      3. כך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.
      ליטושפנסים
      38 פוסטים 14 כותבים 3.4k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
        לדלל ב50% לפחות טרמפנטין לטבול בפנים צמר גפן ולסחוט אותו בכח ואח"כ להעביר על הפנס ניסיתי וזה עובד יופי אבל אומרים שבלי ליטוש זה לא מחזיק לאורך זמן.
        למה צריך לדלל? לא טוב להשתמש ישר עם הלכה?
        @YOLEVI כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
        יש על זה שרשור מאוד ארוך בקארספורום ושרשורים עוד יותר ארוכים בפורומים לרכב באנגלית וזה מה שכתוב שם, ‘נראה לי הטעם בזה’ משום שאנחנו מעוניינים שתהיה שכבה דקה ככל הניתן אחרת אחרי כשנה יתחילו קילופים, מה עוד שהלכה יותר רגישה לשריטות.
          @נייטרון-חפשי ולערבב במים לא יעשה את העבודה?
            לא!
            Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              יש במקסטוק ערכה לחידוש פנסים ב30 ש"ח, ניסיתי וזה עובד יפה מאוד גם אם לא מושלם.
              השיטה של הליטוש שהביאו כאן היא הדרך האמיתית לחידוש ואם רוצים שיהיה מושלם צריך להתחיל עם נייר גס (800) ולעלות יותר ויותר (1000-1200-1500-2000-3000-5000) גם את זה ניסיתי ויצא כמעט 100% כמו חדש ועדיין לא עשיתי את השלב הסופי של חומר פוליש עם ספוג (השתמשתי במברגה עם מתאם לליטוש - מומלץ!).
              כל החומרים הייעודיים שנמכרים הם פחות או יותר לכה שקופה מדוללת עם מניעת קרני UV, מלבד מניעת הקרינה הלכה נכנסת לחריצים של השריטות בפנס וכך הוא חוזר להיות מבריק, ניתן באותה מידה לקנות לכה שקופה (לא מט!) בטמבור (עם מניעת UV) לדלל ב50% לפחות טרמפנטין לטבול בפנים צמר גפן ולסחוט אותו בכח ואח"כ להעביר על הפנס ניסיתי וזה עובד יופי אבל אומרים שבלי ליטוש זה לא מחזיק לאורך זמן.
              כדאי להגן על הצבע של הרכב עם סרט איזולירבנד (דבק חשמל) במיוחד אם אתה משתמש במברגה.
              כאן רואים איך עושים ליטוש מקצועי: https://youtu.be/uYRckB_g10I?t=2374
              וזה קישור לכלי ליטוש למברגה: https://s.click.aliexpress.com/e/_DdHtxPR
              שימו לב שאין לזה חיבור משושה לאימפקט
              חומר פוליש עם ספוג
              איזה חומר מומלץ בשביל זה? אני פשוט מבקש בטמבור חומר פוליש?
                לא!
                @נייטרון-חפשי אז לסיכום מה שצריך לקנות זה:
                7 גדלים של נייר זכוכית
                חומר פוליש
                לכה שקופה לא מט עם מניעת UV
                טרמפנטין
                אשמח אם תוסיף או תתקן אם צריך
                יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  חייב לדלל מכיוון שאנו רוצים תוצאה חלקה והלכה היא סמיכה ואז נוצרים סימני טיפות או מריחה אבל כשמדללים הלכה מעצמה נעשית חלקה
                    חומר פוליש
                    טרמפנטין
                    יוסףי מנותק
                    יוסףי מנותק
                    יוסף
                    @YOLEVI
                    עשיתי ללא פוליש רק לקה וטרמפטין יצא לי ניפלא
                      לא!
                      @נייטרון-חפשי למה באמת צריך פוליש לאחר השיוף הרי זה לכאורה ממש נקי
                      הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @YOLEVI זה שכבת הגנה ומילוי סדקים
                          תסתכל בסרטון שקישרתי תוכל לראות את ההבדל לפני פוליש ואחרי.
                          אני עצמי לא יודע מה זה הפוליש הזה ולא יצא לי להשתמש בו, לדעתי בהתחשב במחיר וזמינות המוצר ניתן בהחלט להשאיר את זה לפרפקטיוניסתים (כלומר - יום אחד גם אני יעשה את זה 😊 )
                            @הכל-בעז-ה כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                            בשביל זה הלכה
                              בשביל זה הלכה
                              יואלי
                              דבר חשוב שצריך לזכור לאחר כל המלל שאם הפנס עצמו לא אטום לגמרי (שבר הכי קטנטן או סדיקה בגומיות) הרי שחדר אויר עם טיפה לחות לתוך הפנס והוא מצהיב קצת גם מבפנים ולכן אחרי כל השיופים הוא לא ממש יחזור להיות חדש לגמרי אבל עדיין שווה (אני שייפתי לעצמי כבר פעמיים וגם לאבא שלי וחברים וזה יוצא ממש יפה)
                              מיישהמ Y ניקושלהנ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יואלי
                                @יואלי כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                                יואל, לי עוד לא שייפת, אבל אני אמתין בסבלנות…🤪
                                • י יואלי
                                  @יואלי עשית עם פוליש?
                                  והאם שמת לכה אחרי
                                    יואלי
                                    לא, אין צרוך (לנ"ד כמובן) בפוליש, כן חשוב לנקות היטב היטב את הפנס לפני הלכה כי כל לכלוך שישאר שם זה חתונה קתולית…
                                    • י יואלי
                                      ניקושלהנ מנותק
                                      ניקושלהנ מנותק
                                      ניקושלה
                                      ואיך סותמים את הפנס לגמרי?
                                      כלומר, מה המקומות שיכול להיכנס מהם אויר (חוץ משבר או סדק כמובן). רק בכניסה של הנורות?
                                        אפשר ללטש פנסי רכב קידמים בזול על ידי קניה של חומר פשוט שנקרא נייר מים. זה נייר ליטוש מומלץ.
                                        אז ככה. דבר ראשון לעבור עם נייר 1500 ולשייף את הפנס ביחד עם מים בתנועה סיבובית על כל הפנס. לאחר מכן לקחת נייר 2000 ולעשות אותו הדבר ביחד עם מים, וזה יוצא כמו חדש!
                                        אפשר לנקות רק לטסט ע"י מריחת משחת שיניים ולקות היטב זה מחזיק קצת אבל לטסט זה עובר…
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגג
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                                        שמעתי גם אותו רעיון רק עם WD40
                                        חבר סיפר לי בעבר כי זה עוזר באותו הרגע אך לטווח הארוך זה לא טוב כי למעשה הפנס מצופה באימיל ששומר עליו ושאתה משפשף אז אתה מוריד אותו אין לא עוד הגנה ולכן ריטוש אמיתי עולה הרבה כסף
                                        נ.ב ערוץ מצויין
                                        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                        • nxtN מנותק
                                          nxtN מנותק
                                          nxt
                                          עשיתי חידוש בצורה הזאת ויצא פצצה
                                          (הקישור הוא דוגמה לא קניתי דרכו)
                                          • nxtN nxt
                                            @nxt לכאורה כל השיטות יוצאות פצצה השאלה היא מה מחזיק מעמד לאורך זמן
                                              אני מלטש לעצמי (ולקרובים) עם נייר מים P400 (אם המצב קשה) ואח"כ P1500 ואז P2000 ולבסוף מורח חומר שקונים באוטודיפו ב-70 ש"ח, הספיק לי ליותר מ-12 פעמים, איבדתי את החשבון.
                                              4.2k
                                              170.7k
