      3. כך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.
      ליטושפנסים
      38 פוסטים 14 כותבים 2.7k צפיות
        @נייטרון-חפשי למה באמת צריך פוליש לאחר השיוף הרי זה לכאורה ממש נקי
        @YOLEVI זה שכבת הגנה ומילוי סדקים
          @YOLEVI כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
          תסתכל בסרטון שקישרתי תוכל לראות את ההבדל לפני פוליש ואחרי.
          אני עצמי לא יודע מה זה הפוליש הזה ולא יצא לי להשתמש בו, לדעתי בהתחשב במחיר וזמינות המוצר ניתן בהחלט להשאיר את זה לפרפקטיוניסתים (כלומר - יום אחד גם אני יעשה את זה 😊 )
            @הכל-בעז-ה כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
            בשביל זה הלכה
              בשביל זה הלכה
              יואלי
              דבר חשוב שצריך לזכור לאחר כל המלל שאם הפנס עצמו לא אטום לגמרי (שבר הכי קטנטן או סדיקה בגומיות) הרי שחדר אויר עם טיפה לחות לתוך הפנס והוא מצהיב קצת גם מבפנים ולכן אחרי כל השיופים הוא לא ממש יחזור להיות חדש לגמרי אבל עדיין שווה (אני שייפתי לעצמי כבר פעמיים וגם לאבא שלי וחברים וזה יוצא ממש יפה)
              מיישהמ Y ניקושלהנ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • י יואלי
                @יואלי כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                יואל, לי עוד לא שייפת, אבל אני אמתין בסבלנות…🤪
                • י יואלי
                  @יואלי עשית עם פוליש?
                  והאם שמת לכה אחרי
                    יואלי
                    לא, אין צרוך (לנ"ד כמובן) בפוליש, כן חשוב לנקות היטב היטב את הפנס לפני הלכה כי כל לכלוך שישאר שם זה חתונה קתולית…
                    • י יואלי
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלה
                      ואיך סותמים את הפנס לגמרי?
                      כלומר, מה המקומות שיכול להיכנס מהם אויר (חוץ משבר או סדק כמובן). רק בכניסה של הנורות?
                        אפשר ללטש פנסי רכב קידמים בזול על ידי קניה של חומר פשוט שנקרא נייר מים. זה נייר ליטוש מומלץ.
                        אז ככה. דבר ראשון לעבור עם נייר 1500 ולשייף את הפנס ביחד עם מים בתנועה סיבובית על כל הפנס. לאחר מכן לקחת נייר 2000 ולעשות אותו הדבר ביחד עם מים, וזה יוצא כמו חדש!
                        אפשר לנקות רק לטסט ע"י מריחת משחת שיניים ולקות היטב זה מחזיק קצת אבל לטסט זה עובר…
                        גגגגג מנותק
                        גגגגג מנותק
                        גגגג
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                        שמעתי גם אותו רעיון רק עם WD40
                        חבר סיפר לי בעבר כי זה עוזר באותו הרגע אך לטווח הארוך זה לא טוב כי למעשה הפנס מצופה באימיל ששומר עליו ושאתה משפשף אז אתה מוריד אותו אין לא עוד הגנה ולכן ריטוש אמיתי עולה הרבה כסף
                        @נייטרון-חפשי כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                        כאן רואים איך עושים ליטוש מקצועי: https://youtu.be/uYRckB_g10I?t=2374
                        נ.ב ערוץ מצויין
                        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                        • nxtN מנותק
                          nxtN מנותק
                          nxt
                          עשיתי חידוש בצורה הזאת ויצא פצצה
                          (הקישור הוא דוגמה לא קניתי דרכו)
                          • nxtN nxt
                            @nxt לכאורה כל השיטות יוצאות פצצה השאלה היא מה מחזיק מעמד לאורך זמן
                              אני מלטש לעצמי (ולקרובים) עם נייר מים P400 (אם המצב קשה) ואח"כ P1500 ואז P2000 ולבסוף מורח חומר שקונים באוטודיפו ב-70 ש"ח, הספיק לי ליותר מ-12 פעמים, איבדתי את החשבון.
                                @גיל כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                                כל כמה זמן צריך לעשות את זה?
                                  @YOLEVI אני עשיתי כך ג"כ לפני כ4 שנים ועדיין זה נראה פצצה
                                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                                    @טכנולוג מה עשית?
                                    @nxt כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                                    איך משתמשים בדבר הזה?
                                      @טכנולוג מה עשית?
                                      @טכנולוג מה עשית?
                                      תראה כאן (אני מבין אותך עבר יותר משנה)
                                      נייר זכוכית 800 אח"כ 1200 ובסוף 2000 ואח"כ מורח לכה שקוף מבריק uv אני השתמשתי עם יאכט ורניש של יעקובי וכאמור עבודה של 10 דק’ ויצא מושלם
                                        @טכנולוג מה עשית?
                                        @טכנולוג זכרתי שכתבתי על זה, אבל לא זכרתי שאתה עשית.
                                        מסקרן אותי המכשיר הזה שהוא קישר, מה בדיוק זה עושה (אם זה עושה…)
                                          #38
                                          צודק לגמרי כתבתי על זה במקום אחר
                                          אין לי מושג על זה רק שאני קצת מפקפק בפתרונות קסם למינהם שיחזיקו לאורך זמן אבל באמת לא ניסיתי יתכן שיש כאן משהו טוב
                                          אולי נחכה ש @nxt יסביר קצת יותר מה זה עושה בדיוק וכמה ניסיון יש לו עם זה
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                                          11.0k
                                          152.6k
