר לא יצא עשן,
                        מקוה שהכל טוב, כי אחרת אני לא מבין מה פתאום אחרי הטיפול 10K מתחיל פתאום לצאת עשן…
                        נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נהג מתחיל
                          תודה לכולם
                          #73
                          חומרים כאלו זה למקרה שהלך מנוע ולא שווה לתקן, זה עלול לעשות בעיות.
                          לא יודע איך זה קשור לטיפול (כמה זמן לא עשית טיפול לפני כן?) אבל אני מאוד מקווה שהוא לא דחף לך את זה כדי שתרד ממנו.
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג מתחיל
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                            #74
                            @נייטרון-חפשי כתב בשמתי יותר מידי שמן במנוע:
                            עצוב מה שאתה אומר
                            מקוה שהכל טוב
                            השערה של המכונאי היה, שבגלל שהרכב עם קילומטראז גבוהה, לך תדע מה עבר עליו, וכנראה ששמו את החומר הזה בעבר מאיזה סיבה, ואחרי שתי טיפולים החומר הזה נגמר, אחרת הוא לא יודע להסביר את הקשר בין הטיפול לעשן, אז הוא פשוט שם חומר
                            • נ נהג מתחיל
                              עצוב מה שאתה אומר
                              מקוה שהכל טוב
                              (נסיון לאימוג’י של אצבע על הרקה)
                              זה סוג של השערה פרועה מסוג ‘לעולם אין לדעת’, ממש לא טענה מקצועית ולדעתי גם לא הגיונית.
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                @נייטרון-חפשי
                                מה אתה ממליץ כרגע?
                                • נ נהג מתחיל
                                  @נייטרון-חפשי
                                  מה אתה ממליץ כרגע?
                                  @נהג-מתחיל להתפלל
                                    @נהג-מתחיל להתפלל
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג מתחיל
                                    @צילפינגים
                                    מה הסיכונים?
                                    מה הלך המנוע?
                                    מה הכיוון
                                    או איך אומרים: על מה להתפלל 🙂
                                    • נ נהג מתחיל
                                      @צילפינגים
                                      מה הסיכונים?
                                      מה הלך המנוע?
                                      מה הכיוון
                                      @נהג-מתחיל תתפלל שכל הרכב יעבוד ללא תקלות ואז תכסה הכל…
                                      פשוט הרבה מהתוספים הללו עושים יותר נזק מאשר תועלת
                                      • נ נהג מתחיל
                                        תודה לכולם
                                        #80
                                        @נהג-מתחיל
                                        יכלת לבדוק בדיקת לחץ
                                        אבל עכשיו כנראה זה כבר לא רלוונטי
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @נהג-מתחיל
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          @מיוחד
                                          הוא עשה בדיקת מחשב ואמר שהוא לא רואה תקלה, אולי זה כולל גם את זה?
                                          • נ נהג מתחיל
                                            @מיוחד
                                            @נהג-מתחיל
                                            בדיקת לחץ זה משהו אחר
                                            מפרקים את הפלאגים
                                            • נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג מתחיל
                                              באמת העשן הפסיק לשבוע
                                              והיום בבוקר חזר שוב העשן בכמויות! ואחרי כמה דק’ מפסיק
                                              אז הוא אמר שהוא רוצה לשים חומר יותר חזק…
                                              מה הרבנים פה ממליצים עכשיו, ללכת איתו או לחפש מישהו אחר?
                                              אגב, @נייטרון-חפשי רק עכשיו אני שם לב ששאלת מתי היה הטיפול הקודם, הוא היה בדיוק לפני 10000
                                              איך שקניתי את האוטו…
                                              165.9k
