      3. כך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.
      ליטושפנסים
      38 פוסטים 14 כותבים 2.7k צפיות
        אפשר ללטש פנסי רכב קידמים בזול על ידי קניה של חומר פשוט שנקרא נייר מים. זה נייר ליטוש מומלץ.
        אז ככה. דבר ראשון לעבור עם נייר 1500 ולשייף את הפנס ביחד עם מים בתנועה סיבובית על כל הפנס. לאחר מכן לקחת נייר 2000 ולעשות אותו הדבר ביחד עם מים, וזה יוצא כמו חדש!
        אפשר לנקות רק לטסט ע"י מריחת משחת שיניים ולקות היטב זה מחזיק קצת אבל לטסט זה עובר…
        גגגגג מנותק
        גגגגג מנותק
        גגגג
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
        @הכל-בעז-ה כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
        שמעתי גם אותו רעיון רק עם WD40
        חבר סיפר לי בעבר כי זה עוזר באותו הרגע אך לטווח הארוך זה לא טוב כי למעשה הפנס מצופה באימיל ששומר עליו ושאתה משפשף אז אתה מוריד אותו אין לא עוד הגנה ולכן ריטוש אמיתי עולה הרבה כסף
        @נייטרון-חפשי כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
        כאן רואים איך עושים ליטוש מקצועי: https://youtu.be/uYRckB_g10I?t=2374
        נ.ב ערוץ מצויין
        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
        • nxtN מנותק
          nxtN מנותק
          nxt
          עשיתי חידוש בצורה הזאת ויצא פצצה
          (הקישור הוא דוגמה לא קניתי דרכו)
          • nxtN nxt
            @nxt לכאורה כל השיטות יוצאות פצצה השאלה היא מה מחזיק מעמד לאורך זמן
              אני מלטש לעצמי (ולקרובים) עם נייר מים P400 (אם המצב קשה) ואח"כ P1500 ואז P2000 ולבסוף מורח חומר שקונים באוטודיפו ב-70 ש"ח, הספיק לי ליותר מ-12 פעמים, איבדתי את החשבון.
                @גיל כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                כל כמה זמן צריך לעשות את זה?
                  @YOLEVI אני עשיתי כך ג"כ לפני כ4 שנים ועדיין זה נראה פצצה
                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                    @טכנולוג מה עשית?
                    @nxt כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                    איך משתמשים בדבר הזה?
                      @טכנולוג מה עשית?
                      @טכנולוג מה עשית?
                      תראה כאן (אני מבין אותך עבר יותר משנה)
                      נייר זכוכית 800 אח"כ 1200 ובסוף 2000 ואח"כ מורח לכה שקוף מבריק uv אני השתמשתי עם יאכט ורניש של יעקובי וכאמור עבודה של 10 דק’ ויצא מושלם
                        @טכנולוג מה עשית?
                        @טכנולוג זכרתי שכתבתי על זה, אבל לא זכרתי שאתה עשית.
                        מסקרן אותי המכשיר הזה שהוא קישר, מה בדיוק זה עושה (אם זה עושה…)
                          #38
                          צודק לגמרי כתבתי על זה במקום אחר
                          אין לי מושג על זה רק שאני קצת מפקפק בפתרונות קסם למינהם שיחזיקו לאורך זמן אבל באמת לא ניסיתי יתכן שיש כאן משהו טוב
                          אולי נחכה ש @nxt יסביר קצת יותר מה זה עושה בדיוק וכמה ניסיון יש לו עם זה
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                          11.0k
                          152.6k
